1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Rezistant
    Rezistant
    Rezistant
    Судя по ТХ моего старого насоса ему просто не хватает мощности поднять воду на нужную высоту .
  2. Pakshemya
    Pakshemya
    Pakshemya
    МО
    Спасите, помогите!) Планируем рыть колодец у колодезника, который "перерыл" пол поселка. Т. е. в курсе что примерно у нас там будет. Сказал купить Джилекс Водомет 55/35. Что-то начитались отзывов и про масло в колодце, и про вечные поломки, не хочется следовать его совету, ещё плюс ко всему на оф. сайте написанно, что 55/35 не подходит для водоснабжения дома. Колодцы у соседей в основном 5 колец (у единиц 7), воды говорят много, до дома метров 5-7 будем делать, дом одноэтажный пол не выше метра от земли, санузел маленький, кухонная раковина впритык к санузлу, т. е. (если это важно) протяженность труб в доме ну метров 5-6. Нас 2 взр+1 реб, планируется 2раковины, унитаз, душ, стиралка и маленькая ПММ. Гидроакк хотим на 80 л. взять. Дебит не скажу. т. к. колодца ещё нет. :faq: Реально нам "наобум" подобрать насос? Тут читаю, что советуете фирму Pedrollo, Pеdrollo TOP MULTI 3 подойдёт для наших данных?
    И если к нашим исх. данным добавить точку полива.
  3. -archy
    -archy
    -archy
    Ценник конский. Уж лучше раз в 2-3 года новый покупать за 3-4 тыс. на крайняк
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Дебит на выбор насоса никак не влияет, так что можно выбирать насос, и даже не наобум :)
    Судя по описанию у Вас максимально возможная высота подъема - 9м (5 - колодец, 1 - раводка, 1 - до пола, 2- душ). По ней и по точкам разбора вам отлично подойдет насос еще одной рекомендуемой здесь конторы: Belamos KF-40
  5. asvadoff
    asvadoff
    asvadoff
    Всем привет. Нужен совет. Имеется колодец лет 12, 13 колец, воды не более 1,5 кольца. Отлично там справляется 10 лет насос nocchi pratika, который заводит воду в дом в 20 метрах в ГА на 80 литров (2 раковины, нагревательный бак, душевая кабина) и полив участка этим же насосом прямо от колодца. Воды на полив катастрофически не хватает.
    Месяц назад вырыл второй колодец - 15 колец, воды уже 3-4 кольца, пока отстаивается, раз в неделю выкачиваю Малышом - конечно как и в первом варианте много песка.
    Задача подобрать насос для второго колодца, который будут использоваться на полив в радиусе 50 метров. В колодец для удобства поставлю ГА литров на 20-30. Также от колодца уже закопана пнд труба на 20 мм. Подскажите вариант насоса до 15 рублей желательно.
  6. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Всем здравствуйте, имеется частный дом и подача воды осуществляется из скважины, в которой качество воды оставляет желать лучшего.
    В общем буду копать колодец ориентировочно глубина 4-5 метров не больше. Расстояние до дома 15 метров. Уже имеется реле давления, Гидро аккамулятор и т. д.
    Вопрос в том какой насос выбрать !?
    Водянная труба будет заглублена и утеплена.
    Может быть кто подскажет хороший не дорогой насос !?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Откуда такая уверенность?
  8. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Потому как у всех соседей глубина не более 4 колец)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Беламос КФ-60
  10. jr007
    jr007
    jr007
    Нужен дельный совет. Задача завести воду в дом на даче через 32 пнд трубу и подключить к гидроаккумулятор на 50 л, от гидроаккума планирую водонагреватель на 50 литров, а от него душ и кран для раковины. Вода нужна в водные дни, зима/лето. Данные: есть колодец глубиной около 8 метров, вода всегда есть на уровне три кольца от земли, насос хочу ставить чуть выше середины первого кольца (кольцо 90 см), расстояние от колодца до дома около 8 метров, гидробак на высоте 1 метра от земли, водогрейная колонка около 3 метров от земли, кран для раковины 1,5 метра от земли, присмотрел насос водолей 0.5-40у (у соседей стоят водолеи и годами работают, джилекс не хочу).
    Вопросы:
    Подойдет ли данный насос для моей задачи по давлению или взять мощней, тогда какой из водолеев?
    Какой взять горизонтальный гидроаккумулятор с реле в сборе?
    Какой взять водонагреватель?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Подойдет. Мощнее не надо.
    Горизонтальный или вертикальный, без разницы.
    Реле лучше отдельно. Как показывает практика, большиство решений "под ключ" не очень удачные.
    С сухим тэном и желательно с внутренним баком из нержавейки.
  12. asvadoff
    asvadoff
    asvadoff
    Может ответите на мой вопрос выше? Пока, изучая тему, рассматриваю под мои условия FREEDIVER ASP3-30. И где то читал (ищу тему), что можно вообще обойтись под мои условия без гидроаккумулятора, а подключится через какой то прибор.
  13. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Добрый день!
    Хочу спросить совета с выбором погружного насоса в колодец.
    Параметры такие:
    - глубина колодца - 4 метра
    - статический уровень - 2.6 м
    - дебит - около 200 л/ч
    - дом одноэтажный, планирую 6 точек водоразбора
    - горизонт расстояние до дома - 25 метров
    - макс высота водоразбора - 3 м
    Таким образом глубина и дебит небольшие, но по нормативам (200 л/чел/сут) должно хватать.
    Присматриваюсь к Джилекс Водомет ПРОФ 55/50 с донным фильтром. Его по идее на дно можно опускать. Но отзывы на форуме смущают.
    Сейчас использую насосную станцию Джилекс 60/35 в колодезном домике. На 3 точки в старом доме хватает, но это чисто летний вариант. А хочется и зимой наезжать (со сливом водоровода).
  14. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Или для таких условий практичнее будет подвесить поверхностный насос в на стенку шахты, а автоматику вынести в дом?
  15. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Еще Aquario ASP2-25-100AW по параметрам, кажется, подходит + нижний забор, можно на дно ставить. Как он будет работать при маленьком дебите? В инструкции инфы по мин среднему расходу нет
