1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. yaninski62
    yaninski62
    yaninski62
    Спасибо! А не подскажите, где посмотреть схему монтажа Грундфос СБА 3-45 и оправдано ли приобретение первого в сравнении с двумя нижестоящими?
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Подскажите есть ли аналоги подешевле?
    Как правильно забить в поиске: "самовсасывающий насос " или как правильно называются насосы для водоснабжения "всё в одном", который будет работать без ГА и всяких доп приблуд?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Там нет никакой схемы. Насос в колодец и труба 1" в дом. Далее разводка по дому. Вот вся схема.
    В первом уже все есть, а второй и третий необходимо укомлектовать автоматикой и ГА. На круг получается как первый вариант, ну может на 10% дешевле.
    На 2-3 т. р. дешевле ДАБ Дивертрон.
    Еще есть UNIPUMP ЕСО AUTOMAT.
    Погружной насос со встроенной автоматикой.
    Кроме тех моделей что назвал выше, есть еще GARDENA 6000/5 Comfort
    Встречал несколько раз на рынке китайские, типа Унипампа. По цене около 10 т. р., но в случае чего, даже некуда будет обратиться.
  4. Lutik_
    Lutik_
    Lutik_
    Добрый день, помогите, пожалуйста, с выбором насоса для колодца.
    Глубина колодца 13м., вода 2-5 м. в зависимости от сезона.
    Расстояние от источника до дома, где расположены потребители: 20 метров.
    Дом 1-этажный в деревне, я так понимаю, что электричество у нас там не особо стабильно.
    Постоянно проживает - 1, плюс иногда может доходить до 4-х. чел.
    Количество точек потребления: 1 раковина кухни, 1 ванна, 1 стиральная машина, 1 унитаз, 1 мойка, плюс летний набор воды для полива огорода.
    Я совсем запуталась, просьба помочь. Бюджет в районе 10т.р.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На все насосное оборудование или только на один насос?
    Из насосов посмотрите на Беламос КФ 60 или Джилекс Водомет 55/50.
  6. Lutik_
    Lutik_
    Lutik_
  7. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Скажите пожалуйста-можно ли применять скважинный насос для обычного колодца? срочно нужно узнать
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Можно. Но лучше тему почитать, насос насосу рознь.
  9. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    времени нет, насос сгорел а пользоваться водой надо и лопатить всю ветку это долго
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  11. kirkinroman
    kirkinroman
    kirkinroman
    Друзья, нужна помощь!
    Купил дачу. Есть скважина и колодец. Есть насосная станция из скважины. Вода в скважине железистая. Решили пока бюджетно организовать водоснабжение из колодца. Нужно бюджетно решение.
    Какой колодезный насос подключить вместо скважинного и при этом не вносить изменения в остальное оборудование? Параметров скважины и скважинного насоса не знаю, как не знаю и дебиты-кредиты колодца. В оборудовании не разбираюсь совершенно, но прикладываю фотки. :) Помогите, плз, если это возможно.
    ЗЫ: Не факт, что насос, указанный на адаптере питания, совпадает с установленным в скважине. Хозяйка сказала, что в скважине, якобы, стоит что-то очень серьезное-импортное...
    IMG_20190406_180211.jpg IMG_20190406_180211.jpg IMG_20190406_180204.jpg IMG_20190406_180217.jpg IMG_20190406_180226.jpg IMG_20190406_180233.jpg
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Конечно импортный, украинский Водолей.
    Возьмите веревку с грузиком. Опустите в колодец и когда дойдете до зеркало воды, сделайте узелок. Далее опустите грузик до дна и сделайте второй узелок. Нужно знать глубину колодца и столб воды.
    1. Планируете использовать насос из скважины?
    2. Скважина должна остаться рабочей и при желание переключаться с колодца на скважину и наоборот?
  13. kirkinroman
    kirkinroman
    kirkinroman
    Сейчас вода у поверхности стоит. Глубина колодца 7 колец примерно. Летом остается воды 3,5-4 кольца.
    Да, 2 вариант. Скважина будет для хоз нужд и полива, а также в качестве резерва. Планирую врезаться через тройник в трубу от скважины.
    Расстояние до дома получится метров 30. Водопотребители мало, одна раковина для всех нужд. :)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А электричество? У скважины есть кессон? Желательно фото скважины.
  15. kirkinroman
    kirkinroman
    kirkinroman
    Электричество к скважине из домика. По такой же схеме хотелось бы подключить и насос из колодца. Что бы по желанию воткнуть в розетку либо одно либо другое.
    Кессона нет, торчит только оголовок (потом, в далеком будущем, планирую адаптер). Фото тоже нет.
