1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. step_81
    step_81
    step_81
    Люберцы
    Всем привет. Нужен насос для колодца, что бы можно было его откачать ну и так ведра набрать машинку помыть колодец 8 колец до зеркала 3 кольца набирает за сутки 5 колец воды. Смотрю на джилекс Водомет 60/52а, читал не лестные отзывы может что подскажите или все таки его можно взять?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите на колодезные насосы под торговой маркой "Flotec". Вроде как Италия.
    На рынке представлены две модели: Sub 6S и Sub 8S, с максимальным напором 50 и 57 метров и максимальной производительностью до 3300 и 6000 л/ч соответственно.
  3. step_81
    step_81
    step_81
    Люберцы
    Посмотрел спасибо. Но дороговато. Вот стоил бы до 7тыс, взял бы. Что можете еще посоветовать.
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Андрей 203 Подскажите, как соотносятся
    • Гидравлическая система насосов обладает повышенной устойчивостью к абразивному воздействию песка и
    • Перекачиваемая жидкость – чистая вода без взвешенных твёрдых примесей.
    не противоречат ли они друг другу?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Примесь примеси рознь. Возможно производитель имел ввиду относительно крупные частицы. Или просто таким образом перестраховывается.
    А дешевых погружных вы и не найдете, они все относительно дороги по сравнению с поверхностными - более сложная конструкция.
  6. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Окончание предыдущего тома, здесь.
    "Дьявол кроется в мелочах" (ц) (не моё...)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вот из таких мелочей и складывается мнение о товаре. Ну и стоимость тоже.
    P. S. Бестолковый диалог, т. к. Вы кроме Водолея ничего не признаете и другой альтернативы не рассматриваете.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вода возле стенок насоса даже на градус не успеет нагреться! Т. к при работе насоса происходит постоянное турбулентное движение слоев воды! ИМХО проблема надуманна!
  9. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Присоединюсь...:hello:
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При установке скважинного насоса в колодец рекомендуется устанавливать охлаждающий (направляющий поток воды вдоль корпуса двигателя) кожух. Есть в паспорте на водолей, акварио. По другим производителям просто не помню. Так же есть рекомендации по соблюдению того же самого потока при установке насоса в скважину. Т. е. (в зависимости от места забора воды насосом- по середине или снизу) вода должна обтекать/охлаждать корпус двигателя, и соот-но основная масса воды должна приходить снизу.
  11. Евген242
    Евген242
    Евген242
    А есть где-нибудь схема этого кожуха?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2#post-2228945 фото №2. Можете в той же теме поискать паспорт к Водолею, вроде в нем тоже должно быть описание кожуха.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пренебрегать инструкцией плохо, но устанавливать насос в кожухе даже в скважине, когда диаметр скважины намного больше диаметра насоса, уже перебор.
  14. Евген242
    Евген242
    Евген242
    у меня колодец и решил (начитавшись всех советов) брать Водолея 0,32-63 (или 50)
    А еще вопрос:
    для защиты по сухому ходу ставится поплавок. А если его нет в комплектации? Как его лучше прицепить: разрывая кабель около насоса или намного выше, а вниз уже параллельно кабель спустить?
  15. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Евген242, Кабель лучше не разрывать, а нарастить кабель поплавка и просто включить последовательно к розетке насоса. Я вообще не стал делать поплавок, а поставил автоматику всё в одном с датчиком потока- защищает от сухого хода, реле сухого хода и отдельно продаётся, хотя одно другому в общем не помешает...
