1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ошибки по дебиту нет? Точно 60л/час? Тогда только двухступенчатая (двухподъемная) система водоснабжения с промежуточной/накопительной емкостью.
    Т. е. слабенький насосик потихоньку наполняет бак/емкость/еврокуб по мере появления воды в колодце, а уже с емкости на потребителей раздача при помощи насосной станции.
  2. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    @Protasevich, да, дебит невелик, увы, 2 кольца (1400 л) за сутки.
    Колодцу полгода, будем надеяться, что еще подраскачается.
  3. Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Доброго дня! Посоветуйте несколько насосов, пожалуйста, под следующие задачи:
    1. Колодец 25 метров
    2. Воды 3 кольца
    3. Дебит неизвестен, но ориентировочно достаточен
    4. Расстояние 30 метров
    5. Одноэтажное сооружение
    6. Потребители: мойка и унитаз
    7. Желаемое давление в районе 3 атм
    К сожалению, более полные данные пока не предоставить. Хотелось бы несколько моделек под разный бюджет, если можно. Заранее благодарю!
  4. FinOFF
    FinOFF
    FinOFF
    Доброго времени суток. Задумал в этом году поставить домик 4х6 и задумался о водоснабжении в основном в летний период. Есть насос водолей БЦПЭ 0.5-32 У, ему уже 3 года (летний душ находится на 10 м. дальше предпологаемого дома и бак на высоте 2.5 м наполняет при шланге от насоса до душа 3/4,знаю что не хорошо).
    Набросал схемку. Имеет ли она право на жизнь? Будет ли работать КИВ с летним поливом? Достаточное ли будет давление для КИВа? Стоит ли между обратным клапаном и шлангом армированным поставить кран для слива воды (в клапане для слива воды типа gardena или G15 смысла не вижу, может зря)? Шланг армированный думаю применять для того что бы осенью можно было убрать насос из колодца. Использовать емкости накопительные не хочется. Помогите чайнику советами...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Мэйлер Гейтс, например AQUARIO ASP 1C-60-90, либо другого производителя с аналогичными параметрами.
  6. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Доброго времени суток всем! наподобие моего вопроса уже обсуждались здесь, но я для себя хочу уточнить!
    имеем колодец 12 колец. Электричества нет! сейчас выбираю генератор, а чтобы его выбрать нужно определиться с насосом.
    нужно будет качать воду из колодца в емкость (от колодца 10 м) и для полива.
    я думал про дренажный, но не знаю поднимет ли он на 12 метров+до емкости еще 10м.
    или вибрационный с поплавком, но они вроде как дороже.
    Посоветуйте пожалуйста насос.
  7. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    @Андрей 203, помогите пожалуйста выбрать насос:
    1. имеем колодец 6 м
    2. с уровнями сложновато - весною почти вровень с землей, зимой 90 см, а летом зависит от потребления т. е. если не качать то зеркало примерно 60см от земли, если непрерывно откачивать, то за пару часов уходит примерно на 2м, потом сново наполняется
    3. дебит как-то точно не считал
    4. от колодца до дома (бойлерной) около 20м, уложена ПНД 25
    5. дом 2 этажный
    6. на 1 этаже - 3 раковины, 2 унитаза, 2 душа, стиралка, посудомойка; на 2 этаже - унитаз и раковина. Кроме этого, в колодце буду делать отвод на полив и из бойлерной, на противоположную сторону дома, тоже отвод на полив и мойку машины.
    7. давление планирую 3,5 атм
    8.
    9 ну рынок Уфы вы знаете, но я все остановился на Водомет
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, рынок я не знаю. Могу только сказать, что ИМХО вам нужен колодезный насос со средним напором от 45 метров и средней производительностью 3,5 м3/ч, и это при коэффициенте одновременного использования только 0,5 с учётом полива и мойки машины. Насколько я понимаю, здесь Водомётом уже не обойтись. Здесь нужно что-то серьёзное, например DAB PULSAR 50/50M или даже 65/50M.
  9. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Важный момент забыл написать - количество постоянно проживающих 3 чел. Ну и включать одновременно полив с двух точек, да еще и мойку, конечно не буду
    Прикинул - Водомет 150/45 А, как считаете подойдет?
  10. Sashalev
    Sashalev
    Sashalev
    Добрый день! Выкопали колодец 16 в землю. Какой купить бюджетный насос, чтобы скачать суточную воду с песком. Заранее благодарен!
    Прочел на форуме, что Малыш справляется с глубиной 15,3 метра. Это действительно так? Нужно прокачать колодец и в дальнейшем взять для чистой воды. Нужен совет. :)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @plynin, лучше тогда уж вибрационный, а ещё лучше центробежный колодезный.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если у вас такое количество потребителей (умывальников и так далее + ещё и полив) необходимо и рассчитывать нормативно на их нормальную работу, причём нормативный коэффициент их одновременного использования вообще-то 0,7. Если вам не нужен всё же расход более 3,5 м3/ч, то тогда определитесь с вашим реальным одновременным расходом в системе и исходя из этого выберите модель насоса рабочая точка которого будет удовлетворять этим значениям напора и расхода, то есть она должна находится в синей зоне на семействе графиков:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это так. Посмотрите на график:
  14. FinOFF
    FinOFF
    FinOFF
    Я извиняюсь, но хотелось бы услышать ответ специалистов.
    Или я не в ту тему пишу? Если так, то направьте на путь истинный.
  15. korolev051
    korolev051
    korolev051
    Доброго дня!
    Колодец 11 колец. Вода 4-5 колец на данный момент.
    Не могу определиться какой взять насос наиболее оптимальный для моих нужд.
    Использование только летом. Полив газона, цветов и деревьев.
    Подойдет ли для данных целей Дренажник 220/14 или необходимо брать Водомет Проф 55/35 А?
    Понимаю что Водомет лучше, но не хочется переплачивать.
    Буду благодарен за любые советы.
    И забыл сказать, что весь полив, кроме газона, будет осуществляться из набранных бочек, насос я так понимаю постоянно надо будет поднимать опускать в колодце.
