1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Басни Крылова...
    Кольцо весит примерно 600 кг. Сверху придавлен как минимум еще пятью кольцами или тремя тоннами. Грунт обжимает кольца. И вибрационник, у которого масса 2 кг. заставляет шевелиться кольцо. Даже если Малыш прикрепить к кольцу, то никаких подвижек не увидим.
  2. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Да хоть чем придави, вибрация будет передаваться на кольца и вода не сможет ее полностью гасить.
    Прикрепите к кольцу и посмотрите, что будет с кольцом и насосом? :)
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Интересно, а что будет? Люди по 20 лет Малышами пользовались, других просто не было и ничего, колодцы до сих пор нормальные.
  4. Ксю77
    Ксю77
    Ксю77
    Подольск
    В принципе я говорила не о подвижке кольца, а о движении плывуна. При вибрации он начинает подниматься выше и "затопляет" кольцо. Мы пользовались изначально дренажным насосом Джилекс. Он не вибрационный. Проблем не было. Но как-то осенью, когда мы уже убрали свой насос, родня попросила покачать у нас водички свом насосом. Качали без нас. У них оказался вибрационник. Они привязывали его к нашему тросу, то есть опускали на ту же глубину. А потом жаловались, что вытащили с трудом, засосало немного. Поэтому не буду спорить, но данный факт имел место быть.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дело не в типе насоса, а том что колодец осушали! Поэтому и плывун шел!
  6. Ксю77
    Ксю77
    Ксю77
    Подольск
    Все может быть. ;) Как говорится: сколько людей - столько мнений. Мне проще (на всякий случай) не использовать вибрационные насосы и всегда оставлять в колодце не менее 3/4 кольца воды. :)
  7. Ксю77
    Ксю77
    Ксю77
    Подольск
    Были на Джилекс, расскажу может кому пригодится. По нашим параметрам специалист Джилекс предложил насос Водомет 55/50 А поплавковый. Мы просили помощнее, чтобы напора гарантированно хватило и на 50 метров полить. Удачи всем!
  8. Александр0309
    Александр0309
    Александр0309
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые участники!
    Пожалуйста, отвечайте в теме, а не в личке.
  10. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Тогда будет реклама бренда =)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Farbax, от рекламы воздержитесь, а консультация по моделям насосов, это вообще суть этой темы.
  12. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Доброго всем дня.
    Пытаюсь предварительно понять схему организации водоснабжения будущего частного дома (ПМЖ).
    Есть колодец с водой полностью соответствующей требованиям к качеству воды для водоснабжения (есть результаты анализа). Хотелось бы получить совет по всей номенклатуре оборудования исходя из приведенных ниже: схемы водоснабжения (взята с предыдущей страницы темы, спасибо) и исходных данных.
    Если это возможно, то дайте рекомендации с указанием подходящих фирм-производителей и моделей. Бюджет (оборудование) - 50-60 тыс. рублей (м.б. увеличен ненамного). Главные требования - надежность и простота обслуживания.
    Спасибо.
    P. S. Или все же насосная станция?
  13. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Тут есть тема по подбору оборудования.
    А глубинник или насосная станция - Вам решать.
    Расстояние от дома до колодца какое? И глубина колодца?
  14. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    В моем сообщении выше есть табличка (закреплена как картинка) с исходными данными.
    В ней:
    расстояние до дома - 16 метров
    глубина колодца - почти 7 метров.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо при таких данных, я бы рассматривал вариант НС! И дешевле и соответствует Вашим требованиям!
