1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Noolka
    Noolka
    Noolka
    Добрый день! Помогите подобрать насос для колодца.
    Глубина источника -15,5м, до зеркала воды - 13м. От источника до дома 5,5м + 1м подъема до 1-ого этажа. Все потребители находятся на первом этаже в пределах 2-3м друг от друга. Потребители такие: умывальник, душевая кабина, водогрей на 100л., унитаз, стиральная машинка и мойка на кухне. К системе подключен ПЧ ERMAN ER-G-220-02 + ГА 8л. Давление хотелось бы в районе 3. Спасибо.
  2. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Noolka, Если дёшево и качественно, то водолей БЦПЭ 0.5-50у, или с запасом на износ 0.5-63у. Можно аналогичные wilo, акварио, ловара и тп в общем то же самое, но уже существенно дороже... Вы не указали какой источник собственно, но я подозреваю, что колодец)
    К сожалению ПЧ этот не факт (вы не указали мощность ПЧ), что потянет насос, который вам нужен, т. е. если у вас стоит самый мощный 1 киловаттный ПЧ ERMAN, то 0.5-50у он ещё потянет, а уже 0.5-63у нет...
    Наши как всегда сделали какой-то непонятный продукт ПЧ ERMAN, который к большинству используемых насосов просто не подойдёт! Ну киловаттная модель куда не шло ещё- подойдёт к неглубоким и малодебетовым колодцам по мощности насосов, а дальше мощности уже больше 1 киловатта, а в скважинах и до 3 киловатт нередко... в общем развод на деньги какой-то...
  3. Noolka
    Noolka
    Noolka
    Да вроде бы указал что насос для колодца :)
    А ПЧ, кстати, на 1.5кВт
    Спасибо за ответ!
  4. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Noolka, Да что-то я не заметил сразу про колодец:), нашёл наконец и 1, 5 кВт ную модель, но только в заводском даташите на эти приборы, нигде нет что-то в продаже их... Если не секрет сколько хоть стоит сия приблуда?
  5. Noolka
    Noolka
    Noolka
  6. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Добрый день, коллеги. Имеется колодец глубиной 14 колец, или где-то 11,3 м. Уровень воды в этом году был 7-6-5 колец. Расстояние до дома 17 м. Точек водоразбора в доме будет 4: мойка, умывальник, душевая кабина и унитаз, в персктиве может быть стиральная машина. Высота точек разора от уровня земли - от 1.2 м (унитаз) до 3м (душевая кабина). Планируется обычная система водоснабжения на базе ГА (100л), РД. Давление включения насоса будет 2 бара выключения 3, среднее давление в ГА 2,5 бара. За ГА и РД будет стоять фильтр грубой очистки и редукционный клапан для стабилизации давления в системе. Произвел расчет потребного погружного насоса: получилось при расходе воды ~1,4 м3/ч д. б. обеспечен напор 41 м. Смотрю в сторону водолея БЦПЭ 0,5-40 У или Pedrollo NKm 2/3 - GE.
    Подойдут ли такие насосы для моего случая. Прошу поправить, если где-то ошибся или чего-то не учел. Вообще может кто еще посоветует какие-нибудь другие варианты насосов
  7. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    И вот еще что мне не очень понятно. Сравниваю выше указанные насосы- у водолея мощность движка 1000 вт, а напор при расходе 23 л/мин где-то 48 м; у pedrollo соответственно 750 вт и 54 м. Вот как это все соотнести. Выходит у pedrollo КПД работы намного выше чему водолея, так что ли?
  8. Евген242
    Евген242
    Евген242
    @Лось сохатый, нашел косяк в своей системе - либо я сдернул, либо работяги плохо закрутили соединение перед колодцем. Раскопали, переделали, теперь все гуд. Осталось поменять насос, дождаться очистки воды от мути, которую я наделал, переделать немного в доме... А потом подкопить немного денег и нафиг сделать скважину)
  9. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @ivpetrov, Не верьте маркету- там врут, по паспорту у водолея 0.5-40у 720 вт и напор максимальный до 60м, номинальный 40м, у педролло этого максимальный напор тоже 60м, так что тоже самое в общем...
    Такие насосы слабоваты для вас, чтобы выдавало 3 атм надо брать с напором номинальным хотя бы 50м, а с запасом на износ можно и 63м Например БЦПЭ 0.5-63у или 0.5-50у...
    Евген242, Ну я не рекомендовал бы закапывать соединения вообще- как-то это не очень удобно получается... Скорее не закрутили- сдёрнуть соединение затянутое ПНД очень тяжело, это надо трактором дерануть!)
  10. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @ivpetrov, Вы напрасно так упираете на мощность по паспорту! Это так сказать косвенный показатель и показывает потребляемую мощность эл. двигателя насоса!
  12. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
  13. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Меня интересует в данном случае мощность эл. двигателя насоса как характеристика его энергопотребления. Согласитесь что 750 вт это не 1000вт, а насос работает постоянно, и кушает на 250 вт больше! Так если при прочих равных характеристиках потребляемая мощность меньше, Вы наверное выберете этот насос.
    Ну и потом просто не понятно, как менее мощный насос (эл. двигатель) может обеспечивать лучше напорные и расходные характеристики по сравнению с насосом, у которого двигатель мощнее.
  14. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Есть такой показатель- КПД!
