1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Больше добавить нечего.
    Хотите каждый год покупать новый насос, берите BELAMOS 3SP 60/1.8
  2. MishelSnowbear
    MishelSnowbear
    MishelSnowbear
    Добрый день! Сразу оговорюсь, что полный чайник в этом деле и только начинаю загородную стройку. Не пинайте сильно. Пробурили скважину 17 м. Второй водоносный слой на 12 метрах. Труба на 125. Думаю о покупке качественного насоса. Планирую от него запитать дом, как резервное водоснабжение. Плюс полив участка, мойка авто иногда. От скважины до котельной метров 20, два поворота. В доме будет душ, ванна, умывальник, мойка, стиралка, теплый водяной пол. Какой насос мне потребуется?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  4. MishelSnowbear
    MishelSnowbear
    MishelSnowbear
    Так я же и предупредил, что - новичок, тобишь чайник пока)
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина).
    17 метров. Скважина!
    2. Динамический и статический уровень воды в нём.
    Понятия не имею. Как ее определить? Скважину только что пробурили. Сказали, что вода начинается на 12 метрах.
    3. Дебит источника водоснабжения.
    Точно не отвечу, так как скважиной еще не пользовались. Для этого и нужен насос.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители.
    20-25 метров
    5. Этажность сооружения.
    Один этаж.
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее).
    Все расписал.
    7. Желаемый уровень давления в системе.
    Стандарт. Потребителей - два человека.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    125мм
    У соседа скважина один в один! По расстоянию и потребителям все одинаково... Стоит насос Водолей БЦПЭ 0,5-25У. Он говорит, что все работает идеально! Я хочу подобрать что-то поинтереснее из импортного. Посоветуйте. Бюджет 15-30 рэ. Или Водолей тоже отличный вариант?
  5. Рыжая_М
    Рыжая_М
    Рыжая_М
    Колодец 5 колец с песком, помогите выбрать насос
    Добрый день. Из 5 колец 3,5 с водой. Стоит шахта на песочном плывуне, вроде как положили внизу щит (но это не точно). Задача - прокачать колодец и начать им пользоваться для полива и хоз. нужд. Вроде не советовали брать вибрационный, чтобы не поднимать плывун. А тогда какой? Помогите подобрать, пожалуйста.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ценовая политика?
    От 8 до 40 т. р.
  7. andrey_gsvg
    andrey_gsvg
    andrey_gsvg
    Не очень понятна схема водоснабжения - через бочку на крыше и далее самотеком по дому или система под давлением? Если через бочку на крыше, то подойдет любой насос способный поднять воду на высоту бочки (считая от уреза воды в колодце), если система под давлением и в ней есть гидроаккумулятор - то надо рассчитывать на давление в 2-3 бара. Вибрационные насосы типа "Малыш" или "Ручеек" использовать в колодце не советую - вибрация в жидкости передается хорошо, в результате они взбаламучивают воду и заиливают колодец. Не советую и насосы с т. н. "масляной ванной" - нередки случаи когда они разгерметезировались и масло попадало в колодец, а владелец колодца - на его серьезную чистку и промывку. Если насос прослужит более 5 лет и не сломается или его не сопрут - то это хорошо, поэтому слишком дорогой не покупайте, смотрите на те, которые легко и дешево можно заменить.
  8. Oleg681
    Oleg681
    Oleg681
    Здравствуйте. Имеется колодец 12м, до воды 5-7м (в зависимости от сезона). Дебет: кольцо малышом откачивали, за ночь набиралось. До одноэтажного дома 15м (кран + водонагреватель 10л), из дома в летний душ 10 м (душ+кран+водонагреватель 50л+стиралка), полив огорода. Подскажите хватит ли мне даб дивертрон 1200? Спасибо.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Достаточно.
  10. Oleg681
    Oleg681
    Oleg681
    @ВодоУслуги, У меня одно опасение, создаст ли дивертрон в душе давление от 3 атм?
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Создаст. У Вас максимальная высота 7 (колодец)+3 (душ + высота от земли с запасом) + 3 (горизонтальный участок с запасом)=13+30=43м. А у 1200 - 48. По графику до 42 опустится при расходе 1500 л в час, а у Вас (без полива) не больше 1200л.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня все абсолютно аналогично. За глаза хватало Малыша (качал до 3
    , 5 атм), поставил Бавленец-2 за 4,5т.р (просто так, от нефиг делать) сейчас у него давление зашкаливает за 6. (Манометра не хватает).
  13. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Всем доброго времени суток. Выкопали мне колодец на прошлой неделе, 10 колец в земле и одиннадцатое сверху. Вода началась на уровне 7 кольца, поэтому дальше (еще 3 кольца) вкапывали при практически постоянной работе откачивающего насоса. Когда насос отключили, за час-два набралось 3 кольца воды. Грунт в основном песок. Вода нужна для установки душевой кабины, раковины и туалета в одном помещении (1 этаж), расположенном в 15 метрах от колодца. Сейчас решено подготовить материалы для сезонного водоснабжения, начав с насоса. Помогите пожалуйста с его выбором, хочется приобрести максимально безпроблемный и качественный насос за разумные деньги (в пределах 15-16 тыс. руб.). Пока нашел два варианта: Водолей БЦПЭ 0,32-63У и Belamos KF 60. У Водолея забор воды расположен по центру, у Belamos снизу (почему-то смущает). На каком варианте остановиться, может обратить внимание на другие модели? Заранее большое спасибо за Ваши знания и помощь.
    IMG_20210203_101156.jpg IMG_20210203_101301.jpg IMG_20210206_164200.jpg IMG_20210206_164238.jpg IMG_20210203_101203.jpg
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я за Беламос.
    Акварио делает очень хорошие насосы для среднего ценового сегмента.
    Посмотрите что есть у LEO, они как минимум на одну голову выше чем Водолей.
  15. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Про Акварио почитал отзывы, противоречивые, жалуются на износ внутренних частей песком (крыльчатки по-моему), и серия Е у них бюджетная, с деталями из чугуна. Да, пожалуй остановлюсь на Беламос. Единственный момент, взять колодезный или скважинный? Где то читал, что скважинный делается по более надежной схеме.
