1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Берите 60
  2. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Да, хотел сэкономить чуть. А гидрик на 50 литров прокатит к нему? Мало место очень.
    Вроде не живут долго они.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А что, Италия - суперкачество?
    Почти все смартфоны сделаны в Китае, и что?
    Надо смотреть не на страну производства, а на отзывы по товару. Если нареканий нет или мало, при большом количестве положительных отзывов, то надежды больше. Тот же Belamos имеет очень мало негатива, в отличии, например, от Джилекс.
    Неа. 13 (максимальная высота) + 1 (горизонтальный до дома) + 2 (минимальная высота душа от земли) + 1 (высота пола от земли + разводка по дому + запас) +... 30 - 3атм в верхней точке = 47, KF40 не потянет, или давление в душе будет максимум 2.3 - слабое. Т. е. Вам, как и большинству, KF60 светит.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть формула расчета ГА.
    А так, лучше установить на 80-100 л.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну посмотрите: 50 л выдадут максимум литров 10-15 от минимума до максимума реле давления. Один душ на максимуме расходует 12л в минуту, т. е. насос будет включаться раз в минуту. А если ещё в это время посуду помыть и/или в туалет сходить, да стиралка работает... В общем насос будет работать в адских условиях (производитель гарантирует нормальную работу при не более 20 включений в час) и относительно быстро выйдет из строя. Если конечно душ принимать при небольшом давлении и не долго, то тогда гонять будет не сильно, но кто знает, что будет завтра.
    100л можно прикрутить к стене под потолком.
    А можно поставить насос без ГА... дальше возвращаемся ко вчерашней теме :)
  6. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Самое интересное, сейчас у меня и стоит насос без ГА, DAB 1200, уже семь лет. Жду когда навернется и готовлюсь к замене, чтобы потом не метаться. Я на пенсии и финансовое положение почему-то лучше не становится. Насосом DAB я очень доволен, недавно несколько раз УЗО срабатывало, вот и задумался.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мой сделан в Мексике...
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вихрь 90 -550вт тьфутьфу
    когда вода Г, когда насилие поливом часами и нет ГА любой подохнет)
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Полностью согласен.
    На момент Х один фиг буду штудировать профильные темы по насосам, после предложенных вами вариантов.
    Но ставить точно погружной, 8 метров до ввода в дом.
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Частотный преобразователь стоящий вариант использовать?
    Или дорогая игрушка просто
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Штука хорошая, удобная. Для ПМЖ в самый раз. Если для дачи по выходным, наверное проще реле.
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    С ним и правда можно использовать меньшие Га ?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Даже нужно, вернее рекомендуется.
    Так, литров на 6-8
  14. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Посчитал, почитал и прикинул, что в моих условиях выгоднее купить снова DAB 1200. Если по отдельности покупать насос, ГА и прочую приблуду, то по деньгам получится практически тоже самое. Плюс добавится гимор с ГА, с его протечками, и т. д. и т. п.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ага. Там выигрыш в 3-5 тр, а долбежа на все 15
