1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что-то в огороде требует теплой воды, что-то - без разницы
  2. andrey_gsvg
    andrey_gsvg
    andrey_gsvg
    Если УЗО срабатывало - значит протек! Надо вынимать, разбирать, просушивать и герметизировать силиконом место ввода кабеля в корпус насоса - у DAB это слабое место.
  3. Sinker123
    Sinker123
    Sinker123
    Привет всем участникам форума. Подбираю насос для колодца, вводные данные.)
    Бюджет вижу в районе 5-6 тысяч, дороже пока что нет смысла по ряду причин.
    Рассматриваю пока такие варианты, исходя из более-менее норм отзывов:
    ВИХРЬ СН-60В (90В), Elsotherm ELM3-3 (4-3), BELAMOS 3SP 60/1.8 (600 Вт) ну и подобные.
    Что касаемо колодца: расположен в 3-4 метрах от дома, кольцо d=90, глубина 4 кольца от земли, заполняемость 2,5 кольца. На расстоянии 1,7 м от земли, в кольцо входит резиновый шланг и проходит наискосок под домом в дальний угол, противоположный колодцу.
    Подключали насос типа "малыш". Воду из колодца до конечной точки (кухня и туалет, в противоположном от колодца углу дома) доставляет конечно, но напор мягко говоря никакой. Сам дом 7×8, 1 этаж.
    Может кто сталкивался с похожими вариантами размещения колодца по отношению к дому или подскажет варианты используемых насосов.
    Что касаемо использования воды: мойка (кран) на кухне, туалет.
    Спасибо!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все эти винтовые/шнековые насосы работают год и в ремонт. Гудят точно так, как Малыш.
    Кроме цены, больше никаких плюсов.
    Возьмите Беламос КФ-60
  5. Sinker123
    Sinker123
    Sinker123
    Спасибо, интересный вариант.
    А такой вариант BELAMOS 3SP 60/1.8 как? В этой модели привлекает цена.) Отзывы на маркете 50/50.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    С вашими потребителями и Belamos KF40 хватит. А можно даже и KF30 (в ручном режиме), только напор будет в районе 2 атм, не сильный, но для рук/мойки посуды и наполнения бачка сойдет.
    А для чего нужен насос? Для автоматической подачи воды в дом под давлением (что с резиновым шлангом маловероятно) или для включения по кнопке? Если последнее, то посмотрите а-ля Малыш с выходным давлением от 40 м желательно с верхним водозабором (например, Belamos БВ028 с 70м). Ломаться могут относительно часто, но и цена смешная, можно позволить замену раз в год-другой.
    Винтовой, про него выше написано:
    А при таких отзывах высока вероятность быстро его лишиться.
  7. Sinker123
    Sinker123
    Sinker123
    В том-то и дело, что не рассматриваю более дорогие насосы из-за резинового шланга, поэтому и определил такой небольшой бюджет. По хорошему, в дальнейшем надо проложить 32 пнд трубу и далее по списку.)
    А что касаемо насоса Belamos БВ028, вариант в принципе. А вообще подобные насосы бывают мощностью более 300 Вт или для выполнения моих задач хватит? (раковина/туалет). Или основное значение при выборе придавать максимальному напору и пропускной способности?
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Если цель сэконимить, то я бы рекомендовал такой вот винтовой насос
    Quattro Elementi Elica 600 , у меня 4 года в колодце на 8 колец на дом в 2 этажа работает без проблемм. Цена смех.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Более чем. Там давление от 6 атм при включении будет. Максимальная производительность 1000 л/час, а у вас потребности 6+8=14л/мин*60=720 л/час максимум (реально гораздо меньше). Единственно что не уверен, что при включении с закрытым краном (или просто при окончании наполнения бачка) резиновый шланг со временем не порвет. Может имеет смысл поискать послабее насос, с давлением 40 м., благо их разных видов в продаже море.
    С другой стороны у меня на даче все лето валяются резиновый и пластиковые шланги для полива подключенные к магистрали с давлением 6 атм (запор через насадку), и ничего, рвутся только зимой, если воду до конца не слить.
    Можно даже 500 или 400, какой дешевле будет, производительности у всех хватит. Но вот не уверен, что у колодца с водой на 2,5 кольца вода в метре от дна будет настолько чистой, что бы винтовой работал без проблем, особенно весной. Хотя тут конечно как повезет.
    Лично я бы на времянку поставил бы подешевле... если конечно времянка на год-другой максимум.
  10. Sinker123
    Sinker123
    Sinker123
    Я тоже придерживаюсь такого мнения. Просто не знаю, получится ли вплотную заняться водой на участке будущим летом, поэтому и рассматриваю недорогой вариант, из серии "чтобы было".)
    Что касаемо надежности шланга: при работе насоса типа "малыш", ничего подозрительного не замечено. Но как он покажет себя при работе с более мощным насосом, покажет только практика. Просто судя по тому, на какой глубине он заведен в колодец (1,7 м), быстро посмотреть его состояние по всей трассе не получится. Был бы больше спокоен, если бы шланг был свежий (3-5 лет), но знаю, что он лежит там гораздо дольше.
    Для наглядности приложу схему расположения колодца относительно дома
    В квадрате А кухня, в пристройке слева туалет.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А зимой вода будет нужна? Если нет, то всегда, в случае чего, можно будет кинуть новый по земле.
    Наверно все-таки для надежности лучше поставить послабее (Belamos больше на скважины заточен). По Маркету народ нахваливает Малыш БВ-0.12 от ЛИВГИДРОМАШ. У него и давление 40 (в шланге 3-3,5 атм будет) и производительность повыше.
    Горизонтальная разводка на таких коротких дистанциях никак не влияет
  12. Sinker123
    Sinker123
    Sinker123
    Значит смысл установки обратного клапана пропадает?)
    Вода зимой вопрос спорный, думаю, что если сделаю подачу воды летом, то и зимой от неё не откажутся.)
    А что касаемо нового шланга: возможно проложить по земле не шланг, а пнд трубу? А под землей только на участке от колодца до фундамента? Просто если проводить пнд трубу полностью под землей (ну хотя бы метр), то это ну очень неудобный вариант.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Упс, для колодца в ручном режиме ступил :no: Но текст от этого не меняется, т. к. у нас используется для полива летний водопровод с постоянным давлением.
    Без проблем. Только этот участок надо будет утеплить и наклон обеспечить, что бы зимой после выключения насоса вода сразу обратно в колодец сливалась.
  14. Sinker123
    Sinker123
    Sinker123
    Так и прикидывал. К тому же высота подпола позволяет сделать хороший уклон (согнувшись, лазил там, когда проверял шланг в месте его выхода к смесителю кухни). И зимой в подполье не такой уж и холод, проверяли. В любом случае вспененный полиэтилен типа Энергофлекс надо обязательно.
    Начну наверно с насоса из серии "малыш", если что-то пойдет не так, то риск абсолютно не страшен, они недорогие. Ну а там как пойдет. А как говорится, аппетит приходит во время еды.)
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Удачи! :super:
