1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Спасибо. Пойду к соседям за насосной станцией. Придется видим все-таки ее вкорячивать...)
  2. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    Добрый день! народ подскажите пожалуйста, имеется дом тещи с тестем, в доме воды нет, но метрах в 80-90 имеется открытый водоем-родник глубиной примерно метра 2 с чистой водой. В нем висит насос типа скваженного (с колесами) и от него идет труба пнд 32-я к дому, мощности насоса хватает, напор возле дома из трубы сильный, перепад высоты от родника до дома примерно метра 4 (дом выше, родник ниже)
    Вопрос- если сделать постоянное летнее водоснабжение, вижу это примерно так-рядом с насосом ставлю гидроаккумулятор (литров на 50-80, нормально?) + блок автоматики, правильно? нет ли каких подводных камней? смущает длина трассы до дома...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правильно, только ГА и автоматику в доме.
  4. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    Просто между домом и насосом будет 2 точки водоразбора...а если они будут находится между гидробаком с автоматикой и насосом, то это наверное неправильно?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, лучше все точки водоразбора сделать после ГА с автоматикой. Так правильнее, хотя есть исключения.
  6. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    @ВодоУслуги, а то, что после гидробака с автоматикой трасса будет довольно длинная (примерно 80 метров) ника на работе всей системы не отразится?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На работе нет, а вот на комфорте отразится. Возможно будет проседание давления перед включением насоса.
  8. Арабика9
    Арабика9
    Арабика9
    Здравствуйте. Помогите советом, какой насос купить. У нас колодец 5 венцов, вода на уровне 4х венцов. Есть подозрение, что полвенца занесено дресвой. За годы венцы сдвинулись и через них попадает дресва с водой. Я к тому, что вода не чистая. Сейчас используем вибрационный насос (типа Ручеек) Используем только для полива и набора воды в бак. Качает медленно и нудно). Хотели купить другой насос. Посоветовали дренажный (т.к вода грязная), но я так понимаю с ним будет невозможно набрать бак, который находится на расстоянии 10-12 м и высоте 4м .
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Колец?
    4 пустые или 4 полные с водой?
    Т. е. задачача насоса просто наполнить бак с водой. Дальше самотеком по трубам вода поступает к точкам разбора. Правильно?
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Просто мутная или встречаются твердые куски? Если последнее, то вполне можно поставить дренажный насос метров на 10 или больше. А если просто мутная, то и многие колодезные с ней справятся.
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Доброго времени суток!
    Имею насос в колодце винтовой "кватроэлемент" мощностью 600 Вт, стоит на глубине 6 колец, со своей задачей исключительно справляеться уже три года
    Вопрос вот в чëм, при своей мощности по паспорту в 600 Вт в момент пуска потребляет такое ощущение что около 4..5 квт, при работе от хорошего генератора бывает что срабатывает автомат на генераторе и вырубает его. Генератор мощн. 2.8 квт макс.,он же болгарку большую 2.3квт без плавного пуска запускает без вопросов, почти не заметно. Остальное оборудование в доме от гены работает отлично, проблемма только с насосом.
    от сети насос работает без вопросов.
    Что может быть в насосе и что делать, мож конденсатор подсел или ещë что?
    Заранее спасибо .
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Любой асинхронник при старте потребляет в 6-7 раз больший ток, это их особенность.
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    У народа сплошь да рядом работают насосы и насосные станции даже мощностью 800-1000 Вт, от таких же по мощности генераторов и нет проблем...
    А у меня не айс(
  14. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Всем привет. Подскажите какой насос купить. Имеем колодец. 3 кольца в земле (кольца стандартные, по 0.9 м.), воды примерно 1,2м. Нужно подать воду в 2-х этажный дом. До дома с обходами примерно 15 метров. Первый этаж: санузел с душем, раковиной и стиралкой, кухня с посудомойкой. Второй этаж: санузел с туалетом и раковиной. Дом дачный.
    Рассматриваю вариант размещения оборудования в доме в санузле первого этажа, в котором планирую поддерживать примерно +5 зимой.
    Рассматриваю вариант с гидроак. примерно на 50-100л. Из постоянных проживающих с наездами (т.к. дом дачный) 3 человека. Летом 3-5 человек.
    Что посоветуете взять из насосов?
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для большинства погружных насосов воды мало, т. к. им требуется для охлаждения полное покрытие водой + высота установки от 0.6м. Если денег не жалко, то попробуйте поиграться с поплавковым GRUNDFOS SBA 3-45 AW (там правда похимичить придется, что бы поплавок о стену не елозил). А лучше посмотрите в сторону поверхностных насосов и насосных станций.
