1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. steel68
    steel68
    steel68
    Про водолей думал, но боюсь не подойдет по габаритам.
    0.4 м от дна+0.5 м сам насос+1 м над ним (так в руководстве по эксплуатации)=1.9 м, при уровне воды в колодце 1.6.
  2. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Перестраховались по падению давления (возможно). У меня сопротивление трассы от колодца до ГА получилось 0,35мвс. Считал по трубе 32 SDR 11 на расход 1м3/час.
    Проверил по стали 32х2,5 (k=0.5) = 0,4мвс.
  3. steel68
    steel68
    steel68
    Считал так: потери на трубопроводе - 2.2 м+потери напора на углах поворота, вентилях, фильтре - 2.1+неучтеные потери-1=5.3 м
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну из Водометов посоветовал бы не 52, а 72. Напор который у Вас есть, не позволяет снабдить сразу 2-3 точки. А 72 с этой задачей справиться, да и движок в нем не китайский, а итальянский. А снабдить его защитой от сухого хода ничего не стоит. Вон их сколько на рынке, на любой вкус и цвет. У Джилекса кстати даже система на базе данного насоса есть. Система Дом вроде. Она еще и плавным пуском снабжена. Всем кому устанавливал, не жаловались. Да и по цене в сборе в районе 21 тыс. с гидриком.
    А еще, т.к. воды не особо много, можете установить ведро из нержавейки, либо пластиковое на дно колодца. Это позволит насос, какой бы он там не был опустить ближе к дну колодца, и не собирать муть и грязь со дна.
  5. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Хочу предостеречь от переразмеривания. В данном случае много - тоже может быть нехорошо. Частые старт-стопы у чрезмерно мощного насоса, учитывая скромный ГА, до добра не доведут.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    В любую систему можно можно врезать на тройник еще гидрик, например на 100 литров. Меньше включений, побольше запас воды на момент отключения света.
  7. Mazurik168
    Mazurik168
    Mazurik168
    А чем плох ESPA Acua5 55 (w_w_w.espa.com.ru/catalog/pumps.php?id=394)? Для ваших расчетов подходит. Стоит примерно тех же денег, гарантия 3 года. У нас похожая ситуация, склоняюсь к этому варианту. Только вот по поводу ГА мне кажется лишнее оно, лучше поставить блок автоматики, тот же кит ESPA (02 или 05), например.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такие контроллеры, что Вы указали и им подобный предназначены для управления насосными агрегатами используемыми в режиме длительного водоразбора, при кратковременных включениях всё же лучше установить ГА с реле давления. Защиту от сухого хода организовать другими известными бюджетными способами.
  9. acon
    acon
    acon
    Подольск
    :hello:
    Во первых, не китайский (ну может китай уже к МКАДу на 35 км подобрался ... не в курсе я )) ) ...
    Во вторых, они тоже отличаются, т.к. производство оперативно реагирует на выявленные слабые места в конструкции и их устраняет ... одна и та же модель с разницей выпуска в полгода (допустим) может существенно отличаться по надежности некоторых узлов.
    - плохие отзывы в интернете можно на любой товар/услугу/фирму найти.
    P.S. Сорри за офтоп :close: ... так ... для информации ... обидно, когда своё кЕтаем обзывают.
    P.P.S. В Джилексе не работаю, если что :no: ... просто по соседству.
  10. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Акон,
    Этакие эксперименты над покупателями. :)]
    Далеко не на любой товар/услугу/фирму. :no:
    Свое часто еще хуже чем Китай и нечего тут обижаться.
  11. acon
    acon
    acon
    Подольск
    -ну, всего не просчитать ... да и насос не несёт такой угрозы/опасности и убытков как, допустим, наши автомобили ;) ... вот это действительно эксперименты ... ну, эт так, образно
    - на большинство
    - Не спорю, в Китае делают очень много достойных и качественных вещей/устройств и т.д. до которых нам далеко, просто в контексте поста, который я процитировал, Китай упоминался явно в негативном ключе.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Во первых можно снять офис в Италии, организовать сборку из привезенных з/частей и вся продукция будет итальянской.
    Во вторых слабые места в конструкции - это сама конструкция. Нормальная компания не экспериментирует на клиентах, все проблемные узлы должны выявляться еще до массового производства. Конструкция упрощена до предела, качество изготовления ниже плинтуса. Не верите - посмотрите в разборке "не имеющий аналогов" "российский" Водомет и реально российский БЦПЭ.
    И в третьих - поговорите хотя бы с продавцами (не из палатки) и сервисменами, уверен расскажут много интересного.
  13. acon
    acon
    acon
    Подольск
    Попробую один пост по теме. )) -
    Исходя из прочитанного на форуме, пришёл к выводу, что скважинные насосы серии Водомёт (упомянутые 52 и 72) боятся "грязной" воды, ну с песком, примесями и т.д. собственно из строя и выходят. По этому почти на дно колодца ставить его, это на свой страх и риск .
    В каталоге Джилекса (сейчас глянул), есть серия колодезных насосов Водомет А ... глубина погружения до 30 метров, размер пропускаемых частиц до 2,5 мм, мощности от 600 до 1940 Вт - может имеет смысл на них обратить внимание автору темы?
    P.S. Не судите строго, я электронщик, а не водопроводчик. :|:
  14. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Акон,
    На отечественных таки на большинство. :)]
    К сожалению, мы волочимся далеко позади даже от Китая который упоминался явно в негативном ключе! :(
  15. steel68
    steel68
    steel68
    В первом посте я имел ввиду именно насос серии Водомет А, так как расматривал насосы с попловковым выключателем.
