1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Обязательно ли наличие гидроаккумулятора? Просто в магазине при покупке насоса сказали что в нашем случае нет необходимости в гидроаккумуляторе.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    да нет конечно, просто чаще будете насосы менять, магазину только плюс.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Dimitriy21rus, у вас стоит реле потока, если я правильно понял. Для него ГА не нужен. Компенсатор гидроудара в нем встроенный. Оборудование вам подбирали неграмотные люди. Нужно менять этот датчик протока на обычное реле давления и ГА, либо насос с небольшим напором. В данном варианте у вас насос будет надавливать 9 атм. в систему.
  4. Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    На фото такая синяя коробочка с манометром, как мне объяснили в магазине, данное устройство включает насос при давлении 1,5 атм., а выключает при 3,5 атм.
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Синяя коробочка, т. е. Блок автоматики включает насос, допустим при 1,5 атм, а отключает по прекращению потока воды! то есть насос будет у вас отключаться "по пределу" своих технических возможностей. не лучшие условия для него, мое мнение... Что делать,- вам предложили выше. И гидроудар здесь будет, но это другая тема.
  6. Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Блок автоматики держит давление до точки забора воды? или от насоса до блока автоматики? Что значит "по пределу"?
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Он так устроен (блок автоматики).
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Предыдущий Джилекс отработал 9,5 лет и в мае прошлого года ушёл на заслужен отдых... вот такая статистика у нас
  9. Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Наглядно (как пример) https://www.forumhouse.ru/posts/4613337/ (последнее фото). Как Вы догадываетесь красный сектор это не совсем хорошо. :)
  11. Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Т. е. если я правильно понимаю блок автоматики не будет отключать насос при достижении 3 атм. на своем манометре? Прошу Вас подсказать что, и куда нужно добавить для нормальной работы системы. Заранее благодарен.
  12. krillax
    krillax
    krillax
    Подскажите будет ли работать схема с насосом Dab Diverton 1200 для водоснабжения дома и бани, где в дом вода постоянно заходит, а в баню только когда нужно, и если поставить пару электромагнитных клапанов на магистраль в баню, будет ли она сливаться?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, схема рабочая.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет, не будет. Блок автоматики включает при падении давления до (примерно) 1,5 Атм, а выключает по прекращению протока. Это означает, что БА отключит насос тогда, когда он (насос) создаст максимально возможное давление в системе. Говоря проще - сможет насос нафигачить 4 Атм - отключится при 4 атм, сможет нафигачить 10 - отключится при 10.
    Реле давления и гидробак.
    https://www.forumhouse.ru/threads/33346/
    https://www.forumhouse.ru/threads/26446/
    https://www.forumhouse.ru/threads/91440/
  15. starlajt
    starlajt
    starlajt
    Схема по подключению очень похожа на мою, понимающие люди с форума дали ценный совет по установке 2-го гидроаккумулятора в магистраль дабы компенсировать гидроудар т. к. у меня первая точка потребителя установлена задолго до основного гидроаккумулятора ..
    Стою еще перед выбором выбором насоса и рассуждаю хватит ли производительности у Dab 1200 Схема водоснабж.jpg
