1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Molzool
    Molzool
    Molzool
    После бабушки и дедушки остался старенький домик в деревне, пытаюсь его немного подлатать. В огороде колодец, 6 колец от поверхности земли до воды и вода 1-2 метра (скорее, один). Сейчас стоит малыш и гидробак на 10 литров. Раньше приезжали на выходные раз в месяц, хватало. Теперь гостим в деревне чаще, построили санузел. Не могу сказать, что не хватает воды - вполне достаточно на душ, стиралку, унитаз и две раковины. Хватало и на полив 7 соток. Бывает, конечно, выкачивает в ноль, но через 15-30 мин уже можно пользоваться. Очень уж напрягает вибрация насоса, на весь дом. Иногда и ночь включается ни с того, ни с сего. Можно ли поменять его на центробежный, например? Будет ли толк? От колодца до гидробака метров 7, дом в один этаж. Гидробак так же думаю поменять литров на 50 (достаточно ли?). Нас трое, обитаем набегами. Вода в колодце хорошая, без взвесей совершенно и мягкая (если это важно). Подскажите, какие есть варианты при достаточно ограниченном бюджете? Знаю, что хвалят педролло, но для меня это дороговато. А главное, не понятно, стоит ли вообще смотреть в сторону центробежных. Вы меня только не ругайте, я в теме инженерного водоснабжения ещё только начинаю разбираться).
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Значит подает давление, где-то капает/пропускает. Возможно обратный клапан уже не держит.
    Даже нужно.
    В идеале 80-100
    Беламос КФ-60
    Это оптимальный вариант.
    Какая автоматика сейчас управляет вибрационником?
  3. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Благодарю за ответ! Я не уверена, есть ли там вообще какая-то автоматика. Ставил все отец, но спросить теперь уже не у кого... Из того, что вижу - насос в колодце, от него труба на гидробак и все, далее разводка в дом
    Нашла. Belamos ps-02c. Какое реле лучше поставить, если стоит поменять существующее и нужна ли защита от сухого хода?
  4. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Беламос кф-60 - это новая модель? Что-то о них лишь один отзыв и тот не очень, что насос через год вышел из строя с выбросом масла в колодец :)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Угу.
    Года 3-4 точно выпускают.
    Скажу по секрету, средний брак у хорошего производителя составляет 2-3%
    Меньше 2% большая редкость и считается великолепным результатом.
    Поэтому брак есть даже у европейских производителей, у которых насосы по 30-40 т. р.
    Положительные отзывы мало кто пишет.
  6. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Спасибо, ясно! Значит, мне нужен беламос кф-60 и их же вертикальный бак на 80л. А что ещё, помимо этого? Реле, наверное, нужно менять на помощнее? Нужно ли реле сухого хода и что-то ещё?
    Да, ещё не нашла ответа, как устанавливать насос, насколько его нужно погружать в воду?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бак любой.
    Ниппель 1 дюйм и обратный клапан Итап Европа 1 дюйм.
    Реле можно новое. Мощность регулируется.
    На насосе есть поплавок который выполняет функцию реле сухого хода.
    На 30-40 см. от дна.
  8. pumpit
    pumpit
    pumpit
    Есть еще хороший готовый Вариант,
    Насосная станция АКВАРОБОТ ECO VINT 1-50 все в комплекте, нужна только труба ПНД и трос. В этой станции уже включены обратный клапан, ниппель, автоматика с защитой по сухому ходу, гидроаккумулятор 50 л. и насос.
  9. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Спасибо! Какое реле Вы бы посоветовали? И в каком месте монтируется обратный клапан и нипель?
    Интересный вариант. А как он по сравнению с беламос кф-60?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Любое реле давления, до 5 бар.
    Если насос с поплавком, то ниппель и обратный клапан вкручиваете прямо в насос.
    При всем уважении к продукции Унипамп, шнековые/винтовые насосы лучше обходить стороной. И это касается не только винтовых от Унипампа, а в целом, от любого производителя. Кроме цены, ничего хорошего в них нет. Шум от данных насосов как от вибрационников, ремонт каждый год, приходится менять резиновый кожух. Да, кожух копейки стоит и работы на 30 минут, но достать насос, купить кожух, поменять, опустить насос обратно в колодец, день уйдет. И так каждый год, максимум полтора.
    Полистайте ассортимент европейских насосов, у нит нет шнекоковых. Только у Педролло видел, больше ни у кого.
    Грундфос, Вило, Ловара, Ебара и т. д. не производят такие насосы.
  11. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Что-то я почитала о НС и тоже они мне доверия не внушили. Педролло увы, избыточно для меня по цене для дачи, а остальное будет примерно как "малыш", от коего хочется уйти. Огромное спасибо за Ваши ответы-советы! Буду собирать систему по Вашим рекомендациям)
  12. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Подскажите, пожалуйста, также насчёт троса для колодезного колодца. Каким он должен быть, чтобы быстро не заржавел? Сейчас на капроновой скрутке, висит так лет 5-7, все хорошо. Какие еще используют варианты?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Из нержавейки. Никакой оплетки, силиконового защитного слоя и т. д. Просто трос. Хомуты/зажимы тоже из нержавейки.
    Либо капрон.
    Другие варианты сомнительны, на свой страх и риск.
    На фото оцинкованный карабин 8 или 10 мм., на котором висел насос.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нержавейка. Но, не каждый сможет её отличить от оцинковки.
    Вот здесь я 7 лет назад написал на эту тему:
    Как отличить нержавеющую сталь.
  15. vasya-vasya
    vasya-vasya
    vasya-vasya
    Здравствуйте!
    Есть старый колодец на 12 колец. Вода примерно на 10-11м кольце.
    Хотим откачать для проверки дебета и дальнейшей чистки/углубления.
    Посоветуйте, пожалуйста, какой насос лучше выбрать? Чтобы не слишком дорого, но и надёжно.
