1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    ПНД 20 = 1/2"
    ПНД 25 = 3/4"
    ПНД 32 = 1"
    Труба ПНД маркируется/считается по внешнему диаметру, поэтому к диаметру проходного отверстия добавляется еще толщина стенок.
  2. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Вопросик ещё, что бы всё не перелопачивать, у колодезных насосов не указано давление. Какие то из них можно использовать да комфортного водоснабжения дома?
    Или не достаточно давления и надо центробежный скважинный использовать?
  3. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    У всех насосов указывается напор. Это и есть давление.
    10м напора = 1 АТМ.
    На общий вопрос - такой же общий ответ: Да
    Как выбрать насос - на форуме хорошо описывается.
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Ага, на паре тыщ страниц.
    Как фсегда на этом форуме, скорее сам рулём станешь, чем ответа дождёшься...:pioner:
  5. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
  6. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Получается если у насоса 70м подъёма это 7 бар?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не совсем. Учитывайте потери на нагнетание и объёмный расход в системе.
  8. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Это сопли. У нас вода вообще в метре. Похоже я с дренажными перепутал, это у них 1.5
    А так колодезный в, общем, любой пойдёт.
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    Помогите с выбором насоса:
    нужно организовать водоснабжение в доме постоянного проживания 2 этажа. В доме будут проживать 3 человека. Кухня + 2 санузла. Все стандартно.
    На участке колодец 6 колец. Весной воды почти 6 колец. Летом 1,5 кольца.
    В наличии есть гидроаккумулятор 50 литров и реле давления.
    Выбираю из Belamos KF-60 и Водомет ПРОФ 55/50 А дф или может есть еще варианты?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я за Беламос.
    Можно ещё посмотреть что есть у Акварио.
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    смотрел модель ASP2-25-100WA, но там характеристики похуже. Напор 40 метров и производительность 50 литров в минуту
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Мало. Нужно 55-60 м.
  13. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Я тут страницу назад писал по поводу выбора между Aquario 3-35 (расх.70, напор 50) и 2-40 (расх40, напор 70), мне тогда никто не ответил. И поэтому в магазине все-таки уговорили взять 2-40 (3-35 у них был только на складе, а насос нужен был в тот же день поэтому поддался на уговоры). Так вот после установки 2-40, начал себя неадекватно вести РД - скакать туда-сюда при наборе давления. Провел ревизию ГА (50 л), накачал его до 1,8 был ок. 1,2. Пределы на РД были установлены вкл 2атм, выкл 3атм, но проблема не ушла.
    Я так понял, что мощный по напору насос создавал гидроудар в системе - вода не успевала проникнуть в ГА повышая давление в трубах, после отключения насоса вода из труб уходит в ГА, снижается давление, насос вкл и опять по новой.
    Временно вышел из ситуации увеличив разницу между вкл-2 атм, выкл-4 атм, но
    во-первых, мыться под душем стало не приятно, вода к концу исхода из ГА становилась почти кипятком, почему-то котел не успевает регулировать температуру,
    во-вторых, чувствуется что в системе водоснабжения не все в порядке, очень горомко отрабатывает реле, небольшие стуки остались во время вкл насоса.
    Теперь ищу пути выхода:
    1) в магазин подана претензия, на предмет обмена насоса на 3-35, по причине что менеджер неправильно рекомендовал насос, хотя я изначально пришел за другой моделью, которая больше подходит мне по параметрам,
    2) увеличить объем ГА, чего не очень хочется, чтобы много места не занимал,
    3) заменить подводку к ГА на бОльший диаметр,
    4) поставить в систему частотник вместо РД, о чем и раньше задумывался,
    5) редуктор давления (поможет ли?)
    Вот такая ситуация, делюсь опытом.
    Может подскажете чего?
  14. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Да, кстати, кто скажет насколько нормально в системе держать давление 3-4 атм, сильно ли это будет влиять на ресурс стиралки, ГА и прочих смесителей? Может так и оставить?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Диаметр минимум 1" и минимальной длины. Возможно этим и решится проблема.
    Можно второй установить в подходящем месте.
    Обычное давление.
