1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вам нужен насос подъемом воды на 65-70 м.
    Ну не подходят насосы со встроенной автоматикой к такому колодцу. По параметрам он как СБА.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Вообще-то в характеристиках написано!
    Максимальная глубина погружения под зеркало воды - 20 м!
    А как вам польский производитель IBO?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот этим пунктом можно пренебречь, насос выдержит даже 30 м.
    Там ведь есть и минимальное погружение. Можно подумать, что если воды останется всего 2 м. над насосом, Вы больше не откачаете. ;)
    Вся проблема насосов со встроенной автоматикой в последнем пункте. Нужен еще некий запас, минимум 15%, лучше 20. Значит между насосом и самой верхней точкой - 20 м.
    Не знаю, не сталкивался.
    В чем разница между INOX и обычной моделью?
    За 17 рублей можно найти что-то поприличнее, вернее проверенное.
    Что с сервисом у поляков?
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Он для колодца и с поплавком.
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Расстояние от верхней части насоса до самой верхней точки водопотребления, не более 25 м.
    разве не хватит?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть две модели:
    1. Колодезный насос IBO OLA 60/60 с поплавком
    2. Колодезный насос IBO OLA 60/60 INOX с поплавком
    Обе с поплавком и для колодца. Только INOX на 5.500 дороже. В чем разница?
    Вам виднее. Запас 15-20 % я бы заложил. Через год-другой произойдет износ и насос не сможет нагнать такое давление как изначально. Придется перенастраивать давление. Как это сделать, если автоматика в насосе? Поэтому нужен запас.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    INOX- это колёса из нержавейки
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет смысла переплачивать.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    ну а ваше мнение, какой лучше взять насос?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бюджет? Точные цифры от и до.
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    20-25 от колодца+ автоматика, ГА, трубы, клапан
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бюджет 20-25 на насос или на насос + автоматика + ГА и т. д?
    Сколько планируете потратить только на насос?
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    до 16 000, за эти деньги можно хороший насос купить...
  14. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    Можно ли использовать насосы скважинные для колодца? Мне настойчиво рекомендуют выбрать из 2х насосов с одинаковыми параметрами именно колодезный, но он дороже и с поплавком. Я читала, что поплавок в неглубоком колодце скорее минус, чем плюс.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Глубина колодца не играет роли для поплавка. Важно чтоб воды было много, иначе не хватит амплитуды для включения-отключения.
