1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    дренажник с высотой подъема 12 метров.
  2. Дашунчикя
    Дашунчикя
    Дашунчикя
    Тула
    Спасибо.
    Какие нибудь из этих вариантов подойдут?
    Я правильно понимаю, что плюс дренажников в том, что могут у самого дна качать и песка не боятся? И с нашим колодцем это будет лучше, чем скважинный насос?
    И они не вибрационные все, а центробежные?
    Screenshot_20190411-170040.png Screenshot_20190411-170559.png Screenshot_20190411-170419.png Screenshot_20190411-171418.png Screenshot_20190411-183815.png
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песка в каком то смысле не боятся. Но я бы сантиметров на 30 от дна вешал.
    Скважинный насос можно ставить - но нет смысла переплачивать для того что бы наполнить еврокуб, если его наполнение Вы будете контролировать визуально, включать и отключать насос в ручную.
    Центробежные
    В их маркировке я не разбираюсь, на скриншотах характеристик нет, а времени в интернете каждую. модель проверять у меня к сожалению нет.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Дренажник поднимает на 12 метров с расходом литров 300 в час. Мне кажется это не вариант.
  5. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Привет всем. Тема длинная... Я так понял все спрашивают постоянно одно и то же. Я уже как то спрашивал, но вроде в другой теме, толком ничего не ответили.
    Вводные - колодец 5 или 6 колец, летом всегда стабильно 3-4 с водой. Колодец ливневка, не на жиле, приход из стыка нижнего кольца со вторым. От соседской скважины притянул ПНД32, сделал на кухне и в душе водопровод. Это два разных здания, метрах в 15 друг от друга. В кухне смеситель, на улице на стене кухни кран с шлангом, в душе кабина и стиралка. Рядом с летней кухней, метрах в двух колодец. Так вот есть желание в этом году сделать своё водоснабжение, чтоб от соседа не зависеть и колодезная вода чтоб обновлялась.
    Вопрос - какой насос взять типа скважинного цена-качество (не Джилекс)
    - какую автоматику сделать (типа краб или что там)
    - объем расширительного бака чтоб влез в домик колодца...
    Есть возможность взять Неоклима DWN 100/1,2 тысячи за 2,5 из сервис центра, но супруга сказала типа нафиг, лучше нормальный сразу взять.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Грундфос СБА.
    Автоматика и расширительный не нужны, внутри насоса все уже есть.
  7. Prorock
    Prorock
    Prorock
    да, спасибо, видел этот универсальный насос в прошлом году где-то. Не надо бояться его универсальности? в том смысле что автоматика встроена в него. Может нужно какие-то дополнительные девайсы поставить? И да, хотелось бы совет про расширительный бак. Ну объем примерный под мои нужды, чтоб насос не молотил постоянно. И последнее - схему бы подключения какую то хотел бы. Ну ссылку на тему может, или ещё чего.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Еще один минус полностью автоматического насоса - отсутствие хоть какого-то запаса воды. В то время как с ГА можно хоть успеть смыть шампунь.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    6-8 л, максимум 12.
    Многие обходятся вообще без него.
    Схема простая: насос, далее труба в дом и в доме разводка. Вот и вся схема.
  10. Prorock
    Prorock
    Prorock
    вот и я поэтому хочу поставить ГА. Но у меня есть генератор если что. А ещё у меня остался на крыше душа бак на 250 литров. Вот думаю что с ним сделать. Может подключить его как резерв в магистраль водоснабжения? Он продавит клапан на водонагревателе или нет?
    То есть больше нет смысла? Надо к нему что-то кроме подвода воды делать? Как он вообще подключается? Там же вроде только один вход? ПО аналогии с расширительным для отопления.
  11. Дашунчикя
    Дашунчикя
    Дашунчикя
    Тула
    Спасибо всем за советы. Дренажники с высотой подъёма от 12 м тоже недешево получаются, от 5 тыс, а если брать с запасом напора на 17 м, то и 6-8 тыс уже. Зато они с поплавком. А если пока такой (калибр нпсц 1.2- 50) поставить без автоматики и просто в ручном режиме включать его и набирать еврокуб? Такой подойдёт? Правильно ли я понимаю, что нужно подсоединить к нему шланг (кстати, какой?), опустить насос на троссе в колодец и воткнуть вилку в розетку? Обратный клапан и т. п. необязательно?
    Простите за глупые вопросы)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Спорное мнение. Вода может закончиться в ГА при намыливании и смыть шампунь не успеете даже с ГА.
    Скорее нет, чем да.
    Даже плохо. Насос будет работать не очень корректно. Либо обычный насос + ГА + реле.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Поэтому у меня дачный водопровод на основе водонапорной бочки на чердаке. На день без электричества хватает надёжно. Буду менее ленивым - поставлю дополнительный напорный насос на душ.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подойдет. Под ручное управление вполне. Если что его и с релешкой можно. Производительность у него не большая, со дна тянуть сильно не будет.
  15. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    У меня дренажник Джилекс (11тиметровый) из колодца набирает 200 литровую емкость за 7-8 минут. Высота подъема 8 метров. Без проблем качает 3 года.
