1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет.
    Нет. Удобнее и практичнее погружного насоса ничего нету.
    Нет, не подходит. Слабоват.
    Да нельзя насосы на дно ставить. Где прочитали такую чушь?
    На оф. сайте есть график.
  2. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Спасибо!
    В инструкции)
  3. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Прошу прощения, но не смог найти про минимальный расход.
    Маскируется за номинальным?
    ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
    • Напряжение питания - 1х220В (+6 /-10 %)
    • Максимальная температура перекачиваемой воды: + 35C;
    • Максимальное кол-во пусков: 30 в час;
    • Максимальное содержание песка в воде: до 180 грамм/м.куб;
    • Максимальная глубина погружения насоса ниже поверхности воды: не более 15м.
    • Минимальный уровень воды в источнике: 15см выше сетчатого фильтра.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    Номинальный напор: 20-40 м
    Номинальный расход: 30-70 л/мин
    Максимальный напор: 50 м
    Максимальный расход: 90л/мин
    Макс. потребл. мощность Р1 – 1000Вт
    Размер резьбы для подключения трубопровода 1”
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    https://aquario.ru/catalog/kolodeznye-nasosy/asp2-25-100wa
    Не проблема. Ставьте в колодец на дно, по инструкции.
    Номинальный - средний, рекомендуемый.
  5. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Не от того насоса TTX скопировал. У ASP2-40-100WA номинальный расход 15-40 л/мин при напоре 25-60м. У меня рабочая точка получается ниже расходно-напорной кривой, но это ведь не проблема?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А потери на нагнетание давления учли?
  7. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Да, конечно. Калькулятор дает 31 метр и 28 л/мин.
    Разве что в их калькуляторе нельзя горизонтальный участок учесть. Но у меня от силы метр-два добавит по моим подсчетам.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какой калькулятор?
    Считается высота + 30 м. (3 атм.) или 38 м. (3,8 атм). Смотря какое давление хотите.
    Плюс должен быть запас, 20-30%
    Т. е. если насос опущен на 31 м и желаемое давление 3,5 атм., то это уже 31+35=66 м. + 20-30%
  9. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Калькулятор на сайте у акварио. 7-8 м по вертикали от насоса до верхней точки водоразбора + 25 метров ПНД 32 по горизонтали + 2.5 атм в кране = 32-33 м
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит верно, 32-33 м. + запас.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кустарный метод: считается 1:10
    25 м. горизонтали = 2,5 м. вертикали.
  12. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
  13. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Приветствую!
    Условия такие же, как у Pakshemya.
    Добавлю, что грунт - чистый песок.
    Если выбирать между Belamos и Водолей (например, БЦПЭ 0.5-50 У) - какому отдать предпочтение?
    (Получилось так, что рыть форум, как обычно, нет времени, сорри)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я за Беламос.
    Водолей уже не тот, а цена в 1,5-2 раза больше чем на Беламос. За такие деньги, можно выбрать что-то поприличнее, допустим Акварио.
  15. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Это от Акварио: ASP2-25-100WA - предпочтительнее Belamos KF-40 (кроме цены, конечно), какое мнение?
    Или сразу колодезный насос SBA 3-45 A Grundfos взять и забыться?)
