1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. karabas76
    karabas76
    karabas76
    IMG_20190701_174802.jpg вопрос с трубами закрыт, точнее зарыт)
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    День добрый! Помогите очень срочно, ребят.
    Сегодня отошел на покой Джилекс 60/52. Работал в колодце около 7 лет. Просто перестал качать. Колодец глубиной 6 колец, столб воды где-то 1.8м. Дебет - в целом нам хватает за глаза для ПМЖ, но бассейн не набрать за 1 раз. В общем достал его. Он весь в черном наросте. Разобрал весь его (кроме двигателя). Промыл все что можно было. Блок лопастей с виду в порядке, только нарост был черный. Открыл конденсаторный отдел - там как в операционной. Все блестит и ни намека даже на конденсат, не говоря о воде. Собрал все обратно. Включаю его, а он гудит и кое-как проворачивает вал. Дал толчка валу - ноль эмоций. Гудит и все. Иногда прокручивает вал достаточно медленно. Собственно пока думаю, что проблема или в конденсаторе - хотя с виду он новый, или в моторе. Отсюда:
    1. По описанию моей проблемы, что может быть с насосом?
    2. На данный момент уже выбираю новый, т. к. без воды дома сидеть ну вообще никак. Был Джилекс 60/52, теперь хочу новую модель 55/75. Или же это много и стоит взять 55/50?
    з. ы. Колодец в 35м от дома. Высота до самой верхней точки разбора - 6м где-то. 2 взрослых+1 ребенок + редко гости. 3 раковины, 2 туалета, 1 ванна, 1 душ, 1 стиралка, полив. Естественно разом все не включается (в основном раковина+душ). ГА стоит на 160л (считаю ооочень большой ошибкой этой покупки - вода застаивается в груше, устал ее чистить).
  3. Kапибара
    Kапибара
    Kапибара
    @karabas76, поздравляю!
    А как у вас сделан вход ПП в бетонное кольцо? Цементом намертво? Или может какая резинка проложена?
    В колодце вы соединили ППтрубу с гибким шлангом и на нем в 5ти м от насоса поставили обратный клапан. Так? А как воду будете сливать на зиму?
    И что внутри рыжей вертикальной трубы? В смысле, какой утеплитель?
    Не, дырку маленькую, только для 32 трубы. Я вот в такой последовательности хотела делать (см. картинку)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нужен второй человек, чтоб держал насос за веревку.
  5. Kапибара
    Kапибара
    Kапибара
    Но, если серьезно, то сейчас я склоняюсь всё же поставить уголок 90* внутри колодца.
    @ВодоУслуги,@Protasevich, господа, помогите советом из вашего богатого практического опыта.
    Как уложить трубу 32юПНД в траншее от колодца до дома, там 8,5м.
    1) С уклоном к колодцу или горизонтально?
    2) Прям голую положить на землю или уложить внутрь рыжей 110й трубы, предварительно обернув энергофлексом? А тогда электрокабель от насоса туда же можно?
    3) Как пройти стенку колодца?
    4) Саморег. греющий кабель можно снаружи водопроводной трубы обмотать или его только внутрь? Какой кабель вы применяете?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ниже глубины промерзания без разницы как уложите трубу, с уклоном или без.
    Если трубу закопаете на 1-2 штыка, тогда обязательно с уклоном.
    Гильза или 110 труба возможно никогда не пригодится. Случаев, чтоб перекапывали траншею через несколько лет из-за течи ПНД трубы мне не известны.
    Кабель обязательно в гильзе или ПНД.
    Зачем?
    Буром на 8-12 сделать отверстие по кругу, потом в середине. Отбить молотком.
    Оба варианта рабочие, но лучше в трубу.
    Корейский.
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Чего вы извращаетесь, у меня шланг в колодце 5 лет уже живет и прекрасно себя чувствует. Лопнет - поменяю и еще 5 лет в ус дуть не буду.
    Зато никаких проблем с вытаскиванием насоса, а они бывает тоже дохнут.
  8. Павелу80
    Павелу80
    Павелу80
    Добрый день. Не посоветуете насос для колодца 12 колец, для полива дождевателями и для подачи воды в одноэтажный домик. Смотрел Джилекс, но на форуме что-то начитался, что они не очень. Люди писали про Акварио насосы, но я так и не разобрался, что лучше. Колодец в 8-10 м от дома.
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как правильно подойти к решению вопроса:
    1. Выкопали колодец 14 колец, за день набежало одно кольцо, продолжало пребывать, но пока не знаю на сколько поднялся уровень. В наших местах обычно стоит 1-1,5 кольца воды. Грунт -песок и супесь, вода в колодцах у всех чистая.
    2. До дома примерно 10 метров, дом в 2 этажа, стоит гидробак на 100л и реле давления.
    Есть ли какой то универсальный вариант, чтобы одним насосом откачать "первую" воду и дальше его использовать в снабжении? Может быть в тазик его поставить на период откачки?
    Дайте плз какой то конкретный недорогой вариант, чтобы 3-5 лет проработал. Спасибо!
    Подскажите какой калибр для 14м колодца 9? до дома 10 метров.
  10. alegor23
    alegor23
    alegor23
    Добрый день! Посоветуйте что лучше ! Насос или станция и какой фирмы. Есть колодец 4 кольца, воды в нём 2,5 кольца, нужно подвести к зимней бане воду (10 метров от колодца) будет душ, туалет, раковина .
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, любым выбранном насосом. Только дайте воде отстоятся пару суток и начните прокачивать.
    Лучше насос. Станцию трудней слить и запустить, да и нельзя ее оставлять в холодном помещении.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    У меня Джилекс 55/75А 5й год работает. В этом году на другой участок купил такой же.
    разница в цене пару тысяч, а давление 55/75 побольше создает. я бы взял его
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Т. е. можно взять Беламос KF-60/3,5 или Джилекс 55/75, привязать к тазику, откачать воду на сколько получится, дальше тазик отцепить и установить насос в систему? Никаких дополнительных дренажников не нужно докупать. Все так?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    :faq: Зачем? :no:
    Да, все верно.
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    При откачке в первый раз никаких камней камней или еще каких то частиц не поймает? или он до конца не откачает, поскольку лягушка опустится?
    Шланг обычный резиновый дюймовый лучше взять?
