1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    SPO Grundfos снято с производства уже пару лет как. Никакого "под заказ" нету, не вводите людей в заблуждение. Если и увидите в продаже, посмотрите на дату производства. Их место в линейке занято SBA.
  2. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Да не в обслуживание дело. До нового дачного сезона пока есть время вот сижу интернет изучаю что брать. Просто у меня "хотеньки" из одной крайности гуляют в другую. Сперва хотел брать трехфазный насос и ЧП, судя по осенним ценам (за ЧП 25 тыс. и насос где то 32 тыс.) я готов был задушить свою "жабу" и купить такой комплект. А теперь при цене за ЧП 32тыс. и насос от 40 тыс. как то рука не подымается такой комплект брать, плюс к этим ценам надо прибавить цену стабилизатора. А выбирать то фактически не из чего, или брать за евро хороший насос, или брать за рубли украинский насос, вот только учитывая нынишнию ситуация как то опасно его брать (как в дальнейшим с гарантией быть если что), или брать наши китайские насосы вот только какое у них качество? Пока что решил остановится на варианте насос плюс BRIO TOP. И если есть пока насос с верхним забором чистой воды, преимущество в том что не надо думать на каком уровнем подвешивать насос а просто на дно опустил его, то почему его не купить. Хотя когда в марте получу 13 и дело дойдет до покупки то думаю еще придется пересматривать свои "хотеньки". Может вообще разхочу брать хоть какой либо насос и продолжу качать малышом. И еще, DAB DIVERTRON и аналогичные насосы не предлагать, не люблю я когда все в одном устройстве.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @Egor29, поддержите российского производителя (не реклама). А в чем проблема повесить насос ровно в 99 см от дна? 20 метров стального троса, пару креплений, вот такой поплавок, реле давления и гидроаккумулятор. И все это будет работать как часы для любых хотелок. В таком варианте в любой момент в любой глуши на замену можно найти любой насос, хоть малыш. Собственно у меня так и вышло, что насосная станция накрылась и я наспех все переделал с вибрационным насосом. Уже год руки не доходят переделать, но неудобств при этом нет вааще никаких, кроме этого тарахтения.
  4. Inoker
    Inoker
    Inoker
    на каком насосе остановили выбор ?
  5. Egor29
    Egor29
    Egor29
    А осиливает Малыш накачать давление в гидроаккумулятор? Хотя тоже неплохой вариант, пока сделать нормальную разводку труб по участку, повесить автоматику, оставить Малыша. Так сказать сделать задел, а в будущем потом может купить нормальный насос. Просто я сперва думал обойтись одним BRIO TOP, не хотелось тащить ГА в деревню, но в варианте с Малышом он нужен, в общем надо подумать.
    Пока еще нахожусь в стадии выбора. :)
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @Egor29, Малыш у меня качает 3,4 атм. Это даже не Малыш, а вибрационник из OBI за 800 руб. У меня в доме из водоразбора 2 раковины, унитаз, стиралка, душевая кабина, посудомойка. Не было ни разу такого, чтобы я стоял у раковины и плевался потому что нет воды (не хватает производительности). Это не агитация за вибрационный насос. Наоборот этим летом я его все-таки поменяю. Но вот насос для колодца за 30-40 т. р. это точно перебор. Его заменить хоть зимой хоть летом - 30 минут с перекурами.
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Согласен. Тем более, что его свистнуть могут :)
    Купил недавно винтовой насос за 4500р., давит 9 очков, качает 1.5 куба в час, электричества жрет 550Вт. Вихрь СН-90В.
    Испытал в ванне - напор раза в два лучше, чем у вибрационника. Пробовал перегнуть шланг - так он его продавливает, вода все равно идет достаточно сильным напором. С вибрационником такой финт не прокатит.
    Просто устал вибрационники менять раз в пол года.
    Сейчас мучу устройство плавного пуска для этого насоса, т. к. МАП у меня всего 1.3кВт - не тянет пусковой ток. Пока испытал вариант плавного пуска напряжением - плохой вариант. До примерно 150В насос просто гудит и не стартует. Буду делать частотный плавный пуск.
  8. Rif77
    Rif77
    Rif77
    Добрый вечер.
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста по выбору насоса для колодца.
    Исходные данные:
    1. Колодец 18 колец - воды 2-3 кольца - воду откачать полностью практически очень сложно.
    2. Расстояние от колодца до дома 80 метров!
    3. В доме точки разбора на двух этажах.
    - Первый этаж: мойка на кухне, ванная, раковина, стиральная машина, посудомоечная машина, унитаз.
    - Второй этаж: Унитаз, раковина.
    Что посоветуете господа?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Из бюджетных Belamos TF-80
    Брендовые Lowara SC211C GL27 или Wilo TWI 5 308 1~
  10. Rif77
    Rif77
    Rif77
    Огромное спасибо за ответ.
    Belamos TF-80 вроде как Китай, возможны проблемы?
    Два других сейчас буду изучать, думаю это то что надо.
    А что можете сказать по насосу:
    DAB PULSAR 65/50 M-A - посоветовали в магазине.
    Спасибо.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это хороший Китай, т. е. заводской и проверенный.
    Насос неплохой, но за такие деньги я бы его не купил.
  12. Rif77
    Rif77
    Rif77
    Понял, спасибо.
    Подумаю, но скорее всего возьму или Lowara SC211C GL27 или Wilo TWI 5 308 1~.
    Спасибо за совет.
  13. Дача кляча
    Дача кляча
    Дача кляча
    Добрый день!
    Какие еще существуют колодезные насосы со встроенной автоматикой с возможностью использования без ГА дешевле DAB 1200x и GRUNDFOS SBA 3-45A?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно использовать внешний БА! Тот же Брио! И выбирайте насос, что душе угодно!
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дешевле только китайские аналоги, либо как советовали выше.
