1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    А зачем РЗСХ у Дивертрона есть встроенный поплывок.
    маевсккого 150р стоит при том уменьшает развитие бактерий в га.,
    рд нужен ограничить верхнее давление так как Дивертрон на такой глубине даст около 4,5атм.
    ещё есть вопросы зачем нужен Дивертрон.
    маевского и есть автоматический воздухоотводчик.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Где поплавок? Укажите на рисунке.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Найдите 5 отличий.
    Вас слово автоматический не заставило задуматься? Кран Маевского автоматически не спускает воздух, нужно спец. ключом или отверткой покрутить. Для сравнения, автоматический воздухоодводчик, тот что с правой стороны, спускает воздух сам, без вмешательства человека.
  4. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Многоступенчатый колодезный насос разработан специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Уплотнение вала — масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Модель укомплектована электромеханической системой управления со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки. Насос предназначен для перекачивания чистой воды без твёрдых частиц и минеральных масел. Температура жидкости должна быть от 0 до +35°С.
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Вы уж не выражайтесь. Вот вам картинка для усвоения материала.
    Автоматический воздухоотводчик - это не кран Маевского.
  6. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    @ВодоУслуги,
    А вики до хрена всего, что описано коряво.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Колодезник, а это не вики.
    это два разных прибора, с одного огорода, но по разному работающих.
    если Вы не сталкивались с ними, и/или не знаете разницы - вики не виновата.
  8. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    На самом деле продаваны давно всех запутали. Редко найдёшь, где правильно подписано.
    Вот клапан Маевского:
    А вот кран:
    Разница в том, что один клапан, а другой кран.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Второй криво работает.
    и он все таки радиаторный. работает только в горизонте. а здесь другая тема
    @ВодоУслуги, выложил нормальное фото автоматического, есть и белые и желтые, и с осевым подключением и с боковым. не выдумывате сущностей сверх необходимого.
    сейчас все краны считаются клапанами. и не надо цепляться с терминологии.
    приницп работы одинаков - запирание прохода поплавком.
  10. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Увы не нашёл с правильной подписью вертикальный.
    И не надо цепляться с терминологии. это принципиально вот кому ВодоУслуги,
    но вообще механические клапана а автоматические краны
    Аам это было принципиально написать. Я написал кран имелось ввиду автоматический, а не механический клапан.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Маевского кран - это не автоматический, ни в коем случае.
    Поэтому его установка туда, куда Вы предложили, лишена всякого смысла.
    Если для Вас без разницы, что и куда ставить - то для нас с @ВодоУслуги, есть.
  12. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Зачем добавлять, Дивертрон сам отключится.
  13. MKristo
    MKristo
    MKristo
    Блин Вы меня еще больше запутали:). Купил Грундфос СБА 3-35А к нему в пару хочу докупить ГА на 80л, чтобы продлить жизнь насоса, не совсем понял смысл установки ГА на 6-12л, ведь насос все равно с таким маленьким объемом ГА будет часто пускаться.
    Есть разница как подключать ГА к пятерику, через гибкую подводку или ПНД трубой с краном и задвижкой? Сам склоняюсь ко 2 варианту.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @MKristo, ГА можно в любое место подключать.
    ПНД труба на вводе в дом меняется на пекс/ПП. В доме ей ничего не разводится.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    К терминам придираться не буду, поплавок или защита, только объясните как работает защита, по какому принципу?
