1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это не атмосферы, это кубы в час. А давление они все одинаковое с любой рабочей глубины нагоняют
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну да, так и написал, что мне максимум нужно 1.8 куба в час.
    Ну написано в описании, что для 40 максимум на 10 м будет 3 атм: https://belamos24.ru/kolodeznyy-nasos-s-poplavkom-belamos-kf-40-kabel-12m/ Т. е. на его максимуме 45 м можно будет просто бочку наполнить, а давление там уже никакое
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да прочитал. Спасибо. Не так понял
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А запас?
    Поэтому 60.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    40 даже без запаса, не получается, т. к. при максимальном разборе в 1.8 м3 у него высота 35 м. Всем Спасибо! буду заказывать. Осталось все остальные элементы подобрать :)
  6. Эврика
    Эврика
    Эврика
    Посоветуйте, пожалуйста, погружной центробежный колодезный насос
    Совсем растерялись, кто-то говорит Джилекс Водомёт 50/55, а сегодня рекомендацию получили не переплачивать и чуть ли не ручеёк поставить и реле давления, Акварио..а я в них вообще не разбираюсь (
    Бюджет действительно, мягко говоря, нуждается в оптимизации, но чтоб не совсем в ущерб качеству, как говорится..помогите, пожалуйста.
    Колодец 4 кольца, обычно 1,5-2 кольца с водой
    От колодца до точки ввода в дом 6 метров
    Использоваться будет только на первом этаже (душ, унитаз, раковина в ванной, раковина на кухне, стиралка)
    Зимой тоже будем эксплуатировать
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При ограниченном бюджете в очередной раз рекомендую посмотреть на малоизвестный тип насосов - шнековые, они же винтовые. По цене и производительности близки к вибрационным, но, в отличие от "малышей", не вибрируют, не разрушают колодец, и почти не шумят. Ремонтопригодность в полевых условиях тоже на высоте.
    У меня уже 8 лет в колодце безвылазно висит Калибр НПЦС на 370 ватт. Качает с отметки -4 в напорный бак на чердаке двухэтажного дома, т. е., в сумме около 11 метров. Сейчас, наверное, есть и другие модели.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бак напорный или накопительный?
    Под напорным понимаю ГА.
    Под накопительный, обычный бак, с него самотеком на точки.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В этом смысле накопительный. Домашний вариант традиционной водонапорной башни.
    Повышающий насос для душа в планах, остальным потребителям в двух домах давления хватает.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Поэтому ваш винтовой работает 8 лет. Кто ставит шнековый на давление, максимум год-полтора и насос в ремонт или под замену.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...тот, скорее всего, сразу получает печальку от недостаточной мощности. Понятно, что номинальные 370 ватт на 3 атмосферы будут качать в час по чайной ложке при любой конструкции насоса. Но, с другой стороны, стандартные три атмосферы в малоэтажном доме нужны только в душе.
    Поменять резинометаллический корпус нагнетателя за 300 рублей? Или полный ремкомплект вместе со шнеком аж за 500.
  12. Эврика
    Эврика
    Эврика
    Не указала ещё, что планирую установку ГА литров на 50, наверное
    Получается не подходит винтовой
    Всё равно спасибо за рекомендацию
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    есть объекты где насосы юнипамп еко винт работают с 2016 г. все дело в чистоте воды, в колодцах нет песка, давление 3 атм.
  14. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Ручейка вам не хватит точно. Я себе ставил Джилекс Водомет ПРОФ" 55/50 А дф (с донным фильтром) и гидроакамулятор Краб Т-50
  15. Эврика
    Эврика
    Эврика
    Вот мы к нему тоже склонялись, уже с ним вроде определились, как нам посоветовали Насос Водолей БЦПЭ 0,5-25 У, вроде как мощности джилекса нам перебор даже и вполне достаточно будет Водолея этого, типа такой же хороший, но немного подешевле) и у него забор средний, нам в тему, так как колодец не очень глубокий, получается.
    Теперь между двумя этими вариантами определяюсь опять) склоняюсь к Водолею пока)
    ГА будем немного позже устанавливать, пока водоснабжение до ввода в дом, далее полы и тд, но внесла в заметки его, спасибо большое)
    А для всей этой системы нужно какой-то фильтр сетевой, наверно, ставить, нет?
    У нас в колхозе бывают перепады напряжения..ну как везде, наверно, в сельских местностях)
