1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    ASP 3-35-100WA -самая оптимальная модель по цене и качеству.
  2. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Не смог найти достоверной информации о производителе насосов. То-ли Россия, то-ли Китай, а в магазине продавец говорит Белоруссия. Где их делают?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Контора русская, делают в Китае, но все продавцы говорят, что в Белоруссии.
  4. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    Производят в Китае, гарантия 2 года на них, по опыту могу сказать, что насосы надежные, при правильном монтаже.
  5. Lapusyandr
    Lapusyandr
    Lapusyandr
    Доброго времени суток, товарищи!
    На даче планирую сделать водоснабжение из колодца.
    Итак вводные:
    1. Глубина источника водоснабжения/ 12 метровых колец.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём/ понятия не имею как это вычислить, но воды всегда много ~10-11. Минимум метров 5 есть всегда, даже при обильном потреблении
    3. Дебит источника водоснабжения/ эмммм... :faq:
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители/ ~10 метров
    5. Этажность сооружения/ потребители только на 1ом этаже
    6. Количество потребителей и их тип (раковина на кухне, умывальник, душ, туалет и в планах стиралка, водонагреватели соответственно 2шт. - маленький на кухню и средний в душ)
    7. Желаемый уровень давления в системе/ :faq: комфортный :)]
    Перерыл всевозможные ресурсы и голова, как и у многих не разбирающихся кругом идёт.
    Уже купил ПНД32 проложил и закопал, ввёл в колодец и дом, с/р греющий кабель на участке подъёма в дом. Штуцер 5-ти выводной R5V и всё для разводки в ППР 20мм.
    Хотелось бы в идеале всё купить в одном месте и денег ~18000 осталось. Пока накидал корзину в магазе джилекса:
    1. Водомет ПРОФ 55/75 А дф
    2. Сливной клапан 32 мм (ФОКУС)
    3. гидроаккумулятор хотел на 80л, но у джилекса горизонтальные есть только на 50. Хватит ли? Тогда Wester WAO 80?
    4. Манометр MDA 50/6 - 1/4" аксиал.
    5. Реле давления РДМ-5
    6. Корпус фильтра 1МС (прозрачный)
    7. Картридж для очистки воды ПП-10 М - 10 ББ
    Итого: 18 430 руб. как раз в бюджет.
    Вопросы:
    1. Я ничего не упустил?
    2. Можно ли (рационально/разумно/и т. д.) это всё джиликсовое покупать?
    3. Посоветуйте "правильные" позиции в рамках бюджета.
  6. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    Все правильно, только 55/75А уж больно мощный для Вашего колодца и потребностей, 55/55А - самый раз.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вопросы по выбору фильтров прошу задавать в соответствующем разделе.
  8. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Вчера сломался насос в колодце, сегодня срочно надо покупать новый, старый еще может быть восстановлю, но без воды сидеть не возможно.
    Так вот, колодец 8 метров глубиной, от земли до воды 1,5-2 метра, дом двухэтажный, от колодца до точки ввода в дом около 15 метров, ГА и автоматика в доме на высоте где-то 1,5-2 метра от земли. Потребители: мойка на кухне, в санузле 1 - раковина, унитаз, стиралка, + кран для хоз. разбора (полы помыть), в санузле 2 этажа - ванная, раковина, унитаз и гиг. душ, итого насчитал 9 точек разбора. Какие насосы можете рекомендовать в пределах 15000 руб? Выбор только между Водометом 55/75 и Aquario 3-35? Еще в нашем городе представлены насосы Unipump, как они в деле?
    Мне в магазине рекомендуют модель ASP2-40-100WA, говорят при такой же мощности больше напор, колес больше и тп. Думаю неправильно советуют, мне же лучше, чтобы расход был больше при таком количестве точек разбора, а напор мне не нужен такой огромный (70 метров)? Или я не прав?
    PS. В перспективе еще подключение к этой же системе бани и забыл про 1 точку в саду для полива.
  9. gr223
    gr223
    gr223
    Колодец 8 метров глубиной, вода зачастую на уровне 6-7 кольца (6 м и ниже), дом одноэтажный, от колодца до точки ввода в дом около 10 метров, ГА в доме на полу (1 м от земли). Потребители: раковина, душ, уличная мойка. Какие насосы посоветуете до 15000 руб? До этого 11 лет работал Ebara Idrogo 40/10.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Беламос КФ 60 или Беламос ТФ 60
    Джилекс 55/50
  11. gr223
    gr223
    gr223
    Беламос пишет, что в насосе уже есть обратный клапан, но лучше поставить еще один. Нужно или нет?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нужно. Даже в европейских насосах встроенные клапана пластиковые и слабоваты, поэтому лучше установить нормальный латунный.
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Привет всем!
    Чтобы все страницы не изучать вопрос такой: если у насоса выход 3/4 какую трубу достаточно 25 или 32? До дома метров 15, качать с глубины метра 2-3
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Диаметр трубы должен совпадать с выходом от насоса.
  15. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    ПНД 20 получается? Не маловато?
