1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Калуга, деревня Юрьевка
    А может есть, что дешевле Грюндфоса ?
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    3-45А - забор воды с нижней части, для вас не очень подходит, т. к. его, для максимально возможного количества забора воды, надо подвешивать низко, из-за чего он будет брать более грязную воду.
    3-45АW - забор воды через короткий шланг, другой конец которого висит на поплавке, плавающий на поверхности. Забирает верхнюю, самую отстоявшуюся воду.
    Автомат - имеет встроенный датчик потока, поэтому включается автоматически, когда начинают пользовать воду. Ему не требуются для поддержания давления в конутре гидроаккумулятор и внешнее реле, как для обычных насосов.
    Нет, это самая дешевая модель с автоматом. Можно делать по классической схеме: насос в колодце + ГА и реле в доме - но это будет не сильно дешевле, а работы по установке и занимаемого места - больше.
  3. Няшка
    Няшка
    Няшка
    А я смогу его на зиму вытащить из колодца, или его оставлять внутри, но тогда теоретически его могут стащить
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В теории можно, но там надо будет трубы раскручивать - муторное это дело, лучше оставить.
  5. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    Всем привет! Хочу поменять насос в колодце, подскажите какой выбрать? Колодец 5 колец из них 2,5 - 3 кольца с водой. До дома труба около 6 метров, дом 2х этажный, ГА 100 литров + реле давления, установлен балон для умягчения воды. Точки разбора: 1 этаж - душ, умывальник, унитаз, бидэ, раковина, 2 этаж - ванна, умывальник, унитаз, бидэ. Постоянно проживает 3 человека периодически 5-6. Стоит джилекс водомет 55/35, до определенного момента качал в систему до 3.5 атмосфер, сейчас 2.8-2.9 с трудом (особенно заметно после промывки умягчителя). Этого давления маловато для промывки умягчителя. Что посоветуете поставить?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Возьмите 55/50 и будет Вам счастье.
    Или Беламос КФ-60
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Зацените, до чего додумался сумрачный китайский гений :)]
    Сдвоенный вибрационный насос! Вероятно, два насоса, которые находятся на одной оси, работают в противофазе, за счет чего гасится вибрация корпуса. О как :aga:
    Правда, цена у этого решения как за 4 отдельных вибрационника. Надежность, по идее, ниже обычного вибрационника, т. к. точек отказа в два раза больше.
    В общем, такое себе решение...
  8. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Всем привет! Очень давно не был тут)
    Нужна помощь или совет по насосу для водоснабжения из колодца для дачи.
    Колодец. До воды примерно 6 метров. Толщина водного слоя - 1 м. Поверхностный насос, от него идет труба 1 дюйм вниз. К колодцу проложена ПНД труба 32 мм. гидроаккумулятора нет (все руки не дойдут).
    Всегда ставил насосы Alko (они работают 2-3 года, потом дохнут - рассматривал их как расходный материал). Тут умер очередной насос - поехал в сельпо, а там только Вихри. Купил с мощностью 1000. Он проработал 1 неделю и перестал отключаться - подрегулировал датчик давления - проработал еще 2 дня - опять перестал отключаться. Эта история еще пару раз повторилась - сейчас датчик давления стоит на минимуме (дальше пружина уже слетит) - насос не отключается.
    В общем, эта история меня подзадлобала (извините). Поэтому прошу помощи. Как сделать, чтобы все работало как часы. Может поставить погружной насос (не вибрационный, не Малыш)? Такие бывают? Но он будет стоять практически на дне - это ок?
    Цена вопроса значения не имеет (в разумных пределах), если это все будет работать долго и надежно.
    Друзья, накидайте, пожалуйста, идей и советов!
    Продавцы насосов, пишите предложения в личку.
    Я люблю заниматься своим водопроводом, но он меня уже достал!)
    ХЭЛП-ХЭЛП-ХЭЛП!
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так вся тема им и посвящена :) (центробежные) Вот только на метровую надо брать насос с охлаждением от потока, а они весьма дорогие.
    Но почему не рассматриваете насосную станцию? ИМХО в Вашем варианте - самый удобный вариант, заодно и ГА появится.
  10. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Что такое насосная станция? Это поверхностный насос (извините, я не знаю как он правильно называется) + ГА + реле давление (иногда вместо реле давления стоит блок автоматики, но суть это не меняет). По сути у меня и стоит насосная станция только без ГА (кстати сам ГА тоже есть все руки не дойдут его подставить). Готовая насосная станция не влезает в колодец.
    Давайте я попробую более четко задать вопросы:
    1. Почему Вихрь проработал только 1 неделю? У меня ощущение что у него упала мощность падала, падала и упала до порога, когда РД уже не помогает. Отчего это может быть?
    2. Если погружной центробежный насос - то подскажите какие модели смотреть?
    3. Если все-таки ставить насос поверхностный, то какие бренды наиболее надежные?
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Т. е. у Вас узкий колодец скважинного типа? Тогда понятно.
    По вопросам:
    1. Потому что Вихрь :)] Если серьезно, то только разборка поможет, но по симптомам напоминает загрязнение: с каждым разом все все больше грязи попадало и забился. На старых насосах, возможно, подвод был выше, а на Вихре брал со дна. Или те позволяли мелким частицам пройти, а он - нет.
    2. Среди Грюндфосов были с таким охлаждением. Ещё какая-то контора подешевле, поищу и чуть позже отпишу.
    3. Здесь считается, да и в сети негативных отзывов мало, что Belamos. Вот из список поверхностных без ГА: https://belamos24.ru/category/poverhnostnie-nasosi/
  12. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Колодец из колец - просто стоит домик с воротом и чтобы вкорячить НС нужно немного заморочиться. От насоса идет труба из полипропилена - уровень забора не изменился. Спасибо Belamos посмотрю - погружной насос на каком расстоянии от дна минимальным должен быть?
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    С 24л ГА - легко. У меня самого стандартный домик с воротом, в принципе и с 50л влезет, но 24 удобнее. Но у меня воды выше крыши, так что станция отпадает.
    Минимум полметра, а лучше выше. И у большинства корпусное охлаждение, т. е. он целиком должен быть в воде, а их высота от 60 см.
  14. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Этот вариант отпадает...
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не, им тоже, хотя бы наполовину, надо быть в воде. Есть конечно любители класть насосы набок, но это извращение :)
