1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Подойдут оба насоса.
  2. korolev051
    korolev051
    korolev051
    Спасибо!
    А можно вопрос? Если к дренажнику 220/14 опущенному в бочку подключить пистолет для полива или осциллирующий дождеватель нормально он с ними справится, напора же хватит?
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @korolev051, у него давление никакое. Дренажники рассчитаны на быструю откачку больших объемов воды с подъемом их на небольшую высоту. И при сужении выхода у них резко падает кпд.
    Работать как бы будет, но в основном на нагрев воды.
  4. korolev051
    korolev051
    korolev051
    Жалко, не хочется переплачивать. Спасибо!
  5. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    А можете дать для примера марку насоса? Из чего выбирать?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, Водомёт ПРОФ 150/30А от Джилекс.
  7. skupyako
    skupyako
    skupyako
    Здравствуйте, мои данные
    1. Колодец 6 колец, глубина соответственно порядка (5.4м);
    2. Статический уровень 3 кольца от земли (2.7м), динамический уровень по минимумально возможному для насоса уровню от земли;
    3. Дебит неизвестен;
    4. От колодца до дома 10-11 м (труба ПНД 32);
    5. Все потребители на 1-м этаже + дом на сваях (+1м);
    6. Потребители: умывальник, кухонная мойка, туалет, душ, стиральная машина, полив. Одновременное максимальное потребление: душ, стиральная машина, кухонная мойка;
    7. Желаемый уровень: 3 атм.
    Получается, что мне подходит БПЦЭ 0,5-40У? Водомета Проф 55/50А выходит не хватит, а стоит ли переплатить за 55/75А? Или какой еще рассмотреть насос в данной ценовой категории?
    Нашел еще расчеты гидроаккумулятора от Водолея и расчет в инструкции Джилекса. В первом расчете объем рассчитывается исходя из мощности двигателя насоса и потребляемой воды, а во втором от допустимого количества включений в час. И получаются по ним разные объемы, какому верить?
    Брал потребление максимальное одновременно в моем случае 30 л/мин, давление на реле 3,5 и 2,5, бака 2,3.
    Vt =(16.5x (Qmax/N) x (Pmax* Pmin)/(Pmax-Pmin) x (1/Pвозд)
    Vt=(KxQmax) x (Pmax+1) x (Pmin+1)/(Pmax-Pmin) x (1/Pвозд+1)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И какие у вас объёмы получились?
    По разделу есть автоматизированный расчёт объёма ГА, пожалуйста, воспользуйтесь и сравните полученные данные. :)
  9. skupyako
    skupyako
    skupyako
    По первой формуле: 94л (20 включений насоса);
    По второй: 36л (если насос на 1 кВт = 1.4 л. с.);
    По автоматизированному расчету вообще 119л.
    Количество допустимых включений у БПЦЭ не нашел, Джилекс обговаривает.
    P. S. А как насчет насоса? Правильно рассчитал и на что еще посоветуете посмотреть? Спасибо
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @skupyako, ну тогда ещё одну формулу протестируйте, от Grundfos. Не должно быть таких больших расхождений, отталкиваться необходимо от максимального количества включений насоса.
    По насосу. Вы его выбрали - БЦПЭ 0,5-40У. У меня возражений нет. :)
  11. skupyako
    skupyako
    skupyako
    Нашел я эту формулу в книгах Grundfos (в приложении). По ней получается 113 л. У них еще график есть для 20 включений в час и разности давлений максимального и минимального в 1 бар. По графику с гидробаком 100 л, нижнее давление будет макс 2,0 бара. То есть 2,5 не получится. А хотелось бы ГА не больше 100 л. Придется, видимо, подкорректировать свои запросы по давлению.
    А как учитывать потери в системе уже после гидроаккумулятора? Считать высоту от ГА до верхней точки плюс потери на фильтр и т. д? То есть если я выставляю на ГА 2,0-3,0 реально в системе на 0,5 бар будет меньше?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Арифметически. :) Добавляйте, конечно.
  13. acid-kryl
    acid-kryl
    acid-kryl
    Добрый день!
    Имеется новый колодец на 14 колец (12 обычных и 2 ремонтных).
    Необходим насос для откачки\ прокачки колодца, использования воды для строительства дома.
    При откачке колодца шланг будет брошен в дренажную канаву на расстоянии макс. 6 м от колодца.
    Решение должно быть с одной стороны не дорогим и надежным (на случай рукожопости строителей).
    Правильно ли я смотрю в сторону погружного нососа Джилекс серии "Дренажник"?
    Подойдет ли для моих целей 220/14?
    Заранее спасибо!
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @acid-kryl, 14 колец это грубо метров 12, а у этого насоса напор всего 14 метров теоретический.
    Слабовато течь будет, если вообще будет.
  15. skupyako
    skupyako
    skupyako
    Еще есть вопрос, а как насос сделать доставаемым и отключаемым, не спускаясь в колодец? С трубой понятно, сначала шланг, обратный клапан, потом ПНД. А как быть с электрическим кабелем, проложенным под землей? Может есть ссылки с описанием и картинками? Спасибо.
