1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Ну да, то грушу поменять, ещё меньше разница будет.
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Чисто гипотетически.
    Глубина 15
    Толкать на 15
    Нужное давление 3,5
    Одновременно может работать мойка, душ, пм и стиралка.
    Га 50 или меньше.
    Сухой ход встроен или поставлю лягушку.
    Какие могут быть варианты?
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В момент максимального потребления или статично на входе?
    Ручеёк, и второй рядом к замене :super:
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Народ, подскажите какой взять насос KF-40/60 или TF-40/60.
    Условия такие:
    Колодец 5 колец, от колодца до входа в дом около 20-25 метров, дом для сезонного проживания. В доме ГА на 100 литров, реле 4-4 Day. Потребители душ, стиралка, пару раковен, пару туалетов, один из которых на втором этаже.
    Еще не понятно, надо защиту от сухого хода для этих насосов?
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не надо брать скважинный насос для мелкого колодца, т. е. конечно KF.
    Непонятно, сколько воды в колодце, возьмем, что насос висит по минимуму. Итого максимальная точка получается 4 от насоса до земли + 3 горизонтальная разводка + 3 высота первого этажа + 1 верх бачка + 30 до 3 атм. = 41 без расхода воды. Т. е. только KF60
    Там поплавок, отдельная защита не нужна.
  6. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Спасибо, все четко и понятно!
  7. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    Добрый день,
    Посоветуйте насос для колодца.
    9 колец вниз. Водой заполнены 6 колец.
    От дома 25 м.
    32 труба. В котельной бак на 100 л. Провод для управления насосом из котельной закинут.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А какая задача у насоса? Только заполнять бак в котельной, дальше уже вода другим насосом пойдет?
  9. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    Нет. бак в смысле ГА.
    а так и снабжение дома 2 - этажа.
    5 постоянно живущих.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ага. Тогда так: 3 от зеркала до земли + 3 горизонтальная разводка + 3 высота первого этажа + 1 кран в раковине 2 этажа + 30 до 3 атм. = 40 без расхода воды и запаса. Т. е. если брать Belamos, что здесь считается оптимальным по цена/качество, то KF60
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А где здесь показатель качества?
  12. rv1cj
    rv1cj
    rv1cj
    Доброго дня, посоветуйте, какой насос поставить в колодец. До воды 3 кольца, воды 2 кольца, магистраль до дома 50 м с плавным возвышением 3 м. труба закопана на 1.5 м, что бы не промерзала. Один кран для набора воды. Иногда, летом, подключаем для набора в душ.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Минимальная высота получается 15м. В принципе хватит Belamos KF-30. Но тогда из крана вода будет спокойно литься, что не всегда удобно. Поэтому если надо, что бы вода с напором шла, как с водопроводом, то лучше Belamos KF-40, тогда давление будет 2,5-2,8 атм.
  14. Палыч1952
    Палыч1952
    Палыч1952
    Огород нельзя поливать из колодца, можно залить в ёмкость,дать нагреться и уж потом поливать.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Смотря как поливать!
    Когда газоны поливаю, насос работает постоянно и ничего не ломается!
