1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Egor29, считаю, это экономически не оправдано, ЧИ весьма дороги. Есть инверторы с однофазным выходом, тот же Sirio Entry 230 и другие.
  2. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Так я и хочу применить Sirio правда трехфазный, у меня питание одна фаза 220 вольт. По деньгам, я посчитал, выходит практически одинаково, или переплачивать за Sirio трехфазный но тогда дешевле обойдется стабилизатор, или купить BRIO но тогда надо вкладываться в стабилизатор. Как то у меня нет доверия к устройствам где все в одном блоке, поэтому хочу "изобрести велосипед" и сделать отдельно насос и отдельно автоматику.
  3. enzoo
    enzoo
    enzoo
    Тюмень
    Всем добрый день! В скважину насос удачно куплен и установлен, помогите теперь с колодцем
    1. Глубина колодца 6 м
    2. Динамический 4,5м, статический уровень 3,1 м
    3. Дебит источника водоснабжения неизвестен (полностью выкачивал наполняется за пару часов)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 30 м
    5. Этажность 2 этажа
    6. Количество потребителей: умывальник, душ, туалет, посудомойка, кран на кухне.
    7. Желаемый уровень давления в системе 2-3 кг/см.кв.
    8. внутренний диаметр колец 1 м
    В наличии ГА на 100л, реле давления, фильтр.
    Сам склоняюсь к Водолей БЦПЭУ 0,5-63У либо к Flotec SUB 8 S. Последний вроде сильно производительный, нужен ли такой. Помогите разобраться. У Водолея максимальный напор почти 90 м.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам будет достаточно модели БЦПЭ 0,5-40у.
  5. enzoo
    enzoo
    enzoo
    Тюмень
    Спасибо большое, а запас? Или уже с запасом:(.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @enzoo, хотите больший напор - возьмите 0,5-50у, но на мой взгляд, это лишнее.
  7. enzoo
    enzoo
    enzoo
    Тюмень
    Хорошо, спасибо за совет, лишь бы хватило, завтра беру, спасибо.
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Посоветуйте пожалуйста насос.
    Вырыли колодец на участке. 19 колец - 17 метров. Статический уровень 1,4 метра.
    Вода быстро прибывает. Копатели 20 см не смогли докопать, чтобы опустить крайнее кольцо до конца.
    Участок пустой. Бытовка стоит. Планируется баня. Летом будем сажать что-нибудь по минимуму. Будем поливать думаю, но без фанатизма.
    То есть пока на полную колодец пользовать не будем.
    Хочу купить пока дренажный насос, т. к. опасаюсь что по весне в воде может присутствовать грязь, которая может убить насос и пока колодец прокачается.
    Пока заказал вот этот насос.
    Насос погружной Дренажник 350/17
    Но в магазине мне сказали, что с такой глубины он будет плохо качать.
    Засомневался, но подобрать сопоставимый пока не смог.
    Вот этот советовали в другом магазине, но у него только 2 мм частицы допускается прокачивать.
    QUATTRO ELEMENTI 1000 H Inox 771-756
    Спасибо заранее
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @VVV_VVV, судя по характеристикам насосов, дренажник в таких условиях работать не будет вообще, т. к. напор для него запредельный. QUATTRO ELEMENTI вроде бы способен давать куба 1,5-2 с такой глубины (однако не понятно почему он попал в разряд дренажных насосов).
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Купить тогда вибрационный, который не жалко убить? После того, как прокачается колодец и поставлю баню, то тогда купить нормальный насос или станцию.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @VVV_VVV, из ваших постов не понятно как вы собираетесь использовать насос поэтому советы давать трудно. И почему вы рассчитываете убить насос? поднимите его от дна на полметра чтоб песок не попадал.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вряд ли вы прокачаете колодец вибрационным насосом. Придётся вам использовать центробежный насос, раз такой глубокий колодец.
  13. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    А какой тогда посоветуете? Спасибо
    Мне пока нужна будет вода на следующий сезон для полива нескольких грядок и прибывания на выходных в бытовке.
    Далее когда поставлю баню, то куплю полноценный насос, чтобы завести воду в баню и предусмотрю подачу на будущий дом.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @VVV_VVV, указанный статический уровень от поверхности?
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Глубина колодца - 17 метров.
    Статический уровень воды 1,4 метра от дна.
    Или от зеркала воды до уровня землю - 15,6 метра
