1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Только для одной откачки воды из колодца или планируете его использовать для других целей?
    Не дорого, это сколько? Нужны конкретные цифры, от ХХХ и до ССС руб.
  2. vasya-vasya
    vasya-vasya
    vasya-vasya
    Сейчас только для откачки. Потом, возможно, для полива.
    В районе 5-6-10 тысяч.
  3. Alobama
    Alobama
    Alobama
    Здравствуйте, Как всегда помогите с подбором насоса. Колодец выкопали осенью 8 колец, 7 вниз и одно сверху. Сейчас все 7 колец с водой как понял надо их откачать, а потом буду использовать для бочек на полив и на раковину в огороде, редко и сезонно, часток 7 соток .
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А что его подбирать? Поставьте любой простой Ручеек или аналог - и будет счастье
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И тут для начала Ручеёк метров на 20 на шланге.
  6. Alobama
    Alobama
    Alobama
    Просто у них глубина погружения 3 метра всего. Или просто его не опускать глубоко?
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сейчас их миллионы модификаций, есть и на 10м, и на 20м, и на 40м.
    К тому же такой насос у дна держать нельзя, что бы не баламутил. Да и выкачивать воду из нового колодца целиком нельзя, по трети кольца где-то. Но это в другой теме :)
  8. fire78
    fire78
    fire78
    Здравствуйте! Нужен совет. Новый колодец, 5 колец глубина+1 сверху (2 из них с водой), надо откачать раз несколько) води чистая прозрачная, немного песка в ней есть пока. Соорудил всасывающую трубу ПНД-25 (5м) буквой Г через борт, с обратным клапаном и из латуни и сеточкой. Насос НБЦ-380 Калибр у борта колодца не может поднять воду с такой глубины (всасывающую магистраль заполнил водой как положено, все герметично). Еще имеется насосная станция 3000 л/ч https://spb.leroymerlin.ru/product/nasosnaya-stanciya-3000-l-chas-17839857/, можно ли её использовать для откачки нового колодца 3-4 раза? Или надо покупать погружной дренажный насос? (В перспективе планирую провести от колодца в дом воду (на лето, расстояние от колодца 25 м), думаю станция будет в подполе, но это потом)
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Очень странно, ведь у него глубина всасывания 9м. Может сеточка сразу забилась? У указанной станции меньше - 8м. Попробуйте конечно, может Калибр не исправен. А так, при наличии фильтра, качать можно чем угодно.
    Может лучше уменьшить длину трубы на полметра, вам же не надо целиком колодец выкачивать, а от дна подальше, колодцу поспокойнее.
    Не потянет (5м + 2.5 = 7.5 - по самому краю характеристик без запаса) и шум будет сильный
  10. Alobama
    Alobama
    Alobama
    Это длинная провода 10,20,40 а глубина погружения именно в воду всего 3 метра, а ведь у меня заполняется колец на 6 .
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот первый попавшийся: https://m.market.yandex.ru/product--kolodeznyi-nasos-tekhnopribor-rucheek-1m-25-m-225-vt/13571481/spec
    Шнур - 25м, глубина погружения - 40м, напор - 60м.
    Со дна ручейками из-за вибрации брать не следует. Да и вообще никакого смысла снизу, разве что для операций прокачки колодца.
  12. De_Che
    De_Che
    De_Che
    @SergeyAS, подскажите, пожалуйста, а каким лучше откачку мутной воды из нового колодца производить.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Лучше конечно дренажником. Но если колодец не на плывуне, то можно и Ручейком.
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    По другим данным 3 метра
    https://www.dns-shop.ru/product/d66809d2bc7f3330/vibracionnyj-nasos-tehnopribor-ruceek-1m/characteristics/
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Всех приветствую. Вырыли колодец 10,5 метров, на дне глина. Едет заказанный SBA 3-45. Чем прокачать колодец? Смотрю на
    "Насос погружной дренажный для чистой воды ЗУБР НПЧ-Т5-800-С". Заявленная чистая вода - это приговор?
