1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Т. е. абсолютно любой. И подвешивайте не ниже 60 см от дна.
    С коэффициентом 0.1
  2. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Сантиметров, не миллиметров?
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конечно, иначе баламутить может. Обычный насос вообще рекомендуют вешать не ниже метра.
  4. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Кое у кого и воды-то столько в колодце нет...)
    Качаю дренажником ЗУБР ПГ-М1-550. Заедает механизм включения-выключения: поплавок не то, что лежит на воде, а торчит вертикально - включения нет. Помогает только интенсивное встряхивание насоса за подвес.
    Подвешивать насос не удобно - прямая ровная ручка, ни выемки, ни отверстия для фала, ни проушин. Фал съезжает в угол ручки, и насос висит с наклоном.
    Гайки на штуцере для шланга свободно не врашаются, а выполнены как одно целое со штуцером. Чтобы отсоединить-присоединить шланг, приходится его весь крутить вместе со штуцером (ну, или сам насос). Крайне неудобно.
    Шланг дюймовый, 200-литровую бочку набирает за несколько минут (глубина погружения метр, три метра вверх и пять по горизонтали).
    Без обратного клапана сливает воду опять в колодец очень шустро, если шланг из бочки не выдернуть).
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А зачем его использовать? Выдернули из розетки и всё :)
    Напильником или ножом можно сделать выемки в нижней части ручки, тогда не съедет. Или пару саморезов вкрутить. Хотя конечно угол наклона дренажнику не важен.
    А зачем его отсоединять? Пусть висит в колодце
  6. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    - Дык, на то и "автоматика", чтобы вовремя выключить, пока в десяти метрах от него шланг держу...) А вот включить - только дёргать. Может, вода в поплавок просочилась - залипает грузик?
    - Да понимаю, что не важен, но - фэншуй!) Можно и дырку в ручке просверлить. Гарантия слетит, однако .)
    - Колодец, практически, в чистом поле пока.) Быки-коровы бродють, хулюганють, людишки, опять-же, пришлые порой появляются... Поэтому утром насос в колодец, после работы - вечером - в сарай. Быстро отсоединить шланг и смотать отдельно от насоса было бы гораздо удобнее и быстрее.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я бы не ждал выдающихся характеристик от дешёвого насоса :) А так можете спросить в теме про дренажники.
    Дырка в ручке не влияет на мотор и электрику, так что никаких слётов с гарантии.
    Наматывайте шланг на насос :)
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Поплавок - это переключатель электрический, что будет, если вода на контакты попадёт?...совсем не залипание
  9. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Я не штудировал устройство поплавка, но по звуку перемещающегося силами гравитации внутри грузика предположил, что он-то и замыкает-размыкает контакты (иначе зачем он там?). При этом электричеству без разницы, что замкнёт контакты: грузик металлический или вода. Но чтобы они не размыкались - воды постоянно должен быть полный поплавок.) Однако, вы правы - водичка грузик не удержит... Пойду изучать устройство...)
  10. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Да, посмотрел. Принцип тот же: грузик (шарик) - на рычаг, рычаг - на размыкатель. Значится, либо контакты фигово сидят, либо рычаг не дорабатывает (перекашивается и заедает, например). Вода в корпусе поплавка просто не даст насосу выключиться.
    А может шарик у меня кубический?)
  11. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Да я и не жду) Делюсь впечатлениями - может, кому пригодится. А штуцер этот я рано или поздно разъясню, хоть так мотай, хоть этак...
    Удивительно, что производитель не обращает внимания на вещи, которые, не много добавив к цене, сильно повысят юзабилити...
    Или я один такой привередливый?)
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это дренажник, 99% пользователей его просто кидают в яму-канаву-лужу и не напрягаются с подвесом или регулярным рассоединением.
    А штуцер так просто классика, у моих 3 дренажников разных контор, он одинаковый, при замене тупо перекручиваешь штуцер со шлангом на другой насос без мучений со снятием/установкой шланга.
  13. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Учту! :)
    Но по мне, так проще хомут снять, чем штуцер крутить со шлангом...) На всей сантехнике давно гайка вращается на кранах и шлангах. Хорошо ещё, что после вворачивания в насос шланг торчит вверх, а не вниз...
    Ну и про "вокруг насоса мотать" (фото) :)) IMG_20200928_101020.jpg IMG_20200928_100856.jpg IMG_20200928_100842.jpg
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Зачем часто советуют ставить Га на 100 литров? в чем смысл такого большого?
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    При большом разборе реже насос включаться будет.
