1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Farbax
    Farbax
    Farbax
    220/14 для относительно чистой воды, и, как уже ответили, может не потянуть по напору.
    Есть еще модель 350/17. В идеале взять чугунный, с напором метров 17, но дорого.
    Если кольца по 0,8 м можно и 220/14 попробовать.
    Розетку герметичную в колодце сделай.
  2. acid-kryl
    acid-kryl
    acid-kryl
    Кольца 0,8 м.
    По сути максимальная высота, на который нужно поднять столб воды- 11 м, далее метров 5 под уклоном
    В описании насоса есть характеристика 220/14: напор, м -14 Что это за параметр? как вообще понять, что тот или иной насос сможет качать с определенной глубины?
    Не хочу брать дорого насос на время стройки- ибо его убьют 100%.
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Это значит, что насос теоретически способен поднять воду на 14м вверх, но больше он ничего не сможет, т. е. расход воды при этом будет равен нулю.
  4. Ptfafol
    Ptfafol
    Ptfafol
    Доброго дня! Прошу помочь в выборе насоса исходя из данных:
    1. Глубина колодца - 8 метров, диаметр - 1 метр.
    2. Статический уровень 4 метра. Динамический уровень точно не определен. Один раз при поливе в сентябре месяце было замечено - при откачке "малышом" в течение 1,5-2 часов уровень понизился на 1,5-2 метра и далее не понижался.
    3. Дебит колодца не определен.
    4. Расстояние от колодца, протяженность горизонтального участка трассы - 28 метров.
    5. 1 этаж.
    6. Количество потребителей - 6, (2 умывальника, душ, унитаз, стиральная машина, полив).
    7. Желаемый уровень давления в системе - наилучший.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе можно применить автоматический колодезный насос DAB Divertron 1200.
  6. Ptfafol
    Ptfafol
    Ptfafol
    В случае выбора данного насоса - какое будет ожидаемое давление в системе?
    Как сильно повлияет на это расстояние 28 метров от колодца до дома?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ptfafol, давление будет зависеть от водоразбора. Не сильно повлияет, магистраль прокладывайте трубой ПНД32.
  8. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Есть еще дренажники с тремя рабочими колесами и напором 30м: Extra NSD800, StreamSQ30HM.
    Для Ваших нужд подойдут вполне и дешевле Водометов с поплавками.
    Для полива найдите боковой насос. Есть разные бренды. Сделаны уже специально со штангами и коннектером для шланга.
    Из колодца: Extra NSD800, StreamSQ30HM или им подобные.
    Бочковые: Extra NSD250B или есть линейка бочковых Karcher.
  9. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Добрый вечер. Прошу совета. Ищу насос для колодца. 7 колец. Участок ровный, без уклонов. Воды в колодцах у соседей бывает по 3-4 кольца. Как будет у нас - еще не знаю. Колодец будем рыть с первым теплом. Сейчас будем использовать для полива сада и бани, дома еще нет. Вопросов несколько. Дом будет лет через 5, стоит сейчас про забор воды в дом? Ну и посоветуйте, мотор, пожалуйста.
  10. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Подскажите по выбору ультрабюдженого насоса для данных:
    3. Дебит колодца небольшой, два м3 в сутки
    4. Расстояние от колодца, протяженность горизонтального участка трассы - 12 метров.
    5. 1 этаж.
    6. Количество потребителей - 5 (2 раковины, душ, унитаз, стиральная машина)
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3 атм
    Подойдет ли Вихрь СН-90В для таких целей? Цена на него сечас хорошая, про надежность знаю
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При Ваших данных можно и НС поставить!
  12. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Стоит НС Калибр 1000Вт, выдает только 1.7 АТМ. Воду заливал, пузыриться перестала, но не выдает больше давления и все (32ПНД до дома, в доме все фитинги потянул - не текут когда 1.7 накачано в систему)
    Плюс очень шумно работает, в любом случае убрать ее хочу
  13. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Насосная станция подойдет, если ставить ее прямо в колодце.
    Там итак 8м глубина. Будет на пределе пыхтеть.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  15. McRae13
    McRae13
    McRae13
    @gen758, на Ваш взгляд НС должна выдавать нужно давление?.. Труба входит в колодец на глубине 1.5 метра + 4 метра трубы + под домом 1.5 метра.
