1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    А в чем минус включения? Он же для этого и сделан.
    У меня стоит Aquario AUTO ADB-60. Га 18л. Поднимает на 5 и толкает в колонны на 27.
    При поливе работает постоянно минут 40. Ушел спать до 4й весны.
    А 100л ставить только в дом надо. Место немеренно надо.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Большинству насосов противопоказано более 20 включений в час. У Акварио вроде 30. При поливе включение действительно одно, т. к. выливается всё. А вот в доме тяжелее.
    Какой принцип работы: при низком давлении, например, 2атм, насос включается и докачивает до 3 атм, после чего отключается. Без ГА давление будет быстро падать и насос быстро опять включаться будет. Поэтому и ставят ГА, что бы от максимального давления до минимального время шло побольше. При большом разборе маленький ГА быстро свой запас израсходует. Поэтому часто не считая и предлагают ставить 100л как универсальный, дескать хуже не будет.
    А поставить...можно под потолок подвесить, места занимать не будет.
    Если места под большой ГА нет, то можно использовать несколько малых...или насосы, для которых не требуются большие ГА.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Не включения, а вкл-выкл...это физика...при выкл. гораздо бОльший ток возникает...клац-клац - и нэту насоса. Например Джилекс даже пишет в паспортах про максимум включений в час...
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Точно больше получается при поливе. Проблем не было с ней совсем.
    Может и насосы есть у которых 30+ включений?
    Просто данный параметр не пишут в характеристиках.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Повезло или цеплят по осени считают - всё зависит от ряда факторов, которые можно назвать одним словом - сборка. Китайцам плевать, что они делают и где чего-то не дольют итд. У кого-то сдохнет от перегрева сразу...
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Т. е. он постоянно вкл/выкл каждую минуту?
    Как часто поливы идут?
    Как же не пишут? Обычно пишут. У того же Акварио до 30 включений.
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Ну я имел ввиду на маркете.
    Да и на оф сайте что то в описание нету этого
    3-4 раза в неделю все поливается. настроена станция на 3,5. включение на 2,9
    Вот сейчас надо манометр поменять (погиб) и хочу мембрану поменять.
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Улавливаете разницу: 20 включений в ЧАС и 3-4 раза в НЕДЕЛЮ? И когда вы поливаете, то, как правило, насос включился в начале полива и выключился, когда вы все полили.
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Ну конечно не так. Грядка не одной линией. А много мест к которым надо перемещаться. Так что и получается 24 остановки. Именно столько мест полива
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не много врут когда говорят что без ГА будет часто включатся - без га он будет ежесекундно чик-чик-чик чик. В доме надо 3 АТМ хотя бы: если для насоса это предел то набирать он будет их долго и с трудом, елси его мощность выше (как правило так и есть в два раза) то наберет их быстро и отключится, при поливе этот же насос с малым ГА начнет опять ежесекундно дергаться изза того что скорость выхода из шланга будет ниже (например за чет его длины и тощены) чем его мощность а лишнюю мощность деть некуда.
    Вообщем, чтобы и ГА мал и насос хорошо качал и долго жил и поливал и в доме не капало, а лилось сразу не бывает. Ваш насос по части давления слабый, а для полива отлично.
    Если в доме нет места для ГА поставьте в колодце или в кессоне.
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Весело. 3 года с ним прожил и не испытывал проблем в 3 атм. У него один минус, слышно в доме, хотя стоит в домике на колодце.
    А вы говорите он слабый.)
    Но это чисто ваше мнение.
    В колодец и 50 не встанет, не то что бы 100.
    А ставить кессон для для ненужного Га, это глупо.
    Проще и дешевле если нужна необходимость в большом Га, купить хороший насос
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я про скорость с которой он наберет 3 АТМ в ГА 100л, у вас такого еще нет
    ГА 100л имеет диаметр около 50см - колодец делают из колец 90 внутри
    судя по всему вам не нужны разъяснения
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще минус частых включений - повышенный износ контактов реле давления. Особенно - на индуктивной нагрузке (насосе). При разрыве контактов РД (отключение насоса) между контактами возникает искра, из-за которой подгорают контакты, а у них ресурс ограничен.
    Это - теория.
    А моя практика такая:
    У меня 8 лет отлично работает реле MDR 21/6 на ГА в 33 литра (рабочий объем 8 литров) и киловаттный Грундфос с плавным пуском (но - с резким отключением).
    Да, реле давления должно иметь предельный ток через контакты - в соотв. с мощностью управляемого им насоса. Иногда реле берут от балды и потом оно выходит из строя.
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Я услышал.
    У них серебренные контакты. А сгорит за 4 года если, и фиг с ним. Цена вопроса 661р.
    Это проще чем городить лес с 100Га.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Еще вариант поставить два га по 30 или 50 л можно и в разных местах
    спустить давление в га до 1,3 (при вертикальной установки сливом вниз)
