1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В вибрационном насосе нет масла. Совсем нет.
  2. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    AlexeyL у вас джилекс - как он? Где у вас розетка установлена?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет. Калибр. А масла нет в вибрационном насосе любой марки, поскольку в конструкции нет мотора и иных вращающихся частей. И таки да, вибрационный насос вреден для колодца и мерзко шумит. Поэтому был из колодца быстро изгнан.
    Внутри колодца, на надземной части кольца. Домика нет, только крышка.
  4. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    У меня сейчас возник вопрос, почитав форум, все же информация великая сила. а вопрос такой. У меня будет 4 кольца, 5 над уровнем земли - соответственно 4 кольца х 0.8 м = 3,2 м - это в идеале. Летом 3.2 м превратится 2.2 - уровень УГВ у меня очень высокий и падает всего на 1 м. Я понимаю, что колодец питается от чего то еще - но в любом случае это максимум 3 метра. Теперь вопрос - погружной колодезный насос подойдет ли в принципе ? От дна насос должен болтаться 1 м, от поверхности воды 1 метр, и ма он сколько то (около 40-50 см). Может в моем случае должен быть поверхностный насос.
    Как вы все считаете?
  5. -archy
    -archy
    -archy
    Всем привет.
    После септика техническая вода у меня собирается в колодец, 3 стандартных кольца. Вода доходит почти до верха колодца, перекрывая трубу из скептика.
    Задача - автоматизировать выброс воды, поднялся - насос включился и отсосал лишок, то есть может до дна колодца и не надо.
    Если сие сложно, то можно и в ручном формате, меня колодец этот примерно за пару недель наполняется.
    Посоветуйте погружной надёжный, чтобы мог вылить воду в шланг в идеале метров на 40-50, ну или минимум на 20-30.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для дилетанта, возможно, будет проще понять, если эту "мощность" измерять не в Ваттах, а в барах (давление). При этом, по кривой характеристики насоса эти "бары" должны сопровождаться нужной Вам производительностью насоса. Думаю, что Вам нужно давление примерно 4-5 бар.
    Обычный дренажный насос с поплавком. Почти любой.
  7. -archy
    -archy
    -archy
    Такой ответ я уже встречал на форуме, спасибо.
    Раз уж мы на техническом форуме, позвольте попросить конкретику.
    Вчера у соседа взял на 1 раз джилекс 150/6ф. Мне показалось, что для разового полного осушения 3х колец - неплохой вариант, однако для задачи "в автомате втихаря откачивать излишки и аккуратно выливать за забор" - слишком мощный.
    Может что-то поменьше взять но более пробивной на метраж? Например на 20-30 метров
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Обратите внимание, что вода после септика является не "технической", а полуочищенной необеззараженной. Нежелание делать правильный грунтовый фильтр для этой воды раньше каралось только админстративно, но в наши времена может подвести Вас под свежую формулировку статьи 236 УК РФ: "создание угрозы массового заражения". Оно Вам надо?
  9. -archy
    -archy
    -archy
    @AlexeyL, сейчас не об этом (С)
    ткните носом в разумную достаточность модели насоса а также посоветуйте шланг для этой цели. Где-то видел, обсуждался типа пожарного гидранта, только меньшего диаметра.
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    у меня dab diverton дренажный для этих целей. работает в постоянном режиме 6 лет
  11. Rezistant
    Rezistant
    Rezistant
    Доброго времени суток.
    Ситуация такая... есть колодец 16 колец, столб воды 5 метров, др зеркала воды 11 метров. Дебюта не знаю, но за 16 лет пользования ни разу не смог выкачать хоть одно кольцо. Два дома - один в 5 метрах, второй около 12 метров. В каждом: душ, унитаз, раковина, газовая колонка/котёл, кухонная мойка, стиралка...
    В настоящий момент установлен насос Водолей БЦПЭ-0,5-16У на 25 трубе ПНД в шахте колодца, в земле до подвала ближнего дома 20 МП, ГА в подвале на 24 литра и разводка от него 20 и 15 МП трубой.
    Работает скажем так... никак. Ни давления нет никакого, ни корректно настроить реле давления нет возможности... мах 1.8bar.
    Психанул и сегодня купил Pedrollo 4block 2m/20 и теперь сижу и думаю- а не спорол ли я горячка и не выкинул ли я 500 евро даром.
    Может кто скажет, что делать дальше?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не удивительно. С таким диаметром труб, хватит максимум на баню, набрать ведро воды и на камни полить, плюс один душ. Ну максимум еще унитаз и все. А у Вас два дома, да еще МП, на котором фитинги уменьшают диаметр.
    Увеличьте диаметр труб.
  13. Rezistant
    Rezistant
    Rezistant
    Не реально, двор весь в тротуарной плитке и газоне...
    Вся эта конструкция работает уже 15 лет, но нет удовольствия от её работы - хочется сменой насоса увеличить давление в системе минимум до 3.5 bar.
    Ещё есть водорозетка для KARCHER в 17 метрах от колодца, забыл её упомянуть.
    Думал, что куплю мощный насос и на край добавлю ещё один ГА, ли ров так на 100.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это как купить Ферари, чтоб ездить по пробкам быстрее. Пропускная способность труб минимальная.
    В доме есть возможность поменять трубы?
  15. Rezistant
    Rezistant
    Rezistant
