1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Грунфосом. Чуть мутная вода никак не повлияет на насос. Установите насос на 30 см. от дна и откачивайте по 200 л. утром и вечером.
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Да, уже читал что и им можно, но, во-первых страшновато, во-вторых, все равно, думаю, нужен запасной насос для периодической чистки колодца, возможно и песок там появится со временем, да и для других нужд понадобится ... Первая мысль была о вибрационнике. Лежал один новый проблемный без дела. Проблемой был низкий напор. Глубокий колодец не осилил, переборка с регулировкой зазоров не помогла. Думал купить другой, в отзывах пишут про нестабильное качество. Вот и подумываю об одном дренажнике вместо трех ручейков. Грязные дренажники для такой глубины дОроги, вот и интересует чистый недорогой, в соседнем магазе стоит на полке за 5700, видимо старая закупка.
  3. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Всем добрый день.
    Тем на форуме очень много, рекомендаций по схемам снабжения тоже много, но есть нюанс - на оборудование меняются цены, поэтому брать насосы, рекомендованные два-три года назад, становится всё дороже. Мне нужен насос для организации водоснабжения на участке, колодец на песке, 3 кольца под землей, два кольца в воде, зеркало на глубине 1м. Нужна возможность набирать в бочку, нужен капельный полив, нужна подача в гидроаккумулятор, то есть давление в системе надо не меньше 2-3атм.
    Смотрю цены на насосы и не знаю, что брать...самое простое - специализированный колодезный типа Водолея, но он стоит ~12-13т.р. и для меня это перебор. Вибрационник - говорят, на песке его нельзя, будет мутить воду. Дренажный не создаст нужного давления, даже если брать с подъемом на 30м. Скважинный - в описаниях многих моделей написано про "для установки в скважины и ...открытые водоемы", но хз, насколько это реально...Самовсасывающий не хочу, его надо либо в бытовку ставить, а она далеко, да и не хочется стены дырявить лишний раз, либо домик строить (был опыт на даче, геморрой большой, больше не хочется), больше шансов забыть слить воду при заморозках (один насос уже треснул по корпусу из-за забытой внутри воды) и так далее.
    Короче, всё упирается в денежный вопрос и тут хочется совета по конкретным моделям погружных насосов, создающих давление минимум 3 атмосферы, при этом относительно недорогих, чтоли...
    Думал про комбинированную схему "дренажный на наполнение бочки, вибрационник из бочки на подачу в систему с повышением давления", но бочка негерметична, туда может попасть мусор, вода может зацвести, то есть в гидроаккумулятор такую воду не хочется качать...да и руки/посуду ей мыть. Так-то она чистая, хоть и не питьевая.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да, любопытно, у всех свои цифры, и по другим насосам тоже.
    Тогда, если интересен именно забор воды с глубины, берите Belamos KF30, относительно дёшево и приемлемое качество.
    Стандартный ответ: Belamos KF40
  5. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Спасибо, но он стоит те же 12-13к, о которых я писал. Это слишком дорого для тех целей, которые озвучены.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Где такие цены? Например вот: https://belamos24.ru/kolodeznyy-nasos-s-poplavkom-belamos-kf-40-kabel-12m/
    - чуть менее 9 + сейчас скидка 15%, итого 7600
    Тогда Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/110/
    Если цена важна, то лучше подумайте о новом вибрационнике с подходящими характеристиками. При предполагаемой частоте использования качество уже не важно, сломаться не успеет :)
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Посоветуйте конкретную модель из великого разнообразия. Новомодные с термозащитой нормально работают? Или реализация подкачала?
  8. Sellec
    Sellec
    Sellec
    офигеть...да гугл просто открыл и там везде магазины не меньше 10-11к просят. Спасибо!
    А вот другой вопрос про этот насос. У него нижний забор воды, выходит, от дна колодца надо поднимать на 30-40см. Сам насос высотой 60см, он должен быть всегда погружен, то есть нельзя, чтобы в колодце оставалось меньше 90-100см воды. Положим, у меня два кольца воды есть, а если безводный сезон или колодец слегка заилится и полезная высота уменьшится, как быть?
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Было бы так просто. По инструкции высота подвеса не менее 80см от дна, да над насосом не менее 50 см должно оставаться. Т. е. минимум воды будет 190см - те самые 2 кольца. Можно конечно послать всех и опустить до 40 см (с риском засорения) да ещё положить горизонтально (разрешено, но даже не представляю, как крепить), тогда упадет где-то до 110. Но в случае 1 кольца всё-равно не прокатит.
    Посмотрите лучше тогда дренажник для чистой воды или подумайте насчёт внешнего насоса - тот позволит выпить колодец до дна.
  10. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Из дренажников на примете Denzel PH1100, Unipump MULTISUB 1000, QUATTRO ELEMENTI Drenaggio 1000 H Inox. Но с этими фирмами ни разу не сталкивался, на форуме про них тоже нет информации.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    ЗУБР НПЧ-Т5-1000-С хорошие отзывы и подъём 40м
    Зачем Вам это всё? Писали же, что он нужен для прокачки, для чистки колодца (сами будете?, т. к. если колодезники, то у них свой насос). Все эти работы разовые, не автоматические, под наблюдением, зачем там вообще хоть какая-то защита? Я бы взял дешёвый с хорошими отзывами и не напрягался бы. Например, вот: https://m.market.yandex.ru/product--kolodeznyi-nasos-tekhnopribor-rucheek-1m-15-m-225-vt/12797233
  12. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Спасибо, поищу по вкусным ценам :)
  13. VictoriaDV
    VictoriaDV
    VictoriaDV
    Подскажите, какой насос выбрать (хочется получше, чтобы долго простоял, но не по цене крыла от самолета). Колодец 8 колец, сейчас воды в нем колец на 5-6. До входа воды в дом 15 метров, 2 этажа, постоянное проживание, 3 санузла (2 душа, 2 ванны, 4 раковины + кухонная, 3 унитаза), количество потребителей от трех человек. Желаемый уровень давления в системе вопрос сложный для нуба, допустим, 4 бара.
    В доме есть котельная, место для большого бака ГА найдется.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Грундфос СБА 3-45 и ГА на 8-12 л., не больше. Автоматика уже в самом насосе.
  15. Alobama
    Alobama
    Alobama
    А если купить скважинный тысч за 5, он вроде надежнее чем вибро ?
