1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    А не надо намыливаться если электричество выключили. Смыл мыло и пошел генератор заводить. Проходил пару раз.
    8 - не 12, не правда ли? Набираю из колодца бассейн двухкиловаттным дренажником кватро элементи. Как зеркало опускается колец на 11 (у меня кольца 85 см) поток практически прекращается.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кроме отключения электричества есть другие факторы: сгорел насос, кончилась вода в колодце, не сработала автоматика и т. д.
  3. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Так можно взять и помощнее, например 15тиметровый дренажник, не правда ли?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Правда, только сколько он будет стоить?
  5. Prorock
    Prorock
    Prorock
    В чем это будет выражаться?
    Вчера пробовал ртом продуть... Думаю что бак не даст такого давления, особенно из-за того что он ещё и плоский. На клапане написано 0,7MPa. У меня с бака по идее можно получить 0,3-0,4 кг думаю, не более. Бак стоит на постаменте в 1м над крышей, до входа в водонагреватель по высоте не более3х метров наверно получится, мож чуть больше.
    Да у меня тоже есть бак на 250 литров, думаю что бы с ним сделать. Он не сможет продавить предохранительный клапан на водогрейном накопителе.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Но в дачном водопроводе, при ограниченном давлении и отсутствии соседей на трубе, "группа безопасности" на накопителе не нужна абсолютно. Просто убираем.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В непостоянном давление воды в трубе, значит напор на выходе будет "играть". Чем больше ГА, тем больше и дольше разница.
    Вы ведь видели схему подключения от Грундфоса, без ГА. Или думаете, что инженеры ошиблись?
    Как показывает практика, оптимальный литраж ГА с связке с СБА, это 6-8 л. и при наличии обратного осмоса 12 л.
    P. S. Если без большого ГА никак, то нет смысла брать Грундфос СБА.
  8. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    На 1 тыс. рублей дороже, чем 11тиметровый.
  9. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Не ещё, пока курю тему.
    А это что за девайс?
    И ещё - под мои цели 35й или 45й насос? На 1 кран, 2 смесителя и стиралку. Которые вместе никогда не бывают открытыми. Мне ещё не нравится что этот насос качает 4 очка. От соседа сейчас у меня приходит 2, которых хватает за глаза.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    :no:
    Тут кого цитировал? :faq:
    Фильтр для воды.
  11. Deep
    Deep
    Deep
  12. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    А причем здесь скважинный насос?
    Мой пост касался ТОЛЬКО вашего высказывания о том, что
    как мне кажется, в отношении ко ВСЕМ дренажникам это утверждение не верно. Для этого и привел пример из своей практики в своём ответе на это высказывание. Всё, не более и не менее.
    А какой насос реально будет выбран и засунут в колодец для набора воды в еврокуб - это выбор хозяина.
  13. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста с погружным насосом для колодца.
    1. Глубина колодца 6 метров, зеркало воды в 1 метре от поверхности земли.
    2. Дебит воды около куба в сутки.
    3. Расстояние до дома - 8 метров, этажность - 1 (потребители примерно на уровне 2 метров от поверхности земли).
    4. Количество потребителей - умывальник, душ, стиральная машинка.
    5. Желаемое давление в системе - 2,5 бара.
    6. Средний расход воды в сутки - 300 литров.
    7. Насосы со встроенной автоматикой, к сожалению, не рассматриваются.
    Заодно вопрос - какого объема гидроаккумулятор нужен для системы?
    Заранее спасибо!
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вам нужен насос с подъемом воды на 45-50 м.
    На форуме был калькулятор, нужно поискать.
    Я бы взял на 80-100 л.
  15. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Спасибо!
    В окрестных магазинах есть такие варианты:
    1. Водомет 55/50 А дф (с донным фильтром)
    2. Водомет 40/50 ок
    3. Водолей БЦПЭ 0,32-50 У
    4. Водолей БЦПЭ 0,5-50 У
    5. Belamos KF-40
    6. Belamos KF-60
    По беглому изучению интернета они все примерно на одном уровне по качеству. Склоняюсь к первому варианту из-за наличия донного фильтра. Прав ли я?
