1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По инструкции мало, на практике достаточно. Колодезные насосы охлаждаются за счет перекачиваемой жидкости и даже у некоторых в паспорте указанно, что могут находиться частично над водой.
  2. Yago1
    Yago1
    Yago1
    очень не хочется покупать насосную станцию. Тогда по хорошему нужно будет монтировать ее в колодезном домике. А это очень сильно усложняет процесс приезда зимой. Т. к. на даче в колод. домике такую станцию не оставить (упрут). А каждый раз по приезду монтировать ее на свое месть... хм...
    вот это мой вариант. А что посоветуете в моем случае?
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Даже если частично: допустим его ставим на 50см от дна, допустим он наполовину может быть под водой - на выходе качать воды он сможет не более 30-40 см, что, порой, в зависимости от дебета, маловато.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Любой колодезный погружной насос (с нижним забором воды).
    Это уже совсем другая история.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А весной вода как поднимается? Может возможна установка внутрь колодца?
    И вообще, какой у колодца дебет? А то может там льет как в водопроводе :)
    Только не Belamos. У них по паспорту высота установки не менее метра и погружение полное, т. е. воды должно быть не менее 1.7 м.
    Кстати, многие насосы оснащены всякими поплавками и защитами, которые без доработки не дадут насосу вылезти из воды.
  6. Yago1
    Yago1
    Yago1
    колодец выкопан чуть более месяца назад. Дебет неплохой: при откачке 2/3 колодца на уровень выходит примерно за 1 час.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну тогда последняя 1/3 колодца восстановится где-то за полчаса, если не фанатеть и не пользовать воду для полива, то можно и погружной подобрать.
    Посмотрите насосы Aquario, они позволяют работать с частичным погружением. Думаю Вам ASP3-35 отлично подойдёт. А есть совсем любопытный новенький малыш с поплавком: Freediver ASP3-30, почти идеал! Хотя по нему не указано применение в системах водоснабжения, наверно многочисленные старт-стопы не потянет. Но серии ASP2 и ASP3 - вполне подходят, там полкольца на откачку точно будет, а то и больше.
  8. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Подскажите пожалуйста, будет ли достаточно насоса Беламос kf40 под мои условия или лучше купить kf60?
    Колодец 7 колец по 80 см. Воды 4.5- 5 колец. Дом 1 этаж, до ввода в дом 23 метра, 2 раковины, душ, унитаз, стиралка. ГА на 24 л, больше физически не поместится.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    40 слабоват, берите 60.
    ГА маленький, насос будет тактовать.
  10. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Тактовать это часто включаться? Какие последствия от этого могут быть?
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сломается. У него максимум - 20 включений в час. С таким маленьким ГА можете сами посчитать, как часто будет включаться. Может Вам имеет смысл попробовать поставить побольше ГА, или пару 24, или поискать насос с бОльшим числом включений.
  12. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Можете посоветовать такой насос?
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я не спец в них, сам третий месяц планирую купить Belamos KF60 (лень :)) Из тех, что видел, побольше количество включений у Aquario ASP-3, у них 30 в час, но и цена соответственно выше. Или GRUNDFOS SBA 3-A, у них вообще нет ограничений, да и ГА ему не нужен. Но ценааааа... :cool:
    Стал с ним разбираться (ну не хочу зимой после каждого наезда ГА сливать), а там тоже ограничение 20 пусков в час. Поэтому задумался, а что такое 20 в час? Это, грубо говоря, каждые 3 минуты надо включать-выключать воду, что даже представить сложно. Тогда интересно, чем отличается этот насос SBA от обычного, например, Belamos, с установленными отдельно реле потока и давления?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если огород целый час поливать, то - да, сломается, а если без полива, то - нормально.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если час поливать постоянной струёй, то это одно включение. А если под каждый корешок пшикать - то да.
    А без огорода вопрос, какой ресурс будет у часто-включающегося насоса. Возможно у GRUNDFOS шестеренки из очень крепкого композита и они могут гарантировать 10 лет работы в штатном режиме, а другие производители ограничиваются парой лет.
    Я так понял, что дело в автоматике - у GRUNDFOS эти реле работают совместно, а не независимо, увеличивая, тем самым, время постоянной работы насоса. Видимо все-же куплю его с небольшим ГА в параллели, что бы чуть увеличить ресурс и исключить проблемы подтекания, например, в унитазе. А в зимние наезды ГА будет отключен краном, тогда не надо будет ни мучаться с конденсатом, ни долбаться со сливом :super::hello:
