1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Protasevich, а насчет предыдущего сообщения, что скажете? По насосам.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, нельзя. 0,5 метров от дна. Но видимо, это лучший вариант.
  3. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Всем доброго дня.
    Помогите советом. Необходимо организовать водоснабжение 2х точек из колодца (раковина и душевая). Горячая вода-накопит.водонагреватель на 30л. Колодец 5 колец. До зеркала максимум 3,5 кольца. От колодца до дома- 5 метров. Все точки на 1 этаже. Постоянно проживает 1 глубоко пожилой человек. Проживание сезонное, с апреля по сентябрь. Нужна бюджетная, по возможности компактная и надежная система. Чтобы весной включить, осенью выключить и слить. Что посоветуете, люди добрые и знающие?
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Насколько бюджетная?
  5. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Имею ввиду, стоящую адекватных денег, принимая во внимание обеспечение нужд 1 человека. Во главе угла - надежность. Избыток по мощности не нужен. Если возможно, предложите несколько вариантов. Сам не в теме. Заранее Спасибо.
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    С вашими входными данными, хочу предложить установку насосной станции Grundfos MQ 3-35. Т. е. от колодца до дома укладывайте всасывающую магистраль, трубой ПНД 32х3.0 мм до всасывающего патрубка станции, без установок на нее всяческих фильтров и редукторов. С другой стороны трубы (в колодце) устанавливается донный обратный клапан с сеткой. Далее от подающего патрубка насосной станции осуществите коммутационные соединения с системой водоснабжения. Не забудьте установить манометр и ГА литров 8-14 для компенсации теплового расширения воды. Для слива воды на вертикальном участке всасывающего трубопровода в колодце, можно установить дренажный кран для спуска системы на зиму. Есть другие варианты конечно, но они будут дороже. Либо дешевле и вам придется менять часто вибронасосы.
  7. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Вот уже несколько месяцев штудирую различные темы на форуме для подборки насоса для своего колодца.
    В итоге понял, что своего разумения, а уж тем более опыта для самостоятельного выбора не хватает.
    Поэтому прошу вашей помощи.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    Колодец, дно - песок, глубина 20м.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    Статический уровень - 19,2м
    Динамический уровень - неизвестен.
    Высота водяного столба - 0,8м
    3. Дебит источника водоснабжения
    Дебит тоже неизвестен. Но когда рабочие хотели углубиться, откачивали одновременно 3-мя "малышами" уровень заметно не ушел. Поэтому было принято решение закончить копку.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    Магистраль от колодца до автоматики планируется 20м.
    5. Этажность сооружения
    Все потребители воды на 1-м этаже.
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее)
    Потребители:
    - умывальник
    - унитаз
    - душ
    - стиральная машина
    - посудомоечная машина
    - полив газона
    7. Желаемый уровень давления в системе
    2,5-3 бар
    По финансам надеюсь потратить на насос не более 15000р.
    Пока предполагаю выбор из Водолея, Беламос или Джилекс. Возможно, Aquario...
    По Джилекс на сегодняшний день с их новыми модификациями непонятна их надежность.
    Водоразбор - весенне-летне-осенний сезон. На зиму насос буду оставлять в колодце.
    Также хотелось бы при наличии насоса в колодце иметь возможность пользоваться ведром для подъема воды - зимой или в моменты остутсвия эл-ва.
    Почему возникает у меня это вопрос? Если выбирать насос Водолей, то его придется располагать горизонтально, в пластиковой трубе и вероятнее всего посередине кольца. Что, как мне кажется будет мешать забору воды ведром.
    Либо использовать насос Джилекс, установив его вертикально (над водой будет находиться часть насоса). Но про "надежность" Джилекса ходят легенды...
    Насосы Aquario, как я понимаю, в данном выборе самые дорогие. Но, если они заметно надежнее своих конкурентов, то готов приобрести данного производителя.
    Может есть еще какие варианты производителей, методов установки и т. п.
    Порекоммендуйте производителя и модели для моих потребностей.
    Очень надеюсь на Вашу помощь!
    Спасибо!
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Статика низкая. Столб воды не обеспечит подпор для нормальной работы насоса, вода на колесах закипать будет. Насос двинет коня быстро. Мое мнение НС с выносным эжектором. Либо вибро насос (с готовностью его менять периодически).
  9. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Вибронасосы не советуют в колодец...
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    От чего это? Кто советует? Они, типа для колодцев и сделаны.
  11. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Много рекоммендаций на этом форуме. Якобы вибрационные насосы поднимают осадок со дна. Вода в колодце из-за этого мутнеет.
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Если внизу плывун то он будет подниматься от вибрации.
    Хотя у меня плывун с камнями (точнее, камни с плывуном) - не поднимается.
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @speedy_r, Посмотрите НС с эжектором в таком случае.
  14. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Не порадовали Вы меня выводами. :(
    Я, конечно, не специалист в системе водоснабжения. Но Вы можете мне пояснить почему я не могу использовать типа такого насоса - Aquario ASP3-35-100WA. В его эксплуатационных свойствах прописано:
    • Минимальный уровень воды в источнике: 15 см выше сетчатого фильтра.
    И какой, по Вашему мнению, должен быть минимальный водяной столб для того, чтобы можно было выбирать центробежный погружной насос?
    Спасибо.
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @speedy_r, прочитал руководство Aquario ASP3-35-100WA. Да, действительно, производитель допускает установку, которую написали вы. С этой фирмой не работаем, новое что-то узнал. Но вы сами прикиньте, у вас 0,8 м воды, на дне песок, значит надо приподнимать минимум на 0,5 м. Длина самого насоса 0,64 м. Не указано на чертеже расстояние сетки от торца корпуса насоса. Двигатель наверху. В общем, если они рекомендуют данный вариант монтажа...
    Центробежники под динамику на 2 и более метра загружают.
