1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Судя по инструкции, у него есть некий донный фильтр в виде доп. пластиковой насадки...
    А если устанавливать Водолей горизонтально в пластиковой трубе? Тоже не вариант?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, почему? Вариант.
  3. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Вы меня окончательно запутали :(
    Можете тогда ответить на какие насосы и модели я могу рассчитывать? По первоначальному моему посту? https://www.forumhouse.ru/threads/326761/page-25#post-15134829
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, ничего определённого не могу сказать, так как неизвестен динамический уровень и дебит. :(
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Да, там юбка имеется. Вам бы дебит узнать точный. Про БЦПЭ ничего не скажу.
  6. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Так тут замкнутый круг. Я ведь дебит не узнаю пока насос не установлю...
    @Андрей 203, А если сориентироваться по потребителям и предположить динамический равный статическому?
  7. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    @Андрей 203, как Вы смотрите на Aquario ASP3-35-100WA. в моем случае?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чисто теоретически, можно попробовать Водолей БЦПЭ 0,5-50У.
    Отрицательно. Вся линейка слабовата по напору.
  9. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    Ребят посоветуйте насос для колодца. 20 колец +метров 15 до дома.
    Воды 3 кольца. Манагер посоветовал Pedrollo NKm 2/4 - GE, ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 150/60 А.
    Сказал, больше нечего посоветовать на такую глубину.
  10. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Спасибо. Есть от чего отталкиваться. "Теоретически попробовать" - есть вероятность при малом дебите осушить колодец?
    ASP2-40-100WA очень похож по графику на Водолей БЦПЭ 0,5-50У. Напор меньше на 0,5 бар. и соотв-но расход. Критично будет? Очень на душу лег Aquario... :|: Особенно, вертикальной установкой...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вполне вероятно.
    Я уже ответил на этот вопрос выше.
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Дебит, динамику, расход - пожалуйста в студию!
  13. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    Выкопан пару месяцев назад, сложно сказать. Расход будет - мойка кухня, раковина в ванной+душевая кабина, унитаз, наполнение емкостей для полива.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    По моему вопросу подскажет кто-нибудь?
  15. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Сегодня решил замерить уровень воды в колодце.
    С удивлением понял, что ошибался в глубине колодца... :|:
    Поэтому данные колодца меняются.
    1.
    Колодец, дно - песок, глубина 15,8м. (Думал 20м, оказалось 20 колец...)
    2.
    Статический уровень - 15м (а не 19,2м)
    Динамический уровень - неизвестен.
    Высота водяного столба - 0,8м
    3.
    Дебит тоже неизвестен. Но когда рабочие хотели углубиться, откачивали одновременно 3-мя "малышами" уровень заметно не ушел. Поэтому было принято решение закончить копку.
    4.
    Магистраль от колодца до автоматики планируется 15м. Причем магистраль пойдет под уклоном от колодца до автоматики.
    5.
    Все потребители воды на 1-м этаже.
    6.
    Потребители:
    - умывальник
    - унитаз
    - душ
    - стиральная машина
    - посудомоечная машина
    - полив газона
    7.
    Желаемый уровень давления в системе 2,5 бар.
    С предыдущими данными был рекомендован насос Водолей БЦПЭ 0,5-50 У (ЕВРО-1 60/75)
    Сейчас напор получается:
    15м (колодец) + 0,2м (подъем от уровня колодца до автоматики, длину магистрали не учитываем, т. к. уклон ОТ колодца) + 25м (давление в системе) = 40,2м
    Я правильно подсчитал по напору, что с новыми данными мне подойдут след. насосы:
    1. Водолей БЦПЭ 0,5-40 У (ЕВРО-1 60/60) - горизонтальная установка.
    2. Aquario ASP2-40-100WA - вертикальная установка.
    Или я ошибаюсь в расчетах номинального напора?
    Подскажите по расходу правильно рассчитываю:
    умывальник - 0,12 л/с
    унитаз - 0,1 л/с
    душ - 0,12 л/с
    стиральная машина - 0,25 л/с
    посудомоечная машина (маленькая) - 0,1 л/с
    полив газона - 0,3 л/с
    Коэффициент потребления 0,7. Итого 0,69л/с. => 2,49м3/ч
    Или я могу принять в своем случае коэффициент 0,5?
    Спасибо! :hello:
