1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    конкретные модели, пжлста.
  2. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    У любого насоса есть оптимальная производительность, рамки которой производитель обозначает в графики напорных характеристик, Джилекс не исключение, откройте график
    найдите на нем 40/50, и мы видим, пик КПД двигателя на отметке 25 метров, это 2,5АТм (неверно указал 2Атм, каюсь)
    Как Вы посчитали сами, человеку нужно 4Атм. данный насос будет работать за рамками этой производительности, что значительно скажется на его ресурсе.
    p. s. именно по этой причине у джилекса чаще горять движки, чем изнашиваются рабочие колеса
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Задача была заменить Мылыш на более правильный насос и за минимальные деньги. То, что насос подобрал с минимальным запасом понимаю, я бы сказал "в пограничной зоне", но никак "за рамками производительности". Если в данном случае вибрационник справляется с водоснабжением, то Джилекс 40/50 будет как Мерседес после Жигулей.
    P. S. Знаете нормальные насосы за 4-5 т. р. которые подходят под данные условия - предлагайте.
  4. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    Сложно спорить с человеком для которого насос это цифры в 1С, учите мат часть.
    Grundfos SQE
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    с 2013 г. смонтировал 10 -ки водометов в колодцах, глубина в нашей местности 7-9 м, именно 40-50, реле настроено на 2.8-3 атм, пока все работают .
  6. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    Одни прекрасно продают, другие монтируют, третье микроскопом гвозди забивают, выбор остался за форумчанами, давайте на этом закончим, т. к тема себя исчерпала.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сейчас бы самое время вспомнить как Джилекс в своё время рекомендовал к монтажу схему погружной насос + блок автоматики без ГА и РД, Т. е. насос каждый раз работал на краю графика. Правда они года через два исправились. :)
    Ну а если уж совсем "по взрослому", то помимо номинальных параметров (обычно средняя треть графика), есть такая штука как минимальная скорость движения воды омывающей/охлаждающей двигатель. Т. е. производительность насоса вполне можно снижать до заданной отметки без вредя для двигателя насоса. И вот здесь уже скорее всего получиться что насос вполне можно (и вполне допустимо) эксплуатировать и за пределом оптимальной зоны графика напорно-расходной характеристики. Да, это не совсем "правильно", но вполне допускается. Т. ч. тов. @vojer, может оказаться очень даже прав в вашем споре. :hello:
  8. zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    Не интересовался на данный иоиент ценой, но брал 5 лет назад ЭКОВИНТ 2, он же UNIPUMB хохляцкого производства-мне понравился. Там линейка из трех насосов по вашим параметрам, они скважинные, но у меня в колодце. Спросите у гугля или Алисы. Удачи
  9. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    Не совсем понимаю как КПД двигателя увеличится от изменения параметров его охлаждения?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А где я говорил про КПД?
    Есть пределы оптимального использования насоса, где и КПД и т. д и т. п. цветут и пахнут, а есть пределы не оптимального, но при этом и не аварийного использования насоса.
    Для примера, если не изменяет склероз, то тот же Водолей допустимо эксплуатировать при производительности то ли порядка 30% от номинальной, то ли не менее 270-300л/час. Т. е. производитель вполне допускает нормальную работу насоса при параметрах сильно отличных от номинальных.
    Можете аналогично поискать (или запросить) информацию у Джилекса об обсуждаемом Вами насосе. Соот-но потом по графику посмотреть получающийся напор при минимально допустимом протоке и на этом успокоиться в споре.
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    UNIPUMB марка Россия, делают в Китае .
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    главное минимальный проток через насос Водомет более 10 л. мин. :hello:, вот вчера был заменен очередной насос вихрь сн 90 на Водомет 40 -50 ,два раза меняли винт, заказчику надоели эти ремонты и решил купить более менее приличный насос, благо гарантия 3 года и фирма торгующая насосами открыла сервис. :super:
  13. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    У Водолеев минимальная подача от 300л/час, это для охлаждения насосной части, и это в контексте когда "дебет низкий" и при работе на излив..
    У нас же речь идет о рабочем давлении, которое насос должен создавать, за приделами свое оптимальной производительности.
    КПД двигателя имеет прямое отношение к вопросу, т. к. оптимальная производительность, именно в той точке где максимальный КПД любого насоса, смотрим иллюстрацию к Водолею, у Джилекса все то же самое как и у любого другого центробежного наоса!
    Вот я и спрашиваю, каким образом изменение подачи воды, изменит график КПД и напорные характеристики?
  14. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    Винт с автоматикой тоже Вы ему поставили :)]
    И почему не 55/50, чем обоснован выбор?
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    это они сами смастерили, и фильтр колба стоял до реле, этот насос вихрь не ставлю, болты гниют :aga:,насос разваливается пополам, почему не 55/50 ? .1 цена дешевле. 2 многие линию пнд заужают до 20 мм. вместо 25 мм. слишком мощный насос не поставишь :hello:
