1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Даже для кольца 80см, это 600 литров. Если за 3 часа, то это почти пять кубов в сутки! Куда вам больше? Берите насос качающий минимально необходимое количество воды при напоре 50 метров и не забивайте себе голову.
  2. amehska1
    amehska1
    amehska1
    Moscow, Russia
    Kzh77: У соседей на 2 кольца глубже и воды соответственно 3 кольца.
    Я имела ввиду двухступенчатую систему, которую Вы предложили.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Тогда возможно имеет смысл углублять, но это лучше обсуждать в соседнем разделе.
    А я спрашивал об этом (выделено) ;)
  4. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @ВладимирК, Не знаю по статистике, но я в сервисе у них был по поводу китайских мембран- ужасное качество и насосами весь сервис просто завален! Китайская китайщина, как и джилексы...
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Я так сложно выражаюсь, что мне никто помочь не может? :faq:
  6. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @plotter, @MrGold, @amehska1, БЦПЭ 0.5-50у Харьковский приспосабливайте- хороший насос и не дорогой с большим ГА и реле сухого хода, из импортных тоже есть качественные но существенно дороже или как сказали в 2 ступени с безнапорной ёмкостью...
    Из импортных если только акварио аналогичный колодезные по цене и по надёжности приличные, все остальные в 2-3 раза дороже...
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Да вот хочется как раз без этого. Согласен на подороже, только не могу найти в описаниях данные по охлаждению. Видимо в заграницах колодцев не бывает и они на этом не заостряются.
  8. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @plotter, Если забор нижний, то рубашка есть по любому! Да даже без неё у меня например проблем не было, а насос у меня гораздо мощнее чем 0.5-50у, потом трубу на 110 нацепил для лучшего охлаждения и получил колодезный)
    Вообще по определению колодезный насос это такой же скваженный воткнутый в трубу-рубашку и прицепленным поплавком)
    В колодце с малым уровнем воды запороть насос легко и запороть насос за 40-50тыр гораздо обиднее, чем за 10-12... Так что лучше приспособить то что доступнее, а возможно получится и надёжнее и на многие годы!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вроде у Педролло нашли подходящую модель. Чем не устраивает?
  10. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Посмотрел схему установки Водолея. Там минимальное расстояние от дна колодца 40 см, а от верха насоса до уповня воды - 100. Можно ли этим принебреч, т. к. воды у меня 80-90 см?
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Не нашел описания охлаждения к ней. Написано, что оил фри, гадить ему нечем, но как охлаждается хз. А стоит он в принципе достаточно, чтобы наобум его покупать не хотелось.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы вынуждены пренебречь, иначе ни один насос не подойдет и останется только вариант с ведром.
  13. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Ясно. На каком расстоянии от дна колодца его подвесить?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть насосы, которые можно установить в горизонтальном положении. От дна поднимите на 20-25 см.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А любой Малыш? Колодцам вибрационники "жить" же не мешают...
