1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. akirill
    akirill
    akirill
    На вводе в ГА
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я про трубы в доме.
  3. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Тогда определитесь, что вам нужно.
    Выключаем насос, открываем любой кран, на кухне к примеру, и вода стекает
    ОК тогда придется перенести на насос .
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так До ок быдет пустая магистраль если насос без ок
  5. akirill
    akirill
    akirill
    Для тех, кто в школе физику прогуливал.
  6. akirill
    akirill
    akirill
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаете вода от обратного клапана до зеркала воды в колодце зависнет? Ну как скажете.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под этот закон физики не нужен байпас. Достаточно крана перед ок, откроете кран, вода упадёт в трубе.
  9. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Ну так любой насос подходящий по параметрам берите, на насос сначала ОК, потом ДК. Уезжаем с дачи, выключаем насос от сети, открываем кран, давление в системе падает, открывается ДК и стравливает воду из труб .
  10. akirill
    akirill
    akirill
    Неужели я так сложно написал просьбу подсказать модель насоса, господи! Меня НЕ ИНТЕРЕСУЮТ решения по организации слива, меня интересуют модели насосов с определенными параметрами, диктуемыми имеющимися условиями. Блин, две страницы флуда ни о чем...
  11. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Понятно. Но я бы прислушался к советам именно по организации слива, хотя дело ваше .
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  13. akirill
    akirill
    akirill
    До 7 метров высотного напора от зеркала. Уточнял в Джилекс сегодня. Заказал их же насос Водомет ПРОФ 55/50 А дф. У них колодезный от скважинного отличается только конструкцией заборного фильтра и наличием/отсутствием лягушки.
  14. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
  15. Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Добрый день.
    Наткнулся на такую интересную тему, скоро подойдёт время выбирать оборудование для водопровода дачного. Что имеем:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    - скважина 40м (38 с чем-то, если быть точным)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    - вода в 2-х метрах от земли стоит, качать пока не пробовали (нечем), при прокачке после бурения вроде как метров до 6 опускалась, но это не точно
    3. Дебит источника водоснабжения
    - не в курсе
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    - скважина в доме будет, в пределах 5-7 метров от неё потребители
    5. Этажность сооружения
    - на втором этаже только туалет с раковиной, от уровня земли это метра 3.5 получится
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее)
    - туалет с раковиной, два, душ, раковина на кухне, баня, мойка авто (где-то 500л/час).
    7. Желаемый уровень давления в системе
    - ну уровень домашнего водопровода бы хотелось
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    - насколько помню 130мм, синяя пластиковая труба.
    Причём почитал уже тут про Вихри кетайские, вот это не вариант вообще - каждые два года лазить в скважину, проверять не рассыпался ли, это точно не то, что хотелось бы. Другая крайность - бренды типа Грундфоса, там всё отлично с качеством (я надеюсь, сталкивался с их циркуляционными), но и цена будет... или нет? Или есть варианты с нормальным качеством и ценой не из космической отрасли?
