1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня, на даче, похожая ситуация по точкам разбора воды. Колодец глубже в 2,5 раза, ввод в дом дальше в 2 раза. Поставил отечественный насос "Бавленец-2" (двойной Ручеек). Хватает за глаза и более. Давления- выше крыши, работает около 10 сек и 3,5 атм в легкую.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Защита сети, оборудования не ограничивается банальным фильтром.
  3. schulz1983
    schulz1983
    schulz1983
    День день!
    Прошу совета по насосу для водоснабжения дачного дома, только для наездов и проживания в плюсовую температуру, на зиму все буду осушать и убирать.
    Есть колодец из 8 колец, вода держится на уровне 6 кольца, при активном использовании и жаркого лета, я думаю и вспоминаю из детства, уйдет на уровень 4-5 кольца.
    До дома, если прокладывать под дорожками 12-13 метров, по прямой метров 8.
    Потребители только на первом этаже (дом на сваях) - раковина и душевая кабина.
    Рассматривал нс, но в соседней ветке рекомендовали посмотреть на погруженые.
    Бюджет ограничен и на грюндфос не готов.
    Варианты
    ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/50 А дф (600 Вт)
    Водолей БЦПЭ 0,5-50 У
    UNIPUMP АКВАРОБОТ ECO VINT
    Oasis sn 85/56
    Беламос 40/05
  4. schulz1983
    schulz1983
    schulz1983
    И ещё, возможно дилетантский вопрос.
    Колодец питьевой, не испортит ли погружной насос качество воды ?
    П. С.
    Нашел готовую систему автоматического водоснабжения джилекс водомёт дом.
    Мне, как новичку в этом вопросе, понравилось готовое решение, без головной боли о подборе компонентов.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Почитайте отзывы - очень много ругани на брак, ненадежность конструкции (пластик). Я для себя, как для новичка, Джилекс вообще вычеркнул из списка из-за большого количества негатива от пользователей.
    Сам остановился на насосе и ГА Беламос (до сих пор не купил только из-за этих карантинов), вроде на них по минимуму рекламаций и цена небольшая. Но у меня вариант с зимними наездами.
    Если на зиму не планируете, то смело ставьте насосную станцию в колодезный домик - самый не геморрный вариант. Немного шумный конечно, если колодец под окнами, но правильная звукоизоляция решает всё.
    Так они и предназначены для питьевой воды, нечем там загрязнять
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Интересно! А как насчёт того, что считается, что вибрационный колодец разрушает - не паритесь или есть какая-то хитрость в установке?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А я даже и не знал, что этот насос, что-то разрушает... :faq: За 20 лет пока ничего не рухнуло. :) А фото есть разрушенных колодцев вибрационным насосом? Можно увидеть? Единственное, что делаю- при креплении, стараюсь сделать так, чтобы он не соприкасался с кольцами, а то шума чуть больше.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я правильно понимаю, что всё это время насос используется для водопровода в доме с ГА и постоянным давлением? Т. е. включается по несколько раз в час.
    Поискал в инете на скорую руку - не нашел. Да и понять, что именно из-занего на фото произошла проблема - нереально. А так пишут на каждом углу, что дескать или колодцы рушатся, или вода со временем уходит или вода просто мутнеет. В общем, по общему мнению авторов статей, не для полива - вибрационный плохо. Не знаю, может это рекламный ход продавцов дорогих центробежных :faq: но страшно рисковать своим новеньким чистеньким колодцем, который только прокачал дренажником до полной прозрачности, вдруг именно на нём ужастики оправдаются :no:
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @SergeyAS, единственное, что, наверное, возможно- это поднятие грязи со дна, если насос близко к нему. Поэтому я всегда вешаю насос не ближе 0,7 м от дна колодца. Никогда проблем не было. Вода чистейшая. (насос использую и для полива, и мойки авто и на все другие нужды. Голову этой ерундой никогда не забивал. Ну у каждого свои тараканы в голове.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Аааа, т. е. использование нерегулярное, не для водоснабжения дома. Тогда конечно его использование нормально, вопросов нет, правда не для этой темы :)]
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы не поняли. Кроме постоянного водоснабжения дома, на насосе стоит и дополнительная нагрузка (тройник в колодце) :). Нехрен ему простаивать :)
  12. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Подскажите, а можно скважинный насос ставить в колодец под углом, ну например под 45 градусов от вертикали?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В принципе, в паспортах это обычно указывается. Может конечно не во всех. Положение насоса допускается от вертикального до горизонтального. Не допускается обратного уклона, т. е. когда нижняя часть (двигатель, всасывающая сетка) выше верхней (рабочих колес, выходного штуцера).
  14. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Спасибо. Так-то видел только упоминание горизонтального положения и то редко, в последнем меня заинтересовавшем вообще только вертикальное и упоминается. Зато там есть требование, которое я не понимаю и поэтому оно меня тревожит. Написано, что если зеркало воды ближе двух метров, то обратный клапан непосредственно на выход насоса ставить нельзя, только на расстоянии 1-2 метров. Вроде бы что-то с недопущением попадания воздуха в насосную часть, но причем тут обратный клапан?
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    В нем пружина есть, которая при низком уровне воды не даст заполниться насосу.
    Решается элементарно - выкидываем пружину, клапан прекрасно закрывается будущим подпором водяного столба.
