1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. nysia
    nysia
    nysia
    Я выбрала Дренажник, он и чистую воду качает. Очень довольны, работает быстро и бесшумно, вообще бесшумно. За полчаса выкачивает 3,5 или 4,5 кольца. сорри, я уже забыла:|:. Можете выбрать менее мощный.
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    nysia,
    Не сбивайте человека с правильного пути. Вы хоть представляете что такое "менее мощный"? С "Дренажником" полноценного водопровода не построить.
  3. nysia
    nysia
    nysia
    Я посмотрела свою тему, в ней недавно тоже просила помочь выбрать насос, мне помогли, верно подсказали Андрей и еще один человек, я выбором очень довольна, и решила помочь-подсказать человеку. В чем моя вина?
    Вы, кстати, тоже заходили в мою тему, но ничего конкретного не посоветовали.
  4. Иришка
    Иришка
    Иришка
    А потом, если я правильно понимаю, из характеристик этого дренажника, макс глубина его погружения только 10м и кабель у него соответственно 10 м. а у меня колодец 16 колец
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Иришка, не вопрос. Дренажники есть и с напором под 40 метров. Дело в другом - в низком дебите Вашего колодца. Для такого как у Вас - только колодезный насос, да ещё и с нестандартным размещением, да плюс с поплавковым выключателем.
    На отводе гребенки для водогрея необходимо будет установить редуктор давления.
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    nysia,
    Быстренько пробежавшись по сообщениям Вашу тему я не нашел. Успокойтесь, я только немножко Вас поправил.
    Оборудование подбирается индивидуально в зависимости от водоисточника, финансовых возможностей, требований итд.
    Советуя Дренажник Иришка вообще рискует не увидеть никакой воды даже на уровне поверхности земли, не говоря о том, что бы получить воду хоть с каким-то напором. И когда это произойдет, она вспомнит Вас. :)] Вы этого хотите? :|:
  7. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    В меня похожая ситуация. Колодец 17 м от дома, уровень воды 1 м. Планируется 5-6 точек. Подскажите: как можно подвесить трубу с насосом в колодце горизонтально на глубине 0,3-0,5 м от дна? Она должна крепится до бетонного круга? Если так, то как в воде пробурить отверстие в бетонном круге (с помощью чего)? И зачем помещать насос в трубу, нельзя его просто прикрепить на те же хомуты сразу к стене? Опишите весь процесс поподробнее, пожалуйста!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Semm, очень просто. Пропускает трос через трубу, закрепляете его таким образом, чтобы его ось была перпендикулярна трубе в которой будет располагаться насос и всё. Наверху трос закрепляете так, чтобы его вертикальная ось находилась в центре колодца. Выходной патрубок насоса через уголковый фитинг присоединяете к напорной трубе идущий вверх.
  9. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Спасибо! Еще вопрос: если тот самый колодец у меня один на два дома. Тоесть как разместить трос с трубой чтобы сосед набирая воду ведром не выловил мой насос и не сломал его? И второй вопрос как именно закреплен насос в середине трубы. Ранее было Вами сказано с помощью креплений для труб. Но как ето крепления можно разместить в середине трубы чтобы насос был надежно зафексирован?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если у Вас ещё и сосед набирает воду, здесь нужно договариваться с соседом. Вряд ли это возможно.:( Не делала таких креплений, подумайте как приспособить эти хомуты. Ничего сложного нет. Хомутом скрепляете насос, а резьбовые шпильки его вставляются в подготовленные отверстия трубы и закрепляются гайками.
  11. Иришка
    Иришка
    Иришка
    Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, а как насос SPERONI SCK 3-G ? Подойдет он для моего случая? У него и обратный клапан и поплавок?!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Иришка, не советовал бы связываться с дренажными насосами. Да, и напор на изливе у такой модели будет в районе 1.5 бар. Вам нужно применять, что-то подобное, но такой для модели нужно будет наращивать электрический кабель (у него всего 10 м) и использовать более длинный трос.
    Либо применить, все же, более надежный вибрационный насос.
  13. 55-60
    55-60
    55-60
    Гость
    ИРина! У меня такая же проблема по уровню воды:) Все просто - надо искать насос с опорой-основанием (легко опускается на дно вместе с насосом), я использую Grundfos SPO (ВВВ-grundfos.com/web/homeru.nsf/Webopslag/SKOS-6MGHGY), плюс докупаете поплавок с заборным шлангом и фильтром (по желанию) к нему же и качаете воду с поверхности колодца. Никакой взвеси) и ШУМА!! Оставляю на зиму, тк колодец не промерзает Плюс я использую этот насос и просто на садовой участке когда надо, просто надо не допускать включения без воды!, тк насос охлаждается водой! СГОРИТ НАФИГ ИНАЧЕ! Вот и все. А крепить под углом для рукастых Кулибиных)
    А насосы у вас летят из-за своей совковости, особенно в вибрационных моделях (и еще они дают в колодце сильную взвесь при работе и гремят, ужас!) по наработке до отказа при включении и выключении)) И, наверное , у Вас нет гидроаккамулятора (расширительный бак разного обема (от 25 литров) с поддерживаемым постоянным давлением), чтобы исключить включение насоса (так мы бережем его!!) при кратковременных подребностях в воде (руки помыть или в туалет сходить)!! Советую сделать. Их мильон сто тысяч разных на рынке!
  14. steel68
    steel68
    steel68
    В прошлом году на даче выкопали колодец. Глубина от земли до дна колодца - 10,4 м. В колодце 2 кольца воды, получается зеркало воды находится на глубине 8.8 м. Дебит колодца не известен (качал малышом воду окола часа, вроде уровень воды особо не упал). Планирую организовать систему водоснабжения на летний период, для чего хочу установить в пристройке гидроаккумулятор на 50 литров.
    Растояние от колодца до гидроакумулятора - 18 м. Подводку от колодца до гитроаккумулятора буду вести трубой ППР диаметром 32 мм, перед гидроаккумулятором будет установлен фильтр грубой очистки, затем реле давления РМ5.
    Предполагаемый расход воды: унитаз, умывальник, душ (хочу установить накопительный водонагреватель на 50 л) при коэф. одновременной работы 0.7 - 1 м3\ч.
    Общие потери воды в трубопроводе принял равными 5.3 м.
    Общий потребный напор: 9.6+5.3+30=44.9 м.
    Осталась ли выбрать насос с поплавком (колодец всетаки, а так защита от сухого хода). Вроде по характеристикам подходят:
    - Водомет 60\52 (доступный по цене, но читал про него плохие отзывы)
    - Аucua 55M
    - Nocchi pratika (это судя по всему будет работать на пределе возможностей)
    Вот мучаюсь вопросом, что выбрать? может есть варианты побюджетней?
  15. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Замените китайский Водомёт на украинский Водолей. Отзывы по Водомёту действительно не очень.
