1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я бы взял Беламос ТФ-60
    ТФ-40 слабенький, будет работать на пределе.
    Если ГА 50 л., то лучше ТФ 3-60
    ГА 100 л. ТФ-60
    ТФ-60 немного мощнее и ГА 50 быстро наполнит, возможно будет тактовать.
  2. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    А почему не KF ? Мне же в колодец. Или и без лягушки можно установить. Просто TF длиннее чем KF, а у меня всего 1.30 столб воды
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Воды мало для амплитуды поплавка.
    Или лягушку привязать к трубе.
  4. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    А если рассмотреть вариант винтового насоса Belamos ?
    Очень демократичен по цене
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Порекомендуйте плз насос в колодец.
    Глубина - 9 колец, вода стоит на минус 7 кольце.
    горизонтальная трасса - 35 метров, дом одноэтажный.
    водоразбор: душ, туалет, раковина в с/у, раковина на кухне, полив огорода.
    ГА и автоматику планировал ставить (подвешивать) в туалете.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Берите сразу несколько, чтоб не бегать. Как показывает практика, средний срок службы винтовых насосах на создание давления - около года. Бывают исключения, но это большая редкость...
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если из недорогих, то Belamos KF-60
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а к нему какой-то отдельный фильтр на заборник нужен?
  9. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Если столб воды в колодце мал, и насос будет близко от дна, например ниже полуметра, то забор воды нужно делать выше или сверху
    Пока мой насос от Джилекс смотрят в сервисе, решил поставить вибрационный Ручеек, так вот, очень не ожидал что такая громкая отдача звука идёт от насоса по трубам в дом. Хотя и насос на глубине в метр под водой и до дома 8 метров, шум не приятный. Как интересно с таким насосом водоснабжение монтируют другие
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не получится поставить (забор из дырок по всей окружности внизу корпуса), так что если песка в воде много (больше 150г на м3), то лучше искать другой насос с фильтром.
    ...то надо ставить либо дорогой насос с возможностью частичного погружения или забором по шлангу с поплавком, либо внешний насос. Тому же Belamos нужен столб воды от 2 метров: 1 от дна + 0.7 высота корпуса + 0.3 - что именно качать. Поэтому совершенно не понимаю тех, кто пытается впендюрить погружной насос в маленькую лужу на дне. Подвесил себе недорогую насосную станцию в тот же колодец и наслаждаешься, зачем мучать себя и погружной насос...
  11. Stagla
    Stagla
    Stagla
    А если колодец на 20+ колец и дебет полтора кольца?
    Насосная станция то далеко не на всякую высоту поднимает вроде бы.
  12. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Калуга, деревня Юрьевка
    Доброго дня, имеется колодец 7 колец, воды 1,5 кольца, до дома 14 метров, что поставить можно ?
    Вызывала подвод воды, но они мне советуют Грюндфос SBA 3-45 aw, я мозгами понимаю, что такой насос явно не для моего колодца, но они уверяют будет все супер.
    Читала про насосные станции внутри колодца, но не могу понять какая подойдет при моих условиях
    Вода требуется для бойлера, душ, унитаз, кухня
    количество проживающих 3 человека и гости 3 человека, редкие зимние наезды
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Почему? Вполне сойдёт, особенно в варианте закачки по шлангу.
    Большинство :) (По расчету должно быть так: высота от 40м =2м до земли + 2м до дома + 3м в доме + 30 м для давления 3атм, производительность от 2000л в час=12л/мин-душ+8-мойка+6-унитаз+6-раковина (наверно забыли написать)+60мин. Брать лучше с 50л баком. Вот например: Belamos XI08 ALL (прошу прощения, что этот сайт везде пихаю, это не реклама, про качество ничего не скажу, просто очень у них информативно).
    А вообще лучше спросите в профильной теме по насосным станциям.
  14. 72Anatoliy
    72Anatoliy
    72Anatoliy
    Абсолютно те же условия (один в один). Уже три года использую SBA 3-45 a. Доволен как слон .
  15. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Все таки при моих условиях он подходит ?
    у Вас с ГА или без ?
    а в чем отличие 3-45А от 3-45 АW ? что значит без автомата, не совсем понимаю принцип работы
