1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Дача кляча
    Дача кляча
    Дача кляча
    Т. е. обычный насос (водомет и т. п.) + БА Брио и аккумулятор не нужен, правильно? Я почему не хочу ГА, вода в зимний период будет набираться/сливаться в каждый приезд/отъезд, и мембране ГА не сладко придется...
  2. Deep
    Deep
    Deep
    ГА абсолютно все равно на это.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да! Правильно!
  4. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Помогите окончательно определиться с моделью насоса пожалуйста
    Lowara BGM11
    Dab jetinox 132 M
    У них несколько отличий в материалах и тп. Средняя точка примерно одинаковая... цена примерно одинаковая... не особо получается выбрать честно говоря...
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть только ма-а-а-аленький нюанс - по давлению нужно подобрать правильно, https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4613337 фото намбер 6. :)]
    Ну и еще ;) - насосу от постоянной работы на пределе здоровья не прибавляется, именно поэтому Джилекс в первоначальную связку "насос + блок автоматики" уже давно добавил реле и ГА.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @Protasevich, Это все меня только на одну мыль навело - использовать два реле давления последовательно. :)
  7. eKewa
    eKewa
    eKewa
    Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, человеку совсем далекому от дачной жизни. Жена захотела дачу, построили домик. Месяц назад выкопали колодец.
    Исходные данные:
    1. Колодец 10 колец - воды сейчас 2-3 кольца - дебет еще неизвестен.
    2. Расстояние от колодца до дома 20 метров, от земли до входа в дом 1 метр!
    3. В доме:
    - мойка на кухне, душевая, раковина, водонагреватель, унитаз.
    4. Проживание планируется пока только в теплое время года.
    В этих реле и атмосферах, датчиках соооовсем ничего не понимаю.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Возьмите насос DAB DIVERTRON или Grundfos SBA.
    Эти насосы не нуждаются в реле и других комплектующих. Они уже в насосе. Остается только провести трубы.
  9. eKewa
    eKewa
    eKewa
    Это все прекрасно. Но цена у них кусается в данный момент для меня.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если купите все по отдельности: насос, обратный клапан, реле давления, пятиводной штуцер, гидроаккумулятор и т. д., то цена набежит тоже почти как эти насосы. Разве что взять самый дешевый Китай.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Ну давайте посчитаем. Насос - 10 т. р., реле давления - 800, гидроаккумулятор - 4, вся обвязка тысячи 2 максимум. Итого 17 тысяч за гораздо более практичную систему.
    Удел автоматических насосов разве что приехать на дачу на пикник, кинуть насос, попользоваться 2 суток и свернуть до следующего года.
  12. Inoker
    Inoker
    Inoker
    А какой можете посоветовать аналог по качеству, но без встроенной автоматики ?
  13. zzody
    zzody
    zzody
    Ребята, стал счастливым обладателем своей воды - колодец. Т. к. в доме зимой почти не живём, то пока подбираю насос для летнего (потребление умеренное 20-25 л/мин, больше по выходным, для полива думаю вообще отдельный купить) периода. Помогите с выбором погружного насоса бюджетом до 10 тр по моим параметрам (как на картинке). Как посоветовали копальщики брать воду примерно 20-30 см от дна, поэтому не плохо было бы насос не с нижним забором (центральным самое то).
  14. zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    Прошу меня извинить, что переливаю из пустого в порожнее. Год назад был в ветке по водоснабжению, все сделал как там учили. Колодец - зеркало 1.2-2 метра от уровня земли, дебит 1.8-2 куба, до дома 22 м.+1.5 вверх висит гидроаккумулятор, далее душ, умывальник унитаз мойка и стиралка (пока только выход на нее), ну и бойлер, разнос 2,5, метра, все компактно. На первое время поставил Ручеек - давал поначалу давление 2.5 атм и все лето нормально функционировал, но пришло время и больше 0,5 не дает. Прошу вашего совета просто без объяснений каким насосом заменить Ручеек. Дорогие Педролло и Грюндфосы погружные я не хочу, ибо у меня хутор и кроме оленей и лосей могут прийти двуногие гости. Есть в продаже ЕСО VINT2 Россия, IBO SQIBO Польша, Standart Hidravlika Польша и Водолей, но Водолей у нас в 2-2.5 раза дороже при одних значениях подачи воды. По инету общался с продавцами, они отсылают к погружным дорогим от 400 баксов, но я читал, что можно использовать и скважинные, только их надо горизонтально подвешивать и гильзу под них делать, ну и поплавок добавить.
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @zilzilGrodno, я тут недавно писал про свой насос. В районе 5000 р.
    Если не уверены, что хватит воды в колодце, то можно конечно и поплавок.
    Но если бываете иногда и двуногие гости очень вероятны, то лучше раз в полгода-год менять вибрационник.
    Давление у него упало потому что он либо подраскрутился, либо песок сосал и выработка седла поршня произошла.
    Где-то тут давали уже ссылку на вот такой интересный поплавок:
    https://www.aliexpress.com/item/Ball-Float-Water-Level-Controller-Detector/32331802409.html
    Его преимущество в том, что не надо резать кабель насоса, чтобы встроить его внизу.
    Он ставится в разрыв цепи наверху.
