1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Начну с этого - попробую поставить вкл 3, выкл 4 атм, посмотрим насколько это снизит контрастность душа и не начнутся ли заново танцы РД.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А какой диаметр трубу идет к ГА? И длина? Углы есть на этом отрезке?
  3. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Сейчас точно не скажу, не обратил внимания. Дом куплен год назад с рук, с ремонтом, все трубы в стенах. Автоматика и гребенка в СУ на первом этаже, ГА в тамбуре. Углы по любому есть, так как труба от ГА до автоматики идет вдоль стен, расстояние наверное около 7-8 метров с изгибами. Трубы тоже не мерил, скорее всего 25, т. к. фитинги на 3/4.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну это очень много, просто перебор. Начните с ГА, перенесите ближе к автоматике и увеличьте диаметр трубы.
  5. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Не очень хочется заносить ГА в СУ, если автоматику к ГА? Увеличение диаметра трубы так же очень трудо- и деньгозатратно, снести кафель со стен, штробление штукатурки и т. п.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Схема должна быть такой: насос - ОК - ГА - автоматика - фильтра - потребитель.
    Если возможно соблюсти цепочку, то можно.
  7. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Все больше склоняюсь к частотнику, предлагают БУ Dab active driver mm 1,5 за 5 т. р., но состояние и пробег неизвестен.
    п. с. Что такое ОК?
    Кстати, еще идея пришла, подскажите возможен ли такой режим работы.
    Вы говорили, что можно добавить еще один ГА и по чистой случайности:aga: у меня в системе установлен еще один ГА.
    На гребенку приходит два ввода:
    1) от колодца: насос - ГА (50 л) - Фильтры - автоматика - гребенка
    2) от центрального водоснабжения: ввод в дом - кран - ГА (5л и те же 7-8 метров, стоит рядом с основным ГА) - кран - счетчик - и та же гребенка, но с обратной стороны. Только еще нет врезки к ЦВ, пока не было нужды и думаю надо ли мне это, т. к. вода там хуже моей колодезной, разве что в качестве резерва.
    Если я открою кран к этому ГА, есть смысл?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обратный клапан.
    Судя по длине трубы толку не будет.
    Еще посмотрите состоянии фильтров, возможно немного засорились и по этой причине глючит автоматика.
  9. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Вчера более подробно изучил разводку и понял, что у меня там все не по феншую. Система такова
    Насос - ОК - фильтры - автоматика - гребенка на потребителей - и одним из потребителей идет ГА, причем последним на гребенке. Соответственно перенос автоматики к ГА невозможен в такой системе.
    Однако же со старым насосом все работало идеально, с новым насосом траблы.
  10. NDuke
    NDuke
    NDuke
    Всем добрый день!
    Прочитал почти всю тему и только больше запутался :)
    Прошу помочь выбрать насос.
    Есть колодец глубиной 3.5 метра, почва глинистая. Зеркало воды обычно почти до уровня земли.
    Воду нужно подать в дом на расстоянии 20м, причем просто в бак.
    По сути задача сводится к перекачке в бак.
    (водоснабжение дома уже давно организовано из бака, который раньше наполнялся пару раз в день из дачного водопровода).
    Вибрационный насос как я понял тут не подойдет - почва глинистая, мягкая, будет разрушаться колодец.
    Дренажные видимо тоже не подойдут по тем же причинам?
    Или я не прав?
    Что тогда стоит взять?
    Смотрю, скважинное исполнение например у водомет 55/35 дешевле чем колодезное. При этом у меня условия для скважинного вполне соблюдаются - он будет полностью погружен и может висеть в метре ото дна. Есть какие-то минусы использовать такой вариант? (ну кроме поплавкового выключателя)
  11. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Я конечно не спец, но если звук во время накачки не мешает, я бы поставил поверхностный насос в доме у бака. В обслуживании удобно, лазить никуда не надо.
    НО послушаем спецов...
  12. NDuke
    NDuke
    NDuke
    думал об этом, но именно что лишний шум плюс получается требования к качеству монтажа труб выше - надо точно чтобы подающая труба была герметичная, следить за этим придется. прокачивать насос -чтобы в трубе всегда вода была...
    А колодезный вариант как-то выходит проще и охлаждается насос сам. И забор для полива огорода можно второй организовать прям у колодца.
  13. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в выборе насоса. Сейчас стоит Даб, но начал барахлить, при включении крана через небольшое время вода пропадает, через какое-то время опять включается, в сервисном центре сказали, что скорее всего не наладить, предложили купить другой.
    Исходные данные.
    Колодец 5 колец, вода почти вровень с землей, до дома 15 метров.
    Дом одноэтажный, кухня, туалет, ванна, стиралка, водогрей.
    Насос нужен такой, чтобы можно было обойтись без гидроаккумулятора.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное и нужно брать DAB Divertron 1200.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня DAB Divertron 1200 в колодце уже 4 года, постоянное проживание, но в этой цепочки у меня нет ГА и никаких не удобств я не испытываю...
