1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не согласен!
    Так будет только если производительность насоса строго равна потреблению поливочных шлангов, причем, чтобы в это время больше никто на участке водой не пользовался. А это - нонсенс!
    Производительность насоса должна быть заведомо больше расхода.
  2. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Добрый день. После того как у меня на участке бурили абиссинскую скважину (иглу) и увы, не нашли воду. - остался только один для меня доступный вариант - это колодец - 3-4 кольца + 1 кольцо сверху. Колодец будет находится примерно 10 метров от входа в дом. Два этажа - 1 этаж- 4 точки, 2 этаж - 2 точки. Вопрос для людей знающих простой - какой мощности выбрать колодезный насос и как, я понимаю, там ещё есть один критерий - высота подъема воды. Следовательно мощность и высота подъёма вода - какой выбрать?
    Помогите, пожалуйста.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сначала с типом определитесь - погружной или поверхностный.
    и подбирается он по напору/расходу, а никак не по мощности
  4. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Погружной, а вот напор-расход - уточните, как это определяется?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Паспортная хар-ка насоса, там есть кривая напор-расход.
  6. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Сложно, мне кривая ничего не даст, в плане информации. Если специалисты так будут продавать свой продукт - боюсь ничего не продадут. С заказчиком надо говорить на понятном и простом языке.
    можно попроще - марка, мощность, подъём воды.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что Вам даст в плане информации - мощность ?
    Напишите, что Вы выбираете и что эта хар-ка Вам дает?
    Мощность что Вам дает ?
    Подъем воды - это и есть напор.
    Определенному напору соответствует определенный разбор - это и есть паспортная кривая.
    Без понимания последнего будет либо переплата, либо нехватка воды.
  8. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Третий год в колодце, не вынимаясь, висит джилекс водомет 40/75. Работает исправно, проблем нет.
    Зайдите на сайт Джилекса. Скачайте инструкцию к любому погружному насосу. Там прекрасно на примерах показано как подобрать насос под свои нужды.
  9. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Что даст мне мощность ?!. Мощность даст мне понимание насколько далеко я могу пробурить колодец, а так же насколько глубоко. Я в своем утверждении упускаю возможность или отсутствие такой возможности все это сделать. Так же у меня есть понимание того, что мощность прямо пропорциональна напору воды - эти значения взаимосвязаны - чем больше мощность - тем больше напор воды (подъём). Да наверно существуют еще какие либо показатели...
    Зайду на сайт джилекса - посмотрю. Просто это будет джилекс - а если другую марку брать?
    А вообще, складывается такое впечатление, что люди знающие, которые работают в этой сфере - хотят просто поговорить с дилетантами - им (профи) наверное приятно ощущать себя некими ... по сравнению с профанами. Я человек не понимающий в насосах - попросил помощи в выборе продукта для данных моих условиях - в результате получаю не ликбез, а знания на уровне продавца. А мне это надо? Просто помогите выбрать, хотя бы как то. Поймите мне нужна помощь, а не "грузилово". Если вы работаете в продажах - вы так же продаете? Вы хотите сначала покупателю передать все свои знания, накопленные годами, а потом подвести к выбору насоса самостоятельно? Просто помогите.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Глубоко ошибочное понимание.
    Высота подъёма воды определяется исключительно конструкцией насоса. Количеством ступеней, или другими конструктивными деталями, задающими развиваемое давление. А мощность определит производительность, т. е., количество этой воды, которое будет подаваться за единицу времени.
    Живой пример с дачи: висящий в колодце шнековый насос 370 ватт сейчас бодро подаёт воду с отметки -6м на чердак +8м, итого 14 метров, а заявленная в паспорте максимальная высота 86 метров. У дренажного насоса мощностью 800 ватт 6 метров глубины - предел, перестаёт качать даже на поверхность.
  11. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Какую марку взять подумаете потом. Вам сначала надо определится с напорной характеристикой будущего насоса. Получить две цыфры-требуемый под ваши условия напор (м) и расход (литр/мин). Пример в инструкции поможет вам это сделать.
    Я такой же как вы пользователь, так же выбирал насос для дачного дома. А подбор не сложный, сесть с карандашом и не спеша вникнуть.
    Потом зная их вы спокойно подберете насос любой марки по графику расходно-напорных характеристик. Этот график есть у каждого насоса. Если производитель не предоставляет такие графики к своим насосам, бегите от таких насосов.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мощность даст только понимание, скоко питания нужно насосу - и ВСЕ.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...и сколько литров в минуту вы получите при желаемой высоте подъёма.
  14. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Почитал- когда звонил джилекс менеджер сказал, что для моих условий подойдет 55/50 АДФ.
    По инструкции мне подойдет 40/35. И как ?
    Я так понимаю если брать джилекс, а если нет?
    И еще вопрос как розетку крепить - в колодце на стенке или в домике сверху, нежели розетку делать в доме - отрезать вилку и тянуть насосный шнур в дом (а потом вилку прикрепить к шнуру насоса?
  15. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Джилекс вообще как насос? Где то на форуме читал масло может в колодец просочиться
    Он вибрационный, где то то же читал - лучше вибрационный не брать
