1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    по принципу обратного клапана с герконом
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как на датчике потока?
  3. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Система схожая но немного отличается от датчиков потока
  4. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    К стати про дивертрон могу сказать только одно очень живучие насосы откопал 1200й из под 5 колец песка промыли и он заработал прожил ещё в колодце пол года потом автомат стало выбивать когда его поменял клиент отдал мне его провалялся у меня года 2 всё руки не доходили посмотреть что с ним стало когда разобрал оказалось что сальник съело песком и маленечко заржавел внутри ну и песочек тоже присутствовал промыл его под краном залил вд и вуа ля движок работает хоть и ржавый собрал теперь в коллекции лежит.
    Просто собираю коллекцию насосов с нелёгкой судьбой.
  5. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста.
    Мучаюсь с выбором колодезного насоса.
    Колодец уже выкопан и функционирует 3 года. Пока только для полива огорода. В нем погружной насос вибрационного типа (вроде бы Ручеек) без какой-либо автоматики.
    Колодец на 7 колец (0,5 кольца над землей) В среднем 4 кольца и более с водой. Но дебет очень низкий. За сутки набирается 1 кольцо.
    Сейчас хотим завести воду в дом. Дом в 50 метрах от колодца. Дом сезонного проживания. В доме планируется душ, унитаз и две раковины. В дом планирую вести воду пнд-трубой на глубине промерзания (на всякий случай). И греющий кабель на вертикальном участке тоже будет (на всякий случай) :aga:
    Помогите определиться с мощностью, типом и маркой насоса. Я в этом ну ничегошеньки не понимаю, как не пытаюсь...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Даб дивертрон, или аналог от грюндфоса или педролло (у них теперь есть аналог даб)
  7. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Спасибо. Хотелось бы поконкретнее модель. Какой напор должен выдавать насос при моих вводных?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Метров 40-50, думаю.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ДАБ Дивертрон 1200 или Грундфос СБА 3-45
    Они с автоматикой.
  10. Gubnov
    Gubnov
    Gubnov
    Берите Waterstry SBS2/65. Многоступенчатый погружной насос. Забор воды глубины до 6 м, не будет проблем, т. к. за сутки у вас не так много набирается. Изготовлен из хорошего материала, оснащен реле уровня, это защита от работы без воды. Кабель электропитания 20 м, вилка брызгозащищенная. Установка простая, но это уже дело специалиста, раз вам некому помочь).
  11. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрый вечер всем форумчанам. у меня вот такой вопрос. помогите если сможетесть басейн на 2.5куба воды. в нём насос ручеек
    далее идёт к дому пнд25 .метров 30
    в доме гидроакамулятор и реле давления.
    настроено 1.5 вкл.
    2.8выкл.работало примерно пол года. хотя накачивал давление насос минут 5 потом выключался. но вот вчера качает насос. но ели ели давление подымается. минут 15 пока добралось до отметки 2 атмосферы.
    мне на форуме один форумчанин. говорил. ставь другой насос. ручеек слабый. что скажете
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Мембраны стерлись, надо менять. Лучше меняйте сразу насос, меньше хлопот будет в дальнейшем.
  13. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Насосу полгода
  14. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    А какой из недорогих можете посоветовать
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Мембраны на чём
