1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Коллеги, подскажите по колодезному насосу:
    1. Глубина источника водоснабжения: колодец - 11 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём: - 1-10 метров
    3. Дебит источника водоснабжения: неизвестно
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: 10 метров
    5. Этажность сооружения: 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.): 3 крана
    7. Желаемый уровень давления в системе: 4 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.: N/A
    Вот, не очень понятно с каким напором брать насос? Если я хочу чтобы было верхнее давление в ГА 4 атм, и у меня насос в 10 метрах от поверхности, то мне надо брать насос с напором в 60 метров? Или как? Прошу не оставить в неведении.
  2. Serj495
    Serj495
    Serj495
    Уважаемые формучане, прошу помочь определиться в выборе насоса для колодца, глубина 4 м, за сутки наполняется на 1 кольцо (80 см.), потребители: умывальник, мойка, стриральная машина, сантехника, полив газона. рассчитывается постоянное проживание 3-4 чел. расстояние от дома до колодца - 5 м.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем вам такой высокий уровень давления? За глаза 3 бар. Вам нужен насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 1 м3/ч.
    @Serj495, извините Сергей, но у вас просто нет воды для такого количества потребителей.
  4. Serj495
    Serj495
    Serj495
    @Андрей 203, возможно, но в любом случае насос ставить будет необходимо, не исключено, что водопотребление будет существенно ниже, если не затруднит прошу подсказать какой насос выбрать с учетом глубины колодца и его расстояния до дома, заранее спасибо.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Полив газона и ванну исключить - и нормалек, жить можно.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если только так. Но лучше подумать о скважине.
  7. Serj495
    Serj495
    Serj495
    @ubuser, спасибо, газон исключить не проблема, ванну тоже можно, в получасе езды есть квартира с водопроводом. :)
    Скважина - не вариант, первый водоносный слой - повышенное содержание железа, второй водонос - марганец...
    Уважаемые форумчане, по насосу, пожалуйста, подскажите. :)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Serj495, вам нужен насос (насосная станция) со средним напором 35 метров и средней производительностью 1 м3/ч. Что планируете приобретать?
  9. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Сейчас и вакуумник и скважинный качают до 4-х. Вакуумник планирую сменить на колодезный...
  10. Serj495
    Serj495
    Serj495
    @Андрей 203, пока не знаю, буду смотреть по заданным Вами параметрам.
  11. Serj495
    Serj495
    Serj495
    Буду смотреть что-то из насосных станций Марина или Джамбо, по ним вроде бы неплохие отзывы.
  12. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Всё решился на покупку насоса. Еще последний разок спрошу тут у специалистов. Напомню свои потребности Глубина колодца 6м, до зеркала от 3м до 5м, дебит не известен (но при ежедневном потребление где-то 300 литров вода не опускается). От колодца до автоматики 35 м + перепад высот где-то 1 м, от автоматики разводка трубами по участку, плюс 3 м высоты будет к душевому баку. Основные потребители это наполнение баков, в доме 40 литровый (наполнение до 3 раз за сутки), в саду 30 литровый (до 4 раз за сутки), душевой бак 100 литров (1 раз в 2 дня), бак стиральной машины 50 литров (раз в неделю), бак в бане 80 литров (раз в неделю), наполнение двух ванн (где то 200 литров каждая) на полив (раз в одну, две, недели). Плюс небольшой полив из шланга. Нарисовал небольшую схемку разводки труб по участку
    Собственно глядя на график подойдет для таких целей насос серии 40/50 или все таки надо брать 50/50 ? Просто 40/50 очень уж по всем параметрам для меня подходит, размер, электрическое потребление, цена.
  13. andrei177
    andrei177
    andrei177
    Всем здравствуйте. Нет опыта в выборе насосов. Помогите, бюджет до 10000 р.
    1. Глубина источника водоснабжения колодец, метра 5, колодец старый, не чистился ни разу, дно песок, вода чистая.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - это я не в курсе.
    3. Дебит источника водоснабжения - тоже не в курсе.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 50 метров.
    5. Этажность сооружения - 1.
    6. Количество потребителей и их тип - только для душа и полива, дальше видно будет.
    7. Желаемый уровень давления в системе - чтобы нормально было.
    Помогите, пожалуйста, просто опыта в этом 0.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @andrei177, ассортимент товара зависит от региона. То, что есть в Сочи, не продается в Мурманске. За 10.000 только Китай. Хороший Китай это Акварио и Беламос. Можно взять Калибр, почти вдвое дешевле, но и качество ниже.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @andrei177, продолжая сообщения нашего уважаемого консультанта, могу вам порекомендовать воспользоваться автоматизированным расчётом насосного оборудования Aquario из Путеводителя по разделу (Калькуляторы).
