1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Виктор_Реймер
    Виктор_Реймер
    Виктор_Реймер
    @ВодоУслуги, спасибо за объяснения про ГА. Рекомендованных насосов в моей глубинке в ближайшее время не ожидается, вместо них мне предложили:
    Aquario ASP2-40-100WA
    MARQUIS 3SWm 1,8-15
    IBO OLA 60/60 INOX
    или лучше заказать с доставкой тот же Belamos KF-60?
    ГА уже заменил на UNIPUMP 100л горизонтальный.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Подойдут. Я бы остановился на польском варианте или на Акварио.
  3. kirkinroman
    kirkinroman
    kirkinroman
    А мне то что делать? Кому поклон бить? :faq:
  4. Виктор_Реймер
    Виктор_Реймер
    Виктор_Реймер
    @ВодоУслуги, а известно что-нибудь о насосах marquis? По цене дешевле польского и Акварио.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ничего сказать не могу. Судя по ассортименту, контора вроде нормальная.
    Еще смотрите по ремонту, у кого есть сервисный центр под боком или на разумном расстояние.
  6. kirkinroman
    kirkinroman
    kirkinroman
    Плз, хотя бы примерно посоветуйте, на что посмотреть? Какие колодезные насосы по параметрам будут идентичны скважинному водолею? Что делать?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для колодца Вам нужен насос с подъемом воды на 45-50 м.
    Без фото сложновато советовать...
    Установить насос с обратным клапаном в колодце и через тройник подсоединиться к трубе от скважины.
    Возле скважины нужно оборвать эл. кабель и смонтировать вилку и розетку. Кабель от колодезного насоса подвести к розетке. А дальше втыкаете в розетку вилку от колодезного или скважинного насоса.
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Насос Акварио после 15 лет работы в колодце. :hello:
  9. kirkinroman
    kirkinroman
    kirkinroman
    Т. е. главная характеристика, это напор? И тогда имеющаяся автоматика скважины (но фото все постарался показать) корректно будет работать с колодезным насосом, ничего в теории не должно погореть?
    По характеристикам у моего Водолея подъем воды аж 90 м! Надо ли искать колодезный насос с таким же показателем?
    Спасибо, что напомнили про обратный клапан, я бы сам не допер. :)
  10. Дашунчикя
    Дашунчикя
    Дашунчикя
    Тула
    Помогите, пожалуйста, выбрать насос. Дача, пользуемся только летом. Колодец на плывуне глубиной 10.5 м, столб воды 1 метр. Дебит неизвестен, т. к. колодец в январе только выкопали, электричества не было, насоса тоже, ни разу не качали.
    Расстояние до дома 40 метров.
    Пока планируем поставить еврокуб на крышу гаража (высота 3 метра) и от него уже самотёком использовать воду на полив и хозяйственные нужды.
    В будущем хотелось бы сделать душ и раковину.
    Вопрос, какой насос нам подойдет?(Недорогой) Можно ли использовать его пока без автоматики, ГА и прочих приспособлений, просто набирать воду в емкость? Насос нужен с поплавком? Будет ли работать поплавок при таком маленьком количестве воды? Нужно ли делать якорь из канализационных труб или лучше взять насос с фильтром (пример на фото)?
    Я правильно понимаю, что вибрационный нельзя из-за плывуна, насосная станция на такую высоту поднять не сможет, поэтому остаётся только погружной центробежный искать?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В очередной раз советую посмотреть на шнековые погружные насосы. Вибрации нет, цена в разы меньше центробежных, ремонтопригодность в кустарных условиях высокая.
    Производителей много. У меня в колодце много лет качает самый маленький в серии Калибр НПЦС.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для того, чтобы накачать воду в еврокуб можно взять что-то раза в 3 дешевле.
  13. Дашунчикя
    Дашунчикя
    Дашунчикя
    Тула
    Посмотрела калибр. Он с верхним забором и без поплавка? Вот опущу я его (до дна можно его опустить?), Откачает он см 20-30 воды, и может воздух глотнуть? И сгорит тогда? Я просто их ни разу не видела вживую и не представляю, как это все происходит.
    Посоветуйте, пожалуйста, какие конкретно смотреть модели, которые подойдут для моих условий. Я запуталась совсем. Смущает то, что воды всего одно кольцо.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Есть еще расход, но когда один санузел и водоснабжение из колодца, на этот параметр можно не обращать внимание.
    Да.
    Нет.
    Нет, это перебор. Глубина скважины в десятки метров, а колодец всего 5-6 м., вот и разница.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Мне такой насос удалось прибить примерно часом сухого хода. Самостоятельный ремонт обошёлся в 250 рублей. Ничего не сгорело, но износился резинометаллический "корпус нагнетателя", и насос перестал поднимать выше нескольких метров. У меня он качает из колодца с отметкой -3 на чердак двухэтажного дома, итого примерно 12 метров.
    Таки да, если колодец с риском осушения, то имеет смысл делать защиту от сухого хода. Поплавок или датчик в трубе.
    Забор в верхней трети. Но в колодце вроде как ничего не мешает опустить насос на двух растяжках горизонтально.
    Имеет смысл на корпус насоса в зоне забора надеть или намотать какой-то фильтр, от крупной органической грязи и песка. Подходят стаканы для вибрационных насосов с вынутым дном.
