1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Ясно, т. е. это касается только самого первого заполнения. Когда насос будет в эксплуатации с поплавковым выключателем такая проблема уже будет неактуальна и с тугим обратным клапаном, ведь воздуху неоткуда взяться? Надеюсь никаких гидроударов клапан вызывать не может.
  2. Балбеска
    Балбеска
    Балбеска
    Добрый день.
    Помогите выбрать насос для колодца.
    Водоснабжение для бани. Сделана разводка, планируется душевая кабина и стирала. Стоит Джилекс на 50 л с реле давления, труба для подачи воды закопана и выведена в колодец. В итоге получается где то высота подачи метров 6, от насоса до душевой лейки и длина метров 8, от выхода из насоса до Джилекса.
    Для дома установлен насос Алко 6300 для чистой воды, попробовала его в баню - все заработало, но мне кажется что этого насоса очень много, так как в дом магистраль метров 30 и по высоте большой перепад.
    У Алко есть только чуть меньший, 5500, но там тоже характеристики довольно сильные.
    Подскажите какой насос ещё рассмотреть?
    Заранее спасибо.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для работы с реле, этот насос получается будет эксплуатироваться на пределе своих возможностей. Поэтому мощность насоса не большая, а даже маленькая. Я бы насосы с подъемом воды менее 50 м. даже не рассматривал.
  4. Балбеска
    Балбеска
    Балбеска
    Так это в доме.
    В случае с баней там намного меньше расстояние и перепад высоты.
  5. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Его в колодец горизонтально устанавливать можно при уровне в 1 кольцо ?
    Водомет 55/50 вчера замутил воду, забил фильтр и стал отключаться через 3-4 секунды при попытке накачать давление. Думаю защита какая-то срабатывала.
    Но на поверхности воды стала заметна пена что ли. Немного разводов как от масла.
    Сейчас муть осядет, сделаю из труб канализации кожух, что бы забор сделать сверху, как тут писали.
    Вопрос, сейчас в насосах что за масло, говорили что оно какое то пищевое используется ?
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Нет конечно. И любой другой нежелателен. Для уровня в 1 кольцо только внешний насос
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Горизонтально - можно.
    Что бы всасывал грязь - нельзя.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зачем горизонтально? Поднимите забор воды от дна и все, насос не будет всасывать муть.
    Это говорит о том, что насос воткнули в песок.
    Вот 100500 раз спрашиваю, что дает труба/ведро/тазик, но никто так и не отвечает. Вот допустим у Вас вода будет перетекать в трубу на 40 см. от дна. так установите насос так, чтоб всасывающая часть была на 40 см. от дна и тогда не надо колхозить с трубой.
    Впервые слышу. Маловероятно.
  9. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Так то насос и висел в 40 см, целый год без проблем, кристально чистая вода.
    При полностью открытом кране, при наливе в бочку, возникло замутние воды и, как следствие, забился фильтр.
    В колодце хороший дебит и вода очевидно стала прибывать черезчур интенсивно и поднимать песок.
    Думаю вариант с верхним забором не позволил бы забить фильтр и не перегрел насос.
    Ну и конечно подниму ещё выше, глубина всего 1.30 см., но как писал быстро восполняется.
    А про масло фиг знает, представители Джилекс и местный сервис говорят, что в насосе специальное масло (возможно глицерин?), не способное навредить скважине и колодцу.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А тем, кто эту воду употребляет?
    На этом масле картошку можно жарить или салат заправлять?
  11. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Не знаю, у меня слава богу на воде масляных разводов не наблюдается. Интересно послушать - посмотреть реальные факты (фото) разлива масел в скважинах или колодцах в результате неисправности насоса.
    Что посоветуете на замену Водомету 55/50? Такой насос Belamos KF-40 - норм?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какие условия, для чего насос?
  13. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Колодец, в пятом кольце вода, дебит хороший, но всего 1.30 до дна.
    До ГА в 50 л. от колодца 8 метров.
    Источников разбора воды сейчас 3: раковины-2, унитаз-1. 1 этаж.
    Будет ещё плюс 2 и 2-й этаж.
    Проживающих 3 чел. Гости иногда +3
    Возможен полив растений и дозированный набор ёмкости
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос с подъемом на 50-55 м.
    Джилекс, Беламос, Акварио и т. д.
  15. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    это я и так понял, спасибо, между Джилексом и Беламос что выбрать. Я же выше писал
