1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Беламос ТМ10-100 или SP40/5 или 3SP 90/1.8
  2. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    @Foxmann, а кроме Беламоса? Хотелось что то из Водолея или Акварио...:)
  3. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    У акварио это будет дороже ASP1.5C-75-75 напор 103м, 50 л/мин, 18 900 руб
  4. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @Foxmann, а 85-75 акварио вроде с такими характеристиками, у 75-75 вроде 80 м.
  5. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
  6. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @Foxmann, значицца на нем и остановимся :hello:
  7. Nick777
    Nick777
    Nick777
    Уважаемые форумчане, добрый день. Если Вас не затруднит, проконсультируйте пож.
    Имеется колодец 12 колец (одно кольцо над землей) вода в самую засуху не понижается ниже шестого кольца. Дебит не знаю, за водой приходят соседи, сами пользуемся, вода практически не убывает.
    От колодца до дома 10 метров с поворотом на 90 градусов. В доме шесть потребителей на первом этаже (мойка на кухне, стиральная машина, душевая кабина, унитаз, умывальник и отвод для полива). Будет ли санузел на втором этаже, пока не решили, но желательно по возможности учесть и его (унитаз и умывальник). Высота второго этажа 2,6 метра. От колодца до дома проложена труба ПНД 32 на глубине порядка 1,2 метра. Это все что касается дома, но есть еще и баня. От дома до бани 20 метров, далее поворот на 90 градусов и еще 8 метров. В бани три потребителя это накопительный водонагреватель, умывальник и унитаз. От дома до бани проложена труба ПНД 40 глубина залегания так же 1,2 метра. От дома в сторону бани имеется уклон порядка 0,8 метра.
    На данный момент приезжаем по выходным и бываем в отпуске (три человека). В дальнейшем, скорее всего ПМЖ (до 4 человек и иногда друзья). Воду расходуем довольно экономно.
    Хотелось бы прикинуть схему водоснабжения и выбрать оборудование для ее реализации.
  8. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Три года назад поставил Джилекс Дом, в комплекте насос 60/92. На участке колодец 21 кольцо, воды в нем максимум 1,5 кольца, вода заведена в дом и в баню где стоит бак и электроника системы. Год назад купил в запас насос, на случай ЧП, Джилекс 55/90, сказали такой же, только более новая модель.
    Неделю назад пропала вода, система выдавала ошибку F02 (защита по напряжению):
    1) С дуру решил что выбило предохранитель и подключил насос напрямую, насос задымился :)
    2) Утром глянул в колодец а он практически пустой, вызвал ребят, почистили колодец, повесили новый насос. Утром включаю чтоб пролить колодец...F02 ошибка, насос включается на 5 секунд и ошибка.
    3) Позвонил в Джилекс, сказали так и должно быть и насос 55/90 мне не подходит, надо менять плату и датчик. Честно расстроился так как продавали насос мне и говорили что все ок будет.
    4) Поехал купил блок управления насосом с датчиком сухого хода, сегодня поставил его, вместо мозгов джилекса, включаю насос гудит, воды нет.
    Трубы чистые, с подогревом на выходе из земли. Подскажите что это за хрень :) И посоветуйте насос вместо 55/90 так как я пиняю на него, думаю он не рабочий просто. Чтоб и хватало производительности на 3 точки разбора и недорогой...
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А насос в воде? Может висит над водой и поэтому не качает?
    Вам сюда.
  10. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Насос в воде, в колодце трубы целые, нигде ничего не течет, когда доставал трубу и менял насос промыл и проверил обратный клапан. Думаю насос бракованный просто, я когда его купил хотел вылить им воду из бассейна, положил в бассейн и включил его, он загудел но вода не пошла, я подумал что просто неправильно что то сделал, думал что должен строго вертикально быть насос и поэтому не заработал. Потыкал пару раз, запаковал и убрал его. А теперь вот думаю, что он тупо был не рабочий сразу.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В ведро с водой бы его для проверки после бассейна, а не в колодец. Теперь уже поздно...
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Puzzzle, надо пружину из обратного клапана выковырять. Она не дает насосу наполниться водой и он воздух качает. Обратный клапан и без пружины будет работать, за счет столба воды.
    В системе надо сбросить давление и открыть кран, чтобы вода выдавила воздух из насоса через кран. Подождать пол часа для верности. Потом включать.
  13. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    @ubuser, 1) сбросить давление имеется ввиду в баке? или просто остаточное открыв кран в доме? Сейчас в контуре нет давления, магистраль сухая, так как поднимал трубу из колодца и снимал насос. 2) Действительно есть шанс, что насос рабочий у меня по вашему?
    3) Правильно ли понимаю, что никак его не запустить не заполнив водой, а соответственно не достав из колодца? И надо его достать, открутить клапан, снять пружину и залить в него воды сверху?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Puzzzle, Сперва удостоверьтесь что причина в клапане. Открутите клапан и посмотрите качает насос вообще или нет. Два раза опускали в воду и не качал...
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    В трассе вообще не должно быть воды, т. к. столб воды перед обратным клапаном закроет его и насос не наполнится водой. Трасса должна быть продуваема насквозь, т. к. воздух будет выходить из насоса и ему надо будет уходить вверх через кран в доме.
